> наладка теплосети, как увеличить располагаемый напор в ЦТП
Гость_Гость_Евгений Буш_*
сообщение 24.1.2007, 19:42
Проведена наладка системы теплоснабжения. Расчитаны дроссельные диафрагмы на 89 домах. Вроде все работает как надо результат по сравнению с тем как было раньше очень положительный. Но проблема в ЦТП, на ней висит отопление 14 -и домов и их же горячая вода. Среди домов 6 девятиэтажек.
Температурный график тепловой сети 120-70 0С со срезкой на 1000С на прямой.
Т.е при температуре наружного воздуха до «-3,6» 0С темп. прямой 70 0С, от «-3,6» 0С до
«-18» 0С прямолинейный участок, от «-18» 0С и ниже - 100 0С.
В закрытой системе отопления теплообменник для ГВС включён по параллельной схеме.
Зима сами видите какая. Прямую ниже 70 0С держать не могу. Поэтому температура обратки завышена. Естественно есть жгучее желание «охладить обратку».
К= QГВС/ Qотопл = 900/2841 =0,317. (нагрузка дана в Мкал). Говорят при К < 0,6 надо применять 2-х ступенчатую схему смешанного включения. Отсюда варианты:
1. до «-3,6» 0С-работает только последовательная ступень; от от «-3,6» 0С до
«-18» 0С – работает только параллельная ступень; , от «-18» 0С и ниже -????
2. На всем диапазоне температурного графика включать 2/3 поверхности нагрева последовательной ступени и 1/3 параллельной ступени.
Хочется уцепиться за 2 вариант и вот почему:
На входе в систему отопления с этого же узла (ЦТП) располагаемый напор «коло» 10 м.
Наивно полагаю, что значительно (на 2/3) уменьшив нагрузку на параллельную ступень,
подниму располагаемый напор на бОльшую величину, чем он уменьшится в последовательной ступени, итого в сумме смогу увеличить располагаемый напор в системе отопления на 3-4 м. (резерв по поверхности нагрева последовательной ступени большой).
А может есть иные варианты???
Кратко о параметры теплоносителя на котельной:
Нагрузка ЗСО - 14000Мкал. Рпр - 45м, Робр - 20м
Гость_Klipper_*
сообщение 19.1.2009, 23:22
Подожмите задвижку на выходе из тп ГОЛОВНУЮ но только смотрите не пересторайтесь температура должна упасть
Гость_ok OLEG_*
сообщение 20.1.2009, 14:57
Не пробовали делать корректировку шайб...
сообщение 20.1.2009, 16:12
Ставьте 2 ступенчатую систему ГВ. Чтобы почти не изменилась гидравлика отопления, теплообменник 1 ступени (на обратке отопления) нужно выбрать больше чем нужен по мощности, т.е. критерий подбора - минимальное сопротивление по термофикационному контуру (тепловые характеристики при этом будут гарантированы)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 15:31
