Не прогнутся ли трубы под тяжестью земли?, Пластиковая канализационнная труба |
29.1.2007, 8:51
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
Цитата(Гость_DED @ Jan 28 2007, 13:05 ) А Где вы видели наружку из ПОЛИПРОПИЛЕНА для воды? а компенсацию для ПП необходимо. это если течет горячая вода... а если речь идет о ПНД то змейка необходима ! потому как материалы принципиально разные! да везде!!! У нас и водоканал требует и начальство!
29.1.2007, 9:28
Пользователь №: 68
Я делал наружку из ПНД dу 50 и 65. Ничего не сдавилось!... Не забывайте, что грунт - не вода. После уплотнения на определенной глубине и вида грунта, идет перераспределение нагрузок и цилиндрическая поверхность трубы практически не будет "прогибаться". Да же тонкостенная труба (правильно уложенная в грунт) без дополнительных мер предосторожности нормально будет функционировать на любой глубине (в любом грунте кроме плывунов).
29.1.2007, 10:30
Пользователь №: 3639
Цитата(Igor Barishpolets @ Jan 29 2007, 09:28 ) Я делал наружку из ПНД dу 50 и 65. Ничего не сдавилось!... Не забывайте, что грунт - не вода. После уплотнения на определенной глубине и вида грунта, идет перераспределение нагрузок и цилиндрическая поверхность трубы практически не будет "прогибаться". Да же тонкостенная труба (правильно уложенная в грунт) без дополнительных мер предосторожности нормально будет функционировать на любой глубине (в любом грунте кроме плывунов). АГА, ТОЧНО.. вот поэтому ПНД и запретили использовать для водопровода в Москве!!!
29.1.2007, 10:36
Пользователь №: 3370
Цитата поэтому ПНД и запретили использовать для водопровода в Москве!!! Вовсе не поэтому, почтеннейший Дудкас, смею Вас заверить  Строго говоря, их не запрещали а велели любить другие трубы. Есть всё же разница
29.1.2007, 10:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Странные вопросы у Вас возникают... При Вашей-то глубине промерзания... Или там танки постоянно ездют?
29.1.2007, 11:43
Цитата(Serg Ivanov @ Jan 29 2007, 10:39 ) Странные вопросы у Вас возникают... При Вашей-то глубине промерзания... Или там танки постоянно ездют?  Да нет, не танки.... Бензовозы всякие и т.п. техника... газовая заправка к тому-же...
29.1.2007, 12:37
Цитата(andrey R @ Jan 29 2007, 10:36 ) Вовсе не поэтому, почтеннейший Дудкас, смею Вас заверить  Строго говоря, их не запрещали а велели любить другие трубы. Есть всё же разница  ПНД - политилен низкого давления, разве не так? а низкое давление в водопроводе, это сколько, если не сикрет?
29.1.2007, 12:39
Цитата ПНД - политилен низкого давления, разве не так? Это характеристика материала трубы, а не давления, которое она держит.
Гость_Гость_DED_*
29.1.2007, 14:09
Цитата(Елена_НВК @ Jan 29 2007, 08:51 ) Цитата(Гость_DED @ Jan 28 2007, 13:05 ) А Где вы видели наружку из ПОЛИПРОПИЛЕНА для воды? а компенсацию для ПП необходимо. это если течет горячая вода... а если речь идет о ПНД то змейка необходима ! потому как материалы принципиально разные! да везде!!! У нас и водоканал требует и начальство! Везде?? мне кажется что вы путаете опять таки материал ! я даже выделил название.. если вы везде используете то хоть ссылочку дайте)
29.1.2007, 14:12
Цитата мне кажется что вы путаете Мне тоже  А лепить ПП в земле на газовой заправке?
Гость_Гость_DED_*
29.1.2007, 14:20
Цитата(andrey R @ Jan 29 2007, 12:39 ) Цитата ПНД - политилен низкого давления, разве не так? Это характеристика материала трубы, а не давления, которое она держит. Это даже не характеристика материала а характеристика метода производства материала ПВД Полиэтилен высокого давления ПНД полиэтилен низкого давления ..визуально можно понять так высокое давление это полиэтиленовые пакеты а ПНД это труба
29.1.2007, 14:22
Цитата не характеристика материала а характеристика метода производства материала Вы правы, я коряво написал. Сенкс за поправку
29.1.2007, 14:23
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Никакой компенсаци и тем более "змеек" при укладке полимерных труб ХВС в грунт не нужно, ибо, говоря по-простецки, трубу "задавит" так, что деформироваться ей можно будет только поперек. Строители! Вспомните сопромат! модули упругости, и пр. И посчитайте, кто "сильнее": пластиковая трубка или грунт... По поводу материалов: Использовать, теоретически, можно все: ПНД, PPRC, ПВХ. Только PPRC и ПВХ идут отрезками, и придется возиться со стыками (варить, клеить) и прятать их в грунт, а это не есть гуд. ПНД до 110-го, по-моему, диаметра можно заказать в бухте - расктал и забыл. И еще он дешевле всех. Вот почему его, в основном, и применяют
Гость_Гость_DED_*
29.1.2007, 14:23
Цитата(andrey R @ Jan 29 2007, 14:12 ) Цитата мне кажется что вы путаете Мне тоже  А лепить ПП в земле на газовой заправке? согласен что есть специальная нормотивка ..по пррименению материалов на объектах нефтегазовой отрасли.. так вот там говорится только о нефтеналивных комплексах и только там где возможно непосредственая перекачка воспламеняющихся жидкостей
29.1.2007, 14:37
Есть ещё куча нормативки именно по заправкам.
