3 страниц V  < 1 2 3
> Не прогнутся ли трубы под тяжестью земли?, Пластиковая канализационнная труба
Елена_НВК
сообщение 29.1.2007, 16:42
Сообщение #61
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
Цитата(Evgenya @ Jan 29 2007, 16:03 )
А чего совмещенный не сделать. Воще вроде на ПГ гостовский 150 диаметр минимум только подходит разве не так?
Потому что по тех.условиям нужно делать раздельный!!!!!
Гость_Гость_DED_*
сообщение 29.1.2007, 16:54
Сообщение #62
Уважаемая ЕЛЕНА_НВК скажите а как ваши эксплуатационщики воспринимают подобную солянку на сетях? если использовать весь имеющейся арсенал производителей и наменклатуру изделий ..как им проводить ремонтные работы в аварийном режиме? вы некогда незадумывались ?
Елена_НВК
сообщение 30.1.2007, 8:27
Сообщение #63
Какую солянку????
Не понимаю... о чем это????
У меня все трубы и фитинги из одного материала одной фирмы и они же делают монтаж и обслуживание!!!! biggrin.gif
И так всегда. Только полипропилен PN20 и только одна фирма.... (говорила же- генерал так приказал!)
Alex_
сообщение 30.1.2007, 14:35
Сообщение #64
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Блин, завидую белой завистью... Нам бы таких (сыплющих деньгами) заказчиков (генералов bleh.gif ).
Армированный PPRC - в землю!!! blink.gif на ХВС! ohmy.gif Кто круче??? bleh.gif Тот, кто положит медь. newconfus.gif Ставлю ему бутылку Remy Martin... Потом, похоже, только золото. :wacko: :wacko:
Елена_НВК
сообщение 30.1.2007, 16:29
Сообщение #65
Наша компания жалеет деньги только на зарплату!!!
Для нефтедолларов, которые они получают, это копейки!!!!!!!!
У нас "генерал" (ген.директор) в месяц получает больше, чем сметная стоимость всех материалов и работ при реконструкции этого водопровода!!!!! (Учитывая, что трасса 400 метров при потребном количетсве воды 1куб в сутки!!!!)
Поэтому и мы деньги не жалеем. Главное-чтобы вода была и начальство было довольно!!!!
Кто круче???  Тот, кто положит медь.
Кстати, раньше они предлагали класть медь или нержавейку!!!
Круче вареных яиц....
OlgaO
сообщение 30.1.2007, 19:16
Сообщение #66
Пользователь №: 1227
Елена_НВК, так может быть они передумают и захотят наружку из меди! Вы только им не говорите, что получите бутылку Remy Martin от Alex_, а то они в обход Вас сработают! biggrin.gif
andrey R
сообщение 30.1.2007, 19:27
Сообщение #67
Пользователь №: 3370
"генерал" в месяц получает больше, чем сметная стоимость всех материалов и работ
Елена_НВК
сообщение 31.1.2007, 11:46
Сообщение #68
А говорите - жалеет
Ага! На зарплату нам, проектировщикам!
На бизнес -ничего не жалко!!!
smile.gif Его не свернуть! Полипропилен и все! Нужно было раньше обрабатывать!
Мне то только бутылка Remy Martin, а подрядчикам всю прибыль от меди (положат то они явно не медь, а какую нибудь оцинковку!!!!) С какого.... я буду их кормить! Они и так с полипропилена не плохо кормятся.... Лучше бы нам немного подкинули, а то даже говорить стыдно о наших зарплатах!
Alex_
сообщение 31.1.2007, 12:05
Сообщение #69
Пользователь №: 596
Елена, посмотрим теперь на дело с другой стороны...
400м. трассы - это 100 стыков, да еще и на армированной трубе, которую надо зачищать. После общения с полипропиленщиками выясняется, что где-то каждый 50-й стык армированой трубы течет из-за задиров при зачистке. А у Вас еще наружка со всеми прелестями погоды, о которых я уже упоминал. ПНД же можно заказать бухтой в 400м. Если лень заказывать, есть отрезки по 200м. Так что ваш "генерал", пардон, просто идиот. Резковато, конечно, но так...
Гость_Гость_DED_*
сообщение 31.1.2007, 15:55
Сообщение #70
Можно при таких условиях укладывать все что угодно , сети же все равно обслуживать заказчику ! насколько я понимаю передавать водоканалу их не кто несобирается в эксплуатацию?
Елена_НВК
сообщение 31.1.2007, 16:57
Сообщение #71
Конечно нет!
Гость_Максим К_*
сообщение 22.10.2008, 10:47
Сообщение #72
Цитата(Елена_НВК @ 24.1.2007, 10:42) [snapback]79023[/snapback]
Здрасте!
Не подскажите???
