> Низкая скорость пара, в паропроводе
Тимур-Калуга
сообщение 22.9.2017, 9:52
Пользователь №: 211752
Уважаемые коллеги, есть паропровода Ду150мм.
Давление пара Р=8 Бар.
В соответствие с требованиями СП 89.13330.20121 диаметр паропровода рассчитан на расход пара в 8 т/час
при скорости пара 30 м/сек и составляет d=150 мм.
Согласно Техническому заданию Заказчика, расчетные расходы пара в системе находятся
в интервале 5000 ÷ 200 кг/час, следовательно, скорости пара при расчетных нагрузках
сократятся до следующих значений:
G = 5,00 т/ч.
ϑ = 19,00 м/с .
Р = 8 бар.
G = 0,20 т/ч.
ϑ = 0,70 м/с .
Р = 8 бар.
При минимальном расходе скорость пара снижается до 0.7 м/с.
Паропровод имеет протяженность 310 метров, большая часть которых проложена по улице.
Поскольку при малых скоростях происходит увлажнение пара, в системах с
протяженными паропроводами будет поступать к потребителю влажным и использование
конденсатоотводчиков в этом случае не поможет увеличить его энтальпию.
К потребителю придет пар с недостаточным теплосодержанием.
Для предотвращения снижения теплосодержания пара есть предложение рассмотреть
возможность установки сепаратора пара.
Поможет ли сепаратор для повышения энтальпии, насколько он будет эффективен и вообще как определить
реальный эффект от его установки?
Система паропроводов только недавно смонтирована и боимся, что зимой будем иметь проблемы с недостаточным теплосодержанием
пара.
T-rex
сообщение 22.9.2017, 10:37
Пользователь №: 163378
Для увеличения энтальпии - не поможет
gilepp
сообщение 22.9.2017, 12:01
Пользователь №: 26
Сепаратор пара обеспечивает осушку прежде всего за счет скорости прохождения пара через циклон или отбойники. Если скорости нет, то сепаратор бесполезен. Здесь вероятно поможет не один сепаратор на магистральном паропроводе, а локальные сепараторы непосредственно перед потребителями. Если расход пара снижается из-за отключения части числа потребителей, а не из-за сокращения расходов на них, то это выход из положения.
Вопрос в том, насколько хорошо утеплен паропровод и оснащен ли он дренажными конденсатоотводчиками. Чем ниже теплопотери, тем выше качество пара. Ну а конденсата в паропроводе в принципе не должно быть и он должен отводиться в любом случае из всех потенциально опасных мест, где может скапливаться (нижние точки, места перед подъемами, за опусками, тупики и пр.). Да, дренажные конденсатоотводчики не сделают пар суше, но это не означает, что их не должно быть )
Сообщение отредактировал gilepp - 22.9.2017, 12:02
SergeiB
сообщение 26.9.2017, 18:18
Пользователь №: 183845
Если важнее всего параметры пара, закольцевать надо. Но потери только увеличатся.
gilepp
сообщение 27.9.2017, 19:19
Пользователь №: 26
Что значит "закольцевать" ?
pragmatik
сообщение 15.11.2017, 9:23
Из: Россия
Пользователь №: 19417
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 1:43
