Энтальпия наружного воздуха в теплый период года, Энтальпия наружного воздуха в теплый период года |
11.10.2017, 9:26
Пользователь №: 290078
Согласно СП 60.13330.2012 расчетные параметры наружного воздуха для общественный мест берутся по параметру А СП 131.13330.2012. СП 131.13330.2012 ссылается на приложение А рисунок 4, по карте г. Дмитров находится в IV зоне. Согласно этому же СП 131.13330.2012 для IV-I энтальпия будет 48,4-52,6 Дж/кг. Какое значение брать, где методика расчета? Искал в СП, справочнике проектировщика (Щекин), ничего не нашел.
11.10.2017, 11:15
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202
Цитата(DOlegM @ 11.10.2017, 9:26)  Согласно СП 60.13330.2012 расчетные параметры наружного воздуха для общественный мест берутся по параметру А СП 131.13330.2012. СП 131.13330.2012 ссылается на приложение А рисунок 4, по карте г. Дмитров находится в IV зоне. Согласно этому же СП 131.13330.2012 для IV-I энтальпия будет 48,4-52,6 Дж/кг. Какое значение брать, где методика расчета? Искал в СП, справочнике проектировщика (Щекин), ничего не нашел. Посмотрите формулы термодинамических свойств влажного воздуха. Может быть поможет. Если работаете в программе MatCad, могу сбросить в этой программе.
11.10.2017, 13:13
Цитата(zeva @ 11.10.2017, 11:15)  Посмотрите формулы термодинамических свойств влажного воздуха. Может быть поможет. Если работаете в программе MatCad, могу сбросить в этой программе. По формуле: I=1,005*24,6+(2500+1,8068*24,6)*11,26/1000 =53,4 Дж/кг, что выходит за диапазон установленный СП 131.13330.2012.
Сообщение отредактировал DOlegM - 11.10.2017, 13:22
11.10.2017, 13:25
Пользователь №: 570
Цитата что выходит за диапазон установленный СП 131.13330.2012. Влагосодержание вы при какой влажности принимали ?
11.10.2017, 13:35
Цитата(sneider @ 11.10.2017, 13:27)  Вам делать нечего, считать по формуле и долбаться с картами?) http://chillers.ru/bibl/allowances/mat/air.phpг. Дмитров - нет, Москву не предлагать. Нашел еще такой документ, опять же, г. Дмитров нет.
Сообщение отредактировал DOlegM - 11.10.2017, 13:35
11.10.2017, 13:36
Пользователь №: 228211
Цитата(DOlegM @ 11.10.2017, 13:33)  г. Дмитров - нет, Москву не предлагать. А в чем принципиальная разница? Препод что ли требует для Дмитрова?))
11.10.2017, 13:41
г. Сергиев Посад, все параметры взял по г. Дмитров, как наиболее ближайший, если еще заменить энтальпию по г. Москва, я думаю не совсем хорошо будет. Цитата(Wiz @ 11.10.2017, 13:25)  Влагосодержание вы при какой влажности принимали ? Относительная влажность - 57%.
11.10.2017, 13:44
Пользователь №: 570
Цитата мест берутся по параметру А СП 131.13330.2012. А чего ж тогда вы температуру взяли по параметрам Б ? Хотя странно, кто сейчас считает по параметрам А ? У вас кондиционирование будет ?
Сообщение отредактировал Wiz - 11.10.2017, 13:47
11.10.2017, 13:59
Температура по параметрам А. Вентиляция.
Да, ошибся температуру не с той кол. взял, нужно - 20,3.
Пересчитал энтальпию с корректной температурой 42,3 Дж/кг.
Сообщение отредактировал DOlegM - 11.10.2017, 14:00
11.10.2017, 14:00
Сообщение отредактировал sneider - 11.10.2017, 14:01
11.10.2017, 14:03
Будут идеи у кого-то по СП 131.13330.2017 рисунку А.4?
СП ссылается все-таки на него, как по нему находить?
Сообщение отредактировал DOlegM - 11.10.2017, 14:04
11.10.2017, 14:06
Пользователь №: 570
Цитата СП ссылается все-таки на него, как по нему находить? среднюю взять не судьба ? Цитата Температура по параметрам А. Вентиляция. Просто интересно как вы без кондиционирования обеспечите допустимые параметры микроклимата в помещении, если летом будет температура далекая от параметров А.
11.10.2017, 14:11
Цитата(Wiz @ 11.10.2017, 14:06)  среднюю взять не судьба ?
Просто интересно как вы без кондиционирования обеспечите допустимые параметры микроклимата в помещении, если летом будет температура далекая от параметров А. Согласно опять же файлу, который я выше выкладывал, там далеко не среднее значение берется.
Сообщение отредактировал DOlegM - 11.10.2017, 14:14
11.10.2017, 14:16
Пользователь №: 570
Цитата Согласно опять же файлу, который я выше выкладывал там, далеко не среднее значение берется. Тада вам нужно найти широту нижней границы, широту верхней границы диапазона энтальпий для вашего региона, широту вашего города и проинтерполировать. Хотя нафига такая точность не ясно.
11.10.2017, 14:18
Цитата(Wiz @ 11.10.2017, 14:16)  Тада вам нужно найти широту нижней границы, широту верхней границы диапазона энтальпий для вашего региона, широту вашего города и проинтерполировать. Хотя нафига такая точность не ясно. Хочу понять правильный алгоритм, я учусь и хочу уметь считать правильно, а не отписки преподавателем пишу.
Сообщение отредактировал DOlegM - 11.10.2017, 14:18
11.10.2017, 15:09
Пользователь №: 570
Цитата Хочу понять правильный алгоритм, я учусь и хочу уметь считать правильно Это похвально, но все термодинамические расчеты носят сугубо приближенный характер, поэтому усреднения значений определенных параметров на различных этапах вполне допустимы.
12.10.2017, 11:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Посчитайте по минимуму и по максимуму. Если вы считаете расходы воздуха, возможно они не будут сильно отличаться и вентоборудование будет одинаковым в обоих случаях.
По СП, там вроде надо интерполировать между линиями на карте.
Сообщение отредактировал nedrok - 12.10.2017, 11:36
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