29.1.2007, 14:45
. Цитата Цитата (andrey R @ Jan 29 2007, 14:12 ) Цитата мне кажется что вы путаете
Мне тоже А лепить ПП в земле на газовой заправке? Я путаю???? Я что, ПП от ПНД не отличу? У нас генерал очень любит РРRC, поэтому я ничего не могу путать! сказал ПОЛИПРОПИЛЕН, значит полипропилен. PN20. У него толщина стенки при 110 мм -18,4. Речь идет о механически стабилизированной с помощью аллюминиевой фольги трубе, которая сохраняет все преимущества классического полипропиленового трубопровода и имеет улучшенные механические св-ва. (Это я про фирму FV-PLAST. Кому интересно, можете здесь посмотреть: www.fv-plast.cz А полиэтилен слишком мягкий
Гость_Гость_DED_*
29.1.2007, 14:46
Цитата(andrey R @ Jan 29 2007, 14:37 ) Есть ещё куча нормативки именно по заправкам. СОГЛАСЕН... у нас кладут полимеры на заправках
29.1.2007, 14:48
Пользователь №: 596
Укладывать в землю "стабильную" PPRC трубу - шаг по пути к унитазам из золота... И главное: наружка есть наружка... То дождь, то ветер, то снег, грязь кругом... И это не может не отразиться на качестве стыков. Потечет хотя бы один, и все умозрительные (в Вашем случае) преимущества Вашей действительно замечательной трубы пойдут прахом.
29.1.2007, 14:51
Пользователь №: 4736
лет 20 ПНД закладывали на холодную воду и никаких вопросов. зачем если в земле армированный на техническую воду ПНД по моему по соотношению цена/монтаж,эксплуатация самое лучшее
29.1.2007, 14:52
Пользователь №: 596
И где ж это Вы увидели армированный ПНД????
29.1.2007, 14:53
Пользователь №: 2448
Помоему стабилизированная PPRC STABI PN25 и на Ф110 стенка 15,2 мм Вы не путаете?
29.1.2007, 15:01
я дала ссылку на каталог.... Хватит пререканий! Посмотрите !
Гость_Гость_DED_*
29.1.2007, 15:07
Цитата(Елена_НВК @ Jan 29 2007, 14:45 ) . Цитата Цитата (andrey R @ Jan 29 2007, 14:12 ) Цитата мне кажется что вы путаете
Мне тоже А лепить ПП в земле на газовой заправке? Я путаю???? Я что, ПП от ПНД не отличу? У нас генерал очень любит РРRC, поэтому я ничего не могу путать! сказал ПОЛИПРОПИЛЕН, значит полипропилен. PN20. У него толщина стенки при 110 мм -18,4. Речь идет о механически стабилизированной с помощью аллюминиевой фольги трубе, которая сохраняет все преимущества классического полипропиленового трубопровода и имеет улучшенные механические св-ва. (Это я про фирму FV-PLAST. Кому интересно, можете здесь посмотреть: www.fv-plast.cz А полиэтилен слишком мягкий Уважаемая так это же внутренние сети а мне помнится мы о наружних разговоривали.. может быть вы подскажите где такие замечательные трубы взять диаметра так 500??
Гость_Гость_DED_*
29.1.2007, 15:08
Цитата(Alex_ @ Jan 29 2007, 14:52 ) И где ж это Вы увидели армированный ПНД???? Армированный ПНД есть на нефтянке.. там вобще много вкусного есть но уж очень цены кусаются
29.1.2007, 15:23
Пользователь №: 596
Дык это ж технологическое оборудование, потому и кусаются...
29.1.2007, 15:53
Цитата(Гость_DED @ Jan 29 2007, 15:07 ) Уважаемая так это же внутренние сети а мне помнится мы о наружних разговоривали.. может быть вы подскажите где такие замечательные трубы взять диаметра так 500?? У меня наружка на питьевой водопровод диаметром 50. На пожарку-сотка! В чем проблема?
29.1.2007, 16:03
А чего совмещенный не сделать. Воще вроде на ПГ гостовский 150 диаметр минимум только подходит разве не так?
29.1.2007, 16:15
Цитата А чего совмещенный не сделать Лена же объяснила - энерал так велел
29.1.2007, 16:27
Пользователь №: 1227
Цитата(Evgenya @ Jan 29 2007, 16:03 ) Воще вроде на ПГ гостовский 150 диаметр минимум только подходит разве не так? Не так! Есть подставки для ПГ диаметром 100, у них верхняя часть для присоединения ПГ - 125 мм.
29.1.2007, 16:28
типовой альбум у меня старый, спасибо.
