Течь после установки новых радиаторов отопления |
26.9.2017, 14:29
Пользователь №: 328550
Добрый день, уважаемые форумчане! Обращаюсь с такой проблемой: На днях установил новые алюминиевые радиаторы отопления (вместо старых чугунных) См схема:  Место соединения полипропилена и старой стальной трубы - муфта комбинированная. Старая труба отпиливалась болгаркой на нарезалась резьба. Уплотнение резьбы - лён без пасты. Работу выполнял слесарь ЖКХ. После установки была дана холодная вода в систему под давлением 6 атм. (так как отопления еще не было). На следующий день соединение муфта - старая труба начало сопливить (примерно по 1 капельке в 2 минуты). Позвонил слесарю. Он сказал купить новую муфту. Я купил муфту. Он пришел. Разобрал этот узел. Поставил новую муфту. На резьбу нанес сначало лён, потом фум ленту. Я ему порекомендовал смазать лён пастой для герметизации, на что он ответил, что паста не поможет. В итоге запустили систему и снова тоже самое. По капельке в 2 минуты. Немого подумав слесарь сказал что завтра дадут отопление и все наладится мини зазор сам засосется и больше не будет капать. Действительно, отопление дали и капать перестало. Но я ж понимаю что это из-за нагрева метала. И если отключат отопление то течь опять откроется. Что можете порекомендовать, господа? Забить и надеяться что действительно "рана засосется" и больше не будет сопливить или дёргать слесаря чтобы переделывал? Но опять таки чот я сомневаюсь в его компетенции, если он даже лён садит без пасты... Может попробовать поставить безрезбовую стяжную муфту Гебо ?
26.9.2017, 14:57
Пользователь №: 147910
Гебо на доверяю Уплотнение льном и смазкой ( иногда вместо смазки можно и герметик)фум лента не держит потому что муфтой нельзя играть. А так год подожди закоксуется
26.9.2017, 15:02
техник ОВ
Пользователь №: 7201
чё шутишь чтоли, а если польет, а у него дома дети у тебя в трубе 95 может быть не страшно свариться, если развалится? хотя у тебя же полипропиленовая труба, значит параметры низкие... в однотрубке)))) наверно сантехник трубу посоветовал звони в аварийку пущай весь дом перекрывают, тогда из жека сам прибежит переделывать
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 26.9.2017, 15:12
26.9.2017, 15:18
да конечно лутьще перебрать соединение (сантехники бывают опытные рукожопы "На резьбу нанес сначало лён, потом фум ленту") только по человечески уплотнить с пастой
Только вчера другу отопление собрал 5 точек (было 2 подтека (сбросил давление перемотал сутки нормально под холодной водой простояли)
26.9.2017, 15:28
техник ОВ
это ты рукожоп 2 из 5 резьбовых стыка запороть
26.9.2017, 15:43
10 резьб 5 точек не чего не запорол (когда подвесы делали расшатали американки открутил и перемотал) а так я вообще то проектировщик. (просто другу помог сделать)
10 резьбовых только на трубах нарезал + краны и новые пробки и тд
26.9.2017, 16:59
Пользователь №: 8854
Тем кто ФУМ наматывает на лен нужно гвозди в голову забивать.
27.9.2017, 6:10
Спасибо за советы, парни! Тогда думаю не буду больше связываться с этим товарищем из ЖКХ. А изначально связался ибо в нашей УК, чтобы перекрыть стояки надо 10 согласований пройти. и за каждый стояк и за каждый час по 150 руб заплатить. + перекрывают только в рабочее время. А я сам работаю, поэтому никак. Вот и решил сделать "по простому", чз сантехника из ЖКХ частным образом. Буду знать теперь, что от этих товарищей надо подальше держаться. По проблеме наверное, посмотрю как будет обстановка в течении недели. Если все гут и течь прекратится, то не буду ничего трогать. Если же течь будет продолжаться, то буду искать другого мастера кто переделает (скупой платит дважды). Может порекомендуете кого из Омска?
27.9.2017, 11:27
Пользователь №: 4724
Насчет прекращения протечки из-за подключения отопления. Личный опыт. В квартире переподключал сантехнику к имеющемуся от затройщика коллектору холодной воды. Место было неудобное, время позднее и по закону подлости это соединение (делал на фум ленту без герметика) капало, где то капля в минуту. Посмотрев на часы плюнул, положил тряпку, показал жене где перекрыть если будет сильнее капать. Утром напомнил. Вечером пришел посмотрел - не капает, хотя холодная вода. Дело было пол года назад. И сейчас не капает, не сопливит не потеет. Так что и холодная вода затянуть может. По теме согласен совмещать лен и фум ленту это непонятно. И стоит поспрашивать в УК насчет температурного графика СО. Если он 95/70, то я бы договорился с сантехником УК об отключении стояка. Снял бы пластик и поставил сплошную сталь.
28.9.2017, 6:09
Const82 Спасибо за опыт! Возьму на заметку!
