3 страниц V  < 1 2 3
> "зарастание" труб гвс
jiexawcr
сообщение 18.11.2019, 10:05
Сообщение #61
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Водяной @ 16.11.2019, 10:55) *
Про оцинкованные трубы:
Защиту трубопроводов горячего водоснабжения от внутренней коррозии следует осуществлять также путем использования труб с защитными покрытиями, преимущественно эмалированными, которые обеспечивают самую высокую эффективность. Оцинкованные трубы должны применяться более ограниченно, в зависимости от коррозионных показателей водопроводной нагретой воды или в сочетании с противокоррозионной обработкой в тепловых пунктах. Внутреннюю разводку труб систем горячего водоснабжения от стояков к потребителям рекомендуется осуществлять термостойкими трубами из полимерных материалов.
В СП Тепловые пункты всё есть вроде. Я не знаю почему его игнорят
ну как бэ прямого запрета нет, есть как бэ опыт эксплуатации многолетний.
водоподготовка/деаэрация дорого и требует места и эксплуатации, нержавейка дорого, пластик - есть ограничения.
вот и получается лазейка для скупердяев не дальновидных.
или дальновидных. управляйки потом нехило так накручивают на замене, раза в 2-4 больше реальной "себестоимости" (тех денег, которые реально уходят подрядчику)
и по остальным сообщениям спасибо smile.gif познавательно.
Цитата(Дачник. @ 15.11.2019, 13:36) *
От себя:
1. Я видел поврежденные полотенцесушители из нержавейки, установленные на стояках из полипропилена.
2. Я видел в новых многоквартирных домах, с разводкой пластиковыми трубами, подключение с системе уравнивания потенциалов полотенцесушителей и оплетки на шлангах смесителей.
Из Интернета, с чем полностью согласен:
http://ligro.pro/stati/bluzhdayushhie-toki...tentsesushitel/
https://eskimo.com.ua/zazemlenie-polotencesushitelya/
http://forum.stroyka1.ru/index.php?topic=7309.0
ржавчина на стыке - признак неправильной сварки. при перегреве металла улетучиваются легирующие добавки и остается практически обычная сталь.
вместо утверждений "вот так оно там" укажите процессы, которые проходят.
еще раз: откуда взяться блуждающим токам, если как минимум в ИТП "вода" заземлена, а дальше диэлектрики?
ПС я не утверждаю, что заземлять не надо. надо. но надо не только там, где пластиковые трубы.
другое дело, откуда вы взяли "землю"? если с "нуля" в старом щитке, в который приходит 2 провода, то лучше вообще не заземлять.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 18.11.2019, 10:15
J. Antonio
сообщение 10.1.2020, 19:06
Сообщение #62
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Да уж, проблема быстрого зарастания и коррозии новых стальных труб для ГВС, очень актуальная сегодня. У нас в городе особенно, причём есть дома, где труба зарастает за 1-2 года на половину сечения. В то же время рыжий налёт хорошим слоем откладывается и на внутренних стенках PPR труб, отлично подкрашивая воду.
tiptop
сообщение 10.1.2020, 22:05
Сообщение #63
Налёт откладывается, потом растворяется в воде, потом опять откладывается?
J. Antonio
сообщение 11.1.2020, 11:31
Сообщение #64
Из: г. Н. Новгород
Что-то типа того. Я думаю, промывка ссистемы с воздухом, может решить эту проблему в PPR системе, но промывать квартирные стояки ГВС немного боязно.
Сейчас устанавливаем балансировочные краны на стояки циркуляции ГВС в подвале, приходится сливать воду, потом при запуске постоячно прогонять систему, цвет воды от рыжего до шоколадно-коричневого, особенно, когда вода с воздухом барботирует. А в срезанных PPR трубах за 5-7 лет эксплуатации отложения есть, но они по внутренней стенке трубопровода распределены равномерным слоем в 2-3 мм. У нас система ГВС с открытым водоразбором, не знаю, как будет если перейти на закрытую через ПТО схему приготовления, думаю, ещё хуже, у нас качество водопроводной воды таково, что при её нагреве, она превращается в агрессивную, быстро забивающую отложениями и сжирающую стальные трубы, не говоря уже про оборудование
Сообщение отредактировал J. Antonio - 11.1.2020, 11:36
J. Antonio
сообщение 7.3.2020, 14:40
Сообщение #65
Из: г. Н. Новгород
Добавлю про качество воды, централизованное ГВС, источник - цтп, с установленными теплообменниками, греют водопроводную воду без подготовки.
Новый обратный клапан с установки повышения давления жилого дома, простоял 2 месяца, перестал закрываться.
Сообщение отредактировал J. Antonio - 7.3.2020, 14:41
Прикрепленный файл  IMG_20200224_130507.jpg ( 11,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  IMG_20200224_130514.jpg ( 11,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 10:28