У меня канализация из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм длиной 15 метров. Не переломятся ли они или не прогнутся под тяжестью земли на глубине почти 3 метра? выдержат? Или их нужно в футляре проводить? :wacko:
Здрасте:)
Если речь идет о трубах по ГОСТ 18599, то следует произвести статический расчет на прочность и устойчивость. Методика расчета таких труб с примером расчета есть в СП 40-102-2000 приложение Д. Если речь идет о корругированных ПЭ трубах, то тут статический расчет посложней. Могу выслать программу и научить считать, если ещё актуально:).
А вообще 3 м-оптимальная глубина. И транспорт уже не давит и земли не так много. Если будут вопросы по трубам обращайтесь:)
Рыж
сообщение 22.10.2008, 11:04
Сообщение #73
Пользователь №: 14458
Дык, Максим... программку-то вешайте.. ну ежли ж она бесплатная.... Вдруг кому еще пригодится rolleyes.gif
Vitori
сообщение 22.10.2008, 12:57
Сообщение #74
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Гость_Максим К_*
сообщение 22.10.2008, 17:05
Сообщение #75
Вешаю. Здесь можно считать на статику трубы гофрированные из различных материалов, на статику трубы стеклопластиковые(произведенные методом намотки). Можно распечатать сами расчеты и приложить к проекту.
Расчеты разработаны кафедрой строительные конструкции МГУП, одобрены умными людьми из МГСУ, МГГУ и др. Применялась при проектировании аэропортов. Будут вопросы пишите, звоните.
Все бесплатно. Рад помочь.
Прикрепленный файл  PragmaPipe051.rar ( 1,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 81
Рыж
сообщение 22.10.2008, 17:16
Сообщение #76
Спасибо!
Но все равно в репейник прогуляйтесь wink.gif Да и предстаиться бы не мешало smile.gif
Гость_Максим К_*
сообщение 23.10.2008, 10:52
Сообщение #77
Цитата(Рыж @ 22.10.2008, 18:16) [snapback]306178[/snapback]
Спасибо!
И представился и фотки повесил:)
Рыж
сообщение 23.10.2008, 11:37
Сообщение #78
Vitori, хорош флудить и выдавать желаемое за действительное.
Тем более, что Вы тоже от этого увильнули!
Гость_Максим К_*
сообщение 23.10.2008, 12:01
Сообщение #79
Не ругайтесь!:)
Можно и проставиться:)
Рыж
сообщение 23.10.2008, 12:07
Сообщение #80
Счас же толпа народу набежить.
Фсе, кончаем флудить, или переезжаем в беседку. А то счас Андрей Анатольевич ругаться будут за флуд в проф.темах
gang79
сообщение 15.5.2009, 6:21
Сообщение #81
Пользователь №: 21572
Добрый день. Как вы относитесь к прокладке полиэтиленовых труб хоз питьевого водопровода по эстакадес учетом того что эстакада находится на територии НПЗ. При этом ВУТП-97 рекомендует на територии НПЗ применять стальные трубы даже под землёй.
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2009, 10:01
Сообщение #82
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Отрицательно.
gang79
сообщение 18.5.2009, 2:19
Сообщение #83
Хотелось бы аргументированных ответов со ссылкой на нормы. Я нигде не могу найти четких ответов на этот вопрос.
Сантехник
сообщение 18.5.2009, 10:45
Сообщение #84
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Как бы ПЭ трубы не были стабилизированы , но все равно ультрофиолет их разрушает. Поищите нормы для прокладки любых пластиковых трубопроводов и найдете там слова скрыто, ..в коробах.. , предохряняя от механических повреждений.. . Открытая прокладка допускается в сан узлах и только , насколько я знаю.
сообщение 18.5.2009, 11:04
Сообщение #85
А этот водопровод сезонный предполагается?без изоляции?Спутник али электроподогрев?
Красивое украшение экстерьера местности будет.Можно лампочками украсить, дабы прогибы подчеркнуть празднично.
Serg Ivanov
сообщение 18.5.2009, 11:05
Сообщение #86
Инженер ВК
Из: Кишинёв
На сайтах производителей.
gang79
сообщение 19.5.2009, 3:28
Сообщение #87
В стадии П было предусмотренна изоляция, электрообогрев и устройство дополнительных стоек на словах в записке. Поскольку я делаю стадию Р и возникают все этивопросы
Гость_Рысь_*
сообщение 19.5.2009, 19:15
Сообщение #88
на нашем НПЗ только сталь.... пластиковые трубы на хозпитьевой только в земле.
gang79
сообщение 20.5.2009, 9:51
Сообщение #89
Если не секрет какой НПЗ
Гость_Рысь_*
сообщение 21.5.2009, 11:12
Сообщение #90
Ярославский
Сообщение отредактировал Рысь - 21.5.2009, 11:13
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 7:59
