Внутренний водосток, Увеличение пропускной способности |
21.9.2017, 7:46
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Ferdipendoz @ 21.9.2017, 9:40)  Оцинковку красишь как-то? Снаружи-да (грунтовка+окраска), внутри-только оцинковка
22.9.2017, 13:20
Пользователь №: 325801
Цитата(alexandrpjatkov @ 21.9.2017, 6:59)  Часто применяю стальные трубы но с двусторонним антикорозионным покрытием (как минимум чтобы была двусторонняя оцинковка). Переход с вертикального участка на горизонтальный произвожу врезкой. Отдельного узла на это не разрабатывал ни разу. Из узлов часто делал только узел крепления воронки и узе перепуска на зимнее время. Но дать их не могу, т.к. в конторе не приветствуют публикацию наших чертежей. Расскажите как соединяли трубы? сварка оцинковки запрещена. Фланцы?резьба? Заказчик хочет всю ливневку на оцинковке с соединением на фланцах..но вот беда с трубами по парковке-ВГП до 150 диаметра,а у нас ливневка до 300мм..и выпуск чугунный (предложила соединить ПФРК-но это....)??? предложила все на SML сделать-подумают,но говорят дорого..
22.9.2017, 14:04
Пользователь №: 14458
Цитата(loboda @ 22.9.2017, 13:20)  Расскажите как соединяли трубы? сварка оцинковки запрещена.. Можно ссыль где запрещена?
22.9.2017, 19:44
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну так-то в СП 73 запрет прописан
25.9.2017, 8:52
Из: Тюмень
Цитата(loboda @ 22.9.2017, 15:20)  Расскажите как соединяли трубы? сварка оцинковки запрещена. Фланцы?резьба? Делал на фланцах. Цитата(loboda @ 22.9.2017, 15:20)  предложила все на SML сделать SML вроде для безнапорных систем. А тут режим близок к напорному. Я бы не рисковал делать из них...
25.9.2017, 9:13
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
есть на них хомуты...держат 6 атм.
25.9.2017, 21:00
Пользователь №: 273
Цитата(alexandrpjatkov @ 25.9.2017, 8:52)  Делал на фланцах. А фланцы как к с трубой соединялись?
26.9.2017, 0:15
Цитата(Рыж @ 22.9.2017, 14:04)  Можно ссыль где запрещена? низя. ссыль на СП моветон.
26.9.2017, 8:17
Из: Тюмень
Цитата(Vano @ 25.9.2017, 23:00)  А фланцы как к с трубой соединялись? Получается что сваркой...
26.9.2017, 10:42
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(Рыж @ 22.9.2017, 14:04)  Можно ссыль где запрещена? Монтажный СНиП 3.05.01 еще разрешал, а его актуализация СП 73 уже нет. В таких моментах я делаю соединения на фланцах, а внутренний шов фланца с трубой холодным цинкованием. По теме: а как на счет ПНД труб с электросварными фитингами?
26.9.2017, 12:01
Из: Тюмень
Цитата(speleos @ 26.9.2017, 12:42)  По теме: а как на счет ПНД труб с электросварными фитингами? И как вы в трубах ПНД будете ревизии делать? Да и электросварные фитинги это вроде достаточно не дешевая штука. И что будете предусматривать против промерзания труб и их разрыва замерзшим в них льдом?
26.9.2017, 12:13
Филипп
Из: Уфа
А в помещении холодно? Зачем труба замерзать должна?
26.9.2017, 14:28
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 26.9.2017, 14:13)  А в помещении холодно? Зачем труба замерзать должна? Так помещения разные бывают (и неотапливаемые тоже, и даже случалось что под кровлей с которой надо отвести стоки располагалась неотапливаемая открытая смотровая площадка, которую ливневке никак не миновать). И в разных регионах. И наружные выпуски у ливневки нередко перемерзают.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.9.2017, 14:31
26.9.2017, 14:59
Филипп
Из: Уфа
Лёд и стальную трубу разрывает. У отапливаемых помещений внутреннему водостоку делают перепуск на зиму в К1 и гидрозатвор. Тогда не перемёрзнет
27.9.2017, 8:40
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 26.9.2017, 16:59)  Лёд и стальную трубу разрывает. У отапливаемых помещений внутреннему водостоку делают перепуск на зиму в К1 и гидрозатвор. Тогда не перемёрзнет Но все же полиэтилен разорвать думаю легче. Про перепуск-в курсе (всеж таки не превый год работаю). Только вот еще одно упущение-пластики на морозе могут хрупкими становиться. Сколько делал проектов для северов-нигде не применял трубы ПНД (по требованию заказчика). заказчик (вне зданий) везде хотел видеть сталь.
27.9.2017, 9:13
Филипп
Из: Уфа
На выпуске можно перейти на сталь или чугун
27.9.2017, 9:28
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 27.9.2017, 11:13)  На выпуске можно перейти на сталь или чугун Можно, но ТС не оговаривает конкретные условия. Вот и пишу обо всем чего стоит опасаться и на что надо обратить внимание.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 27.9.2017, 9:29
27.9.2017, 11:57
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(alexandrpjatkov @ 27.9.2017, 8:40)  Но все же полиэтилен разорвать думаю легче. Про перепуск-в курсе (всеж таки не превый год работаю). Только вот еще одно упущение-пластики на морозе могут хрупкими становиться. Сколько делал проектов для северов-нигде не применял трубы ПНД (по требованию заказчика). заказчик (вне зданий) везде хотел видеть сталь. по опыту эксплуатации - стальную трубу в 90% случаев разрывает замерзшая вода, полипропилен - 10% (и то на фитингах с некачественной сваркой). разрывает обычно при замерзании с двух сторон и остается вода между двух ледяных пробок - тогда при полном промерзании возникает "неограниченное" давление и выходит оно поперек трубы. для ливневки по сути это маловероятно. хотя с крайним севером дела не имел. но замерзание в трубе это не проектное решение, а ошибка.
2.10.2017, 14:55
Цитата(инж323 @ 26.9.2017, 0:15)  низя. ссыль на СП моветон. вот нет что б пожалеть да подсказать. Я вообще, пхоже, большую часть мозгов в роддоме оставила. Дочь-то мне выдали, а вот мозг - нет. Цитата(speleos @ 26.9.2017, 10:42)  Монтажный СНиП 3.05.01 еще разрешал, а его актуализация СП 73 уже нет. В таких моментах я делаю соединения на фланцах, а внутренний шов фланца с трубой холодным цинкованием. Спасибо! Плаваю еще в СП, только в работу возвращаюсь.
3.10.2017, 13:43
Из: Тюмень
Цитата(jiexawcr @ 27.9.2017, 13:57)  хотя с крайним севером дела не имел. но замерзание в трубе это не проектное решение, а ошибка. А может быть и элементарным стечением обстоятельств. Намело снега, натекла вода-и в конце концов- готова ледяная пробка
3.10.2017, 14:47
Гидродинамика и bim
Цитата(alexandrpjatkov @ 27.9.2017, 8:40)  Но все же полиэтилен разорвать думаю легче. в том то и прикол, что Ме рвет, а пластик деформируется, но не рвется. Про ППР не скажу, но ПНД однозначно так. В бытность работы на стройплощадке наблюдал этот эффект: стальная труба повреждена, а пнд труба цела.
