> Конденсат на корпусе фанкойла
piterlevin
сообщение 15.9.2017, 0:39
Пользователь №: 60110
Здравствуйте! Настенный фанкойл.На выключенном фанкойле на корпусе конденсат. Из обвязки только запорные краны.Помогите, в чем может быть прблема?
Skaramush
сообщение 15.9.2017, 4:40
В достижении корпусом температуры точки росы для воздуха помещения. А подаваемая +7 это точка росы почти в любом случае.
piterlevin
сообщение 15.9.2017, 22:57
Спасибо за ответ. Установка 2х ходового клапана,который при неработающем фанкойле перекроет циркуляцию, решит проблему?
Skaramush
сообщение 17.9.2017, 6:50
Проблему конденсата на корпусе - решит. Проблему с гидравликой - может создать.
сообщение 17.9.2017, 10:38
Ставьте 3-ходовой, переключающий на фанкойл или на шунт
piterlevin
сообщение 17.9.2017, 11:16
Спасибо
SSA
сообщение 19.9.2017, 11:42
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Проблема в "кривом" проектировании.
В Вашем случае - отсутствие запроно-регулирующей арматуры (трех- или двух-ходовые клапаны).
При выключенном фанкойле продолжается циркуляция холодной воды и образуется конденсат.
Решается или установкой регулирующей арматуры или повышением температуры охлаждающей воды.
piterlevin
сообщение 20.9.2017, 11:48
Спасибо за ответ. На обьекте также весь материал Genova.Постоянные протечки. Вот это кривое проектирование.Ни у кого не было подобного опыта?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:18
