> Загрязнённый теплоноситель системы отопления в схеме с тепловым насосом, Слитая вода с системы отопления загрязнена маслом
ruben
сообщение 4.10.2017, 17:26
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Год благополучно проработала система отопления с тепловым насосом Октопус. В системе отопления - обычные нагревательные приборы - радиаторы, тёплые полы, ничего особенного.
Перед началом сезона хозяин слил часть воды с развоздушивателя системы отопления и привёз мне на обсуждение.
1. Теплоноситель на ощупь липкий
2. Цвет - мутный, присутствуют какие-то нитки и желеобразные сгустки
3. Теплоноситель пахнет маслом
Никаких присадок хозяин не применял. Масляных систем в системе отопления нет и быть не может.
Со стороны хладогента - пластинчатый теплообменник, где в принципе течёт хладогент с маслом через разделяющые пластины. Видимых повреждений нет, давление в контурах стабильное.
Кто сталкивался с таким и у кого есть какие-то соображения?
Сообщение отредактировал ruben - 4.10.2017, 17:27
v-david
сообщение 4.10.2017, 17:42
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Вы уж если хотите получить не просто быстрый ответ, а еще и правильный, то постарайтесь донести д зрителей ВСЮ информацию. Теплоноситель в некоторых системах это вода, в некоторых гликоль, но есть и металлический натрий. У Вас что залито? Кто такой Октопус я, к примеру, не знаю и знать не желаю. Но чтобы понять суть проблемы нужны его данные. Хладагентов существует немерянное количество - у Вас кто?
Несерьезно.
Скорее всего у вас гликоль и где-то оцинкованные трубы или баки с оцинковкой.
Сообщение отредактировал v-david - 4.10.2017, 17:44
Гость_Blade runner_*
сообщение 4.10.2017, 17:49
Гликоль на ощупь липкий и плохо отмывается мылом с рук.
ruben
сообщение 4.10.2017, 17:50
Из: Харьков
В системе отопления заливалась и эксплуатировалась чистая вода. Очистка - минимальная в фильтрах грубой и тонкой очистки. Умягчения нет.
Никакого гликоля. Если хозяин не обманывает.
Кстати чем пахнет этиленгликоль? Как-то не обращал внимания
Сообщение отредактировал ruben - 4.10.2017, 17:53
awlan
сообщение 4.10.2017, 17:53
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(ruben @ 4.10.2017, 22:26) *
Год .... проработала система отопления ...... В системе отопления - обычные нагревательные приборы - радиаторы, тёплые полы, ничего особенного.
Вы монтажник этой системы?
Надо было по окончании монтажа хорошо(до чистой воды) промыть систему отопления(в радиаторах много чего может быть, и нитки(подмотка),и даже ржавчина dry.gif ).
И даже в хорошо промытой системе вода корродирует и мутнеет(меняет цвет).
Так что рецепт простой - промывка системы.
ruben
сообщение 4.10.2017, 17:55
Из: Харьков
При пуске помывали и заливали чистую воду. Ну и цвет после года эксплуатации не коричневатый, а скорее белесый, мутный, вреде клея
Сообщение отредактировал ruben - 4.10.2017, 17:56
сообщение 4.10.2017, 17:57
Возможно одна из форм жизни.
сообщение 4.10.2017, 22:59
Пользователь №: 8854
Возможно, что остатки консервационных компонентов ОП. После второго сезона такой вопрос будет более таинственно звучать. Я бы подкисленной водой промыл.
Сообщение отредактировал испытатель - 4.10.2017, 23:01
ruben
сообщение 4.10.2017, 23:23
Из: Харьков
Да. У меня два объяснения - либо консервант ТН в теплообменнике, либо хозяин обманывает,залил барбос какую нибудь незамерзайку.
Организовываю промывку слабым раствором лимонной кислоты.
Но производитель ТН ничего про этот консервант не говорит.
сообщение 5.10.2017, 1:10
Пользователь №: 32666
Не надо нюхать этиленгликоль, это яд.
k_kholopov
сообщение 5.10.2017, 4:30
Пользователь №: 156470
Вода мутно белого цвета???
У нас в большом жилом доме было такое после замены трубопроводов с металла на пластик.
Тепловая сеть - городские сети.
Летом была частичная замена стояков и магистралей.
Проверялась на герметичность и давление система при помощи холодной воды.
Так вот перед запуском при стравливании воздуха и слива воды в ведро наблюдалось подобное, но прошло после полного запуска системы.
alex0809
сообщение 5.10.2017, 6:25
Из: г. Москва
Пользователь №: 299851
Попробуйте опрессовать холодной водой теплообменник теплонасоса возможно он течет.
ruben
сообщение 6.10.2017, 17:20
Из: Харьков
Производитель ведёт статистику неплотности теплообменников. Утверждает, что вероятность неисправности ТО менее 1%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:11