28.9.2017, 16:13
Пользователь №: 43572
Не стоит бояться. Забъется, приржавеет, лен разбухнет и течь прекратиться. А так скорее всего, либо резьбу криво нарезал, либо с перекосом муфту навернул.
28.9.2017, 16:35
Пользователь №: 3267
Проверенный вариант заделки мелких течей - посыпать солью...
28.9.2017, 17:22
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(borm @ 28.9.2017, 16:35)  Проверенный вариант заделки мелких течей - посыпать солью... А лучше сделать по-человечески... А соль насыпать на раны от побоев "умному" специалисту, чтобы он стал "поумней"... Хороший лён+Казанский герметик-прокладка. На смонтированных моими руками системах по этому принципу, даже антифриз не приходиться подкачивать в течениии пятилеток. Извините за выражения, "соль свою высыпьте в свои глаза, если ваши глаза не способны видеть реальность, окружающую вас". Ну, а кто не умеет паковать резьбы - тот всегда плохой танцор, которому что-то мешает между ног.
28.9.2017, 17:38
Цитата(borm @ 28.9.2017, 16:35)  Проверенный вариант заделки мелких течей - посыпать солью... О том какую соль сварные используют умолчим))).
28.9.2017, 17:47
Из: Пенза
Цитата(Const82 @ 28.9.2017, 17:38)  О том какую соль сварные используют умолчим))). Если можно поконкретней выражайтесь... И позвольте высказать моё личное мнение, что соль используют только умственно отсталые монтажники....
28.9.2017, 17:49
Цитата(Inchin @ 28.9.2017, 17:22)  А лучше сделать по-человечески... А соль насыпать на раны от побоев "умному" специалисту, чтобы он стал "поумней"... Хороший лён+Казанский герметик-прокладка. На смонтированных моими руками системах по этому принципу, даже антифриз не приходиться подкачивать в течениии пятилеток. Извините за выражения, "соль свою высыпьте в свои глаза, если ваши глаза не способны видеть реальность, окружающую вас". Ну, а кто не умеет паковать резьбы - тот всегда плохой танцор, которому что-то мешает между ног.  А какой именно из казанских? Их много разных http://www.kzck.ru. И если правильно понял, герметик он же по сути синтетический клей, зачем ему еще и лен, снижаем расход герметика, но увеличиваем время монтажа.
28.9.2017, 18:00
Из: Пенза
Цитата(Const82 @ 28.9.2017, 17:49)  А какой именно из казанских? Их много разных http://www.kzck.ru. И если правильно понял, герметик он же по сути синтетический клей, зачем ему еще и лен, снижаем расход герметика, но увеличиваем время монтажа. Хотите приобретайте свой индивидуальный положительный опыт. А не не хотите - не прибретайте. Чтобы чувствовать себя хоть немного состоятельным, имейте в своём арсенале гидравлический опрессовщик.
28.9.2017, 19:12
Цитата(Inchin @ 28.9.2017, 17:22)  А лучше сделать по-человечески... А соль насыпать на раны от побоев "умному" специалисту, чтобы он стал "поумней"... Да, кэп! Вы самый очевидный капитан-очевидность! Но если посыпать соли, то можно дождаться сантехника, который придёт и намотает на лен фум ленту, помажет анаэробным герметиком, а сверху повяжет бантик из унилока)))
28.9.2017, 22:41
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Сам сталкивался один раз с перестановкой радиатора, позвал сварщика из знакомой фирмы. Сделал всё, комар носа не подточит. По воде тоже ухарь на районе есть, работает с гарантией. Ищите толковых ребят, они есть везде. А с фум-лентой поверх льна это что-то новенькое. "Таких извращений Иван не видал." ©
Сообщение отредактировал Машинист - 28.9.2017, 22:42
29.9.2017, 18:36
Из: Пенза
Цитата(borm @ 28.9.2017, 19:12)  Да, кэп! Вы самый очевидный капитан-очевидность! Но если посыпать соли, то можно дождаться сантехника, который придёт и намотает на лен фум ленту, помажет анаэробным герметиком, а сверху повяжет бантик из унилока))) Согласен. "Если взять 100 грамм аэрозоли, что для тараканов и клопов, и добавить жидкость для мозолей капнуть капель пять шанель духов влить туда резинового клея и разбавить лаком для ногтей - с этого и грузчики балдеют... Я же только "вижу в темноте" (с) песня Дольского Цитата(Машинист @ 28.9.2017, 22:41)  А с фум-лентой поверх льна это что-то новенькое. "Таких извращений Иван не видал." © Главное, не забыть сверху бантик из унилока.
2.10.2017, 14:33
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930
Цитата(испытатель @ 26.9.2017, 16:59)  Тем кто ФУМ наматывает на лен нужно гвозди в голову забивать. Если Фум мотать на лён совсем немного, то в итоге можно получить красивое соединение из под которого не будет волосня от льна торчать, а аккуратная белая полоска ФУМ ленты. Мне знакомый сантехник так системку одну собирал, трубы ППР были. зато всё беленькое и чистенькое осталось. Ничего не текло.
