> Грубо прикинуть скорость воздуха.
Trp328
сообщение 3.10.2017, 22:44
Пользователь №: 328489
Условия-подача воздуха по "трубе" 1 с расходом Q1, в "расширение" "трубопровода" 2, из этого "расширения" 2, одновременно с этим, насосом откачивается воздух, с расходом на выходе из насоса Q2. Q2 больше Q1. Между "расширением" и подающей в него воздух "трубой" есть зазор, через который оно сообщается с атмосферой. Учитывая размер этого зазора, и расходы Q2 и Q1, можно считать что он не оказывает никакого сопротивления поступлению воздуха из атмосферы в "расширение" 2.
Как можно грубо прикинуть скорость потока воздуха в области, выделенной красным? Без учёта завихрений и т.п..(и насколько такая прикидка будет близка к реальности, без учёта всего этого?)
Если бы сообщения с атмосферой не было, и Q1 был бы равен Q2, скорость в расширении была бы меньше, насколько его площадь больше основного трубопровода.
Если бы сообщения с атмосферой не было, и Q2 был бы больше Q1, то на всём протяжении трубопровода, как и в области "расширения" было бы разряжение.
А так...
Что-то я совсем завис обдумывая это.
Ответов (1 - 10)
T-rex
сообщение 4.10.2017, 5:04
Пользователь №: 163378
Поделите производительность "насоса", перекачивающего воздух, на площадь поперечного сечения "расширения"
Skaramush
сообщение 4.10.2017, 7:48
"Прикидывать" можно скорость в узкой части. Происходящее в расширении при такой конфигурации как раз и будет сплошными завихрениями без намёка на равномерность.
Trp328
сообщение 4.10.2017, 9:02
А, ну в принципе да, если не учитывать завихрения, то какая разница, подаётся в расширение воздух, или просто везде вокруг него атмосфера.
Спасибо.
И как тогда, только моделировать чем-то вроде Flowork?
Или можно как-то "прикинуть", учитывая завихрения?
Сообщение отредактировал Trp328 - 4.10.2017, 8:57
Skaramush
сообщение 4.10.2017, 9:38
Каков практический смысл вопроса?
Trp328
сообщение 4.10.2017, 10:26
Узнать, узнав скорость потока в той области, какого размера частицы полетят после расширения дальше в трубопровод, а какие останутся в нём/осядут.
Если учитывать ориентацию в пространстве, правильнее расположить схему так.
Прикрепленный файл  12_1507101816933.jpg ( 41,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Skaramush
сообщение 4.10.2017, 11:08
При этой конфигурации нет такого понятия, как "скорость в той области", от слова "совсем". Есть разные (существенно) и даже разнонаправленные потоки.
Trp328
сообщение 4.10.2017, 11:29
Значит, только моделировать?
Skaramush
сообщение 4.10.2017, 11:55
Значит да. Примерно можно оценить зоны и возможные направления завихрений, не более. И это из опыта замеров.
В задаче много условий.
Вы пытаетесь вычислить скорость витания, что ли?
Trp328
сообщение 4.10.2017, 12:10
Да, верно.
Meridian
сообщение 27.10.2017, 15:43
Пользователь №: 330627
Помню в училище тоже с этим заморачивался)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:01
