Установка дополнительного отопителя (труба Д=32 мм сталь), Не греется |
12.10.2017, 9:19
Пользователь №: 329671
Кол-во скачиваний: 48Добрый день! Проживаю в многоквартирном жилом доме (9 этажей) на 6 этаже. Комната угловая, утеплена снаружи, ещё и выход на балкон. В комнате спит ребенок, решил ее утеплить установкой батареи из 32 стальной трубы. Врезал в стояк отопления данную батарею, при пуске отопления она прогрелась, потом становится холодной. Воздух пропускал, его практически нет. Если долго сливать воду через кран маевского, то потом батарея заполнятся горячей водой со стояка, прекращаю сливать воду, становится холодной. Подскажите, в чем проблема? Основная батарея горячая, а дополнительная холодная. Знаю, что нельзя так делать, врезаться в систему отопления.
12.10.2017, 11:26
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
кран синий это подача, красный - обратка. Вода полюбому должна течь, раз не течеь значит или плохая пайка или что то другое "забило" трубы. может у вас и обратный клапан какойнибудь есть , поствленый наоборот?
12.10.2017, 11:39
откручивал слегка гайку на подаче, давление очень большое. Никаких обратных клапанов нет только получается в пайке может быть проблема?
12.10.2017, 11:58
Пользователь №: 570
Цитата только получается в пайке может быть проблема? Проблема может быть в том, что сопротивление вновь врезанной трубы может быть больше, чем сопротивление уже установленной батареи. Обратка из основной батареи "забивает" обратку трубы. Закройте основную батарею и посмотрите будут ли улучшения с трубой.
12.10.2017, 12:10
Из: .
Пользователь №: 214
мое мнение где то пайка плохая. Если была бы щель хоть 0,1мм вода уже бы текла. Сопротивления тоже мало важны, подводка короткая, и в любом случае сопротивление радиатора раз в 10 больше нового прибора, кстати эта труба ф32 будет ооооочень мало давать тепла, примерно как 1-2 секции.
Перекройте синий кран, попробуйте идет ли вода, перекройте красный кран, попробуйте идет ли вода. Этим можно понять есть ли проблема пайки (непроходимости трубы)
Еще на фото не виден воздушник, он должен быть в верхней точке.
12.10.2017, 20:41
Цитата(SP_ @ 12.10.2017, 12:10)  мое мнение где то пайка плохая. Если была бы щель хоть 0,1мм вода уже бы текла. Сопротивления тоже мало важны, подводка короткая, и в любом случае сопротивление радиатора раз в 10 больше нового прибора, кстати эта труба ф32 будет ооооочень мало давать тепла, примерно как 1-2 секции.
Еще на фото не виден воздушник, он должен быть в верхней точке. игрался кранами. Сначала закрывал один, вода давит с подачи, потом наоборот-давит с обратки. Закрывал батарею, открывал новую стальную...эффекта ноль. Когда только запускали отопление, батарея стальная была горячая....но через часов 10 стала холодная
12.10.2017, 21:42
Цитата(Flavio @ 12.10.2017, 9:19)  при пуске отопления она прогрелась, потом становится холодной. Воздух пропускал, его практически нет. Если долго сливать воду через кран маевского Кран Маевского - это он в тройнике на вертикальном участке?
13.10.2017, 7:00
Пользователь №: 39475
Цитата(Flavio @ 12.10.2017, 11:19)  В комнате спит ребенок, решил ее утеплить установкой батареи из 32 стальной трубы. ... Знаю, что нельзя так делать, врезаться в систему отопления. "Батареями" комнату не "утепляют". Если хочется ребенку теплее, купите обогреватель, рекомендую микатермический. Даже не заметите увеличения расходов. А то что сделано - называется воровством тепловой энергии у соседей. У которых тоже есть ребёнки. Вот домовой Нафаня и наказывает - "Нииззя воровать, нииззя".
13.10.2017, 8:47
Из: .
Пользователь №: 214
если при закрытии кранов вода текла получается система нормально спаяна.
сфотографируйте полностью, не видно воздушник, он должен быть в верху. если он вверху наверно у вас средний этаж, 2х трубная система без терморегулирующих вентилей, поэтому давление в подаче и обратке примерно одинаковое, теплоотдача трубы низкая поэтому за счет гравитационного давления нет движения.
или просто мистика , незнаю больше вариантов.
13.10.2017, 8:50
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.10.2017, 7:00)  купите обогреватель, рекомендую микатермический. Даже не заметите увеличения расходов. Он не потребляет электроэнергию? Может быть, всё-таки лучше просто ввернуть дополнительную светодиодную лампу?
13.10.2017, 10:31
Цитата(tiptop @ 13.10.2017, 10:50)  Он не потребляет электроэнергию? Может быть, всё-таки лучше просто ввернуть дополнительную светодиодную лампу? Разумеется, потребляет. Только там значительная доля тепла отдается излучением. Из-за этого не надо греть воздух всей комнаты, комфортные условия ощущаются на месте, куда направлен поток излучения. Причем сразу после включения. И при отсутствии раскаленных поверхностей. Сама испробовала осенью и весной. В комнате +10 по термометру, а на кровати ощущение полного комфорта. Вот этим и отличается от обычных электрических радиаторов и конвекторов. Лампочку тоже можно, только накаливания. Такие устройства для обогрева любого молодняка брудерами называются. Тоже весьма эффективны, вот только свет мешает.
13.10.2017, 10:48
Пользователь №: 4724
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.10.2017, 10:31)  Разумеется, потребляет. Только там значительная доля тепла отдается излучением. Из-за этого не надо греть воздух всей комнаты, комфортные условия ощущаются на месте, куда направлен поток излучения. Причем сразу после включения. И при отсутствии раскаленных поверхностей. Сама испробовала осенью и весной. В комнате +10 по термометру, а на кровати ощущение полного комфорта.
Вот этим и отличается от обычных электрических радиаторов и конвекторов. А микатермический чем отличается от обычного инфракрасного? Например кварцевого, который несколько компактнее будет.
13.10.2017, 13:25
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Если верить цветам кранов, получается, что штатная чугуняка подключена наоборот - подача - в низ, обратка - в верх... Это можно как-то проверить (мультитестером с термопарой и т.д.) - какой стояк подача, а какой - обратка? От этого уже можно будет плясать дальше...
13.10.2017, 13:31
Цитата(Const82 @ 13.10.2017, 12:48)  А микатермический чем отличается от обычного инфракрасного? Например кварцевого, который несколько компактнее будет. Инфракрасный кварцевый - это спираль в стеклянной трубке. Выпускались ещё в СССР, у меня такой был. Он действительно легкий, поставить можно куда угодно. Обогревает также излучением. Но недостаток - трубки с высокой температурой. И пожароопасно, и возгорание пыли. "Сжигает кислород", это действительно чувствуется. Есть теперь монолитные кварцевые. Там спираль в монолитной плите с кварцевым песком. Соответственно такой нагреватель тяжелый и предназначен для настенного или потолочного монтажа. Принцип действия то же - излучение. А микатермический и раскаленных поверхностей не имеет, и лёгкий. Можно по полу катать, поворачивать куда надо. Ну и про все виды электронагевателей, когда пишут, что экономит 30 или сколько-то процентов электроэнергии - это "рекламная правда", рассчитанная на "домохозяек". Или приравненных к ним. И "Онотоле" который везде рекламирует обогреватели, как технически грамотный человек это понимает. Но деньги, деньги... Экономия достигается из-за того, о чем я указывала - быстрый нагрев локальной зоны до ощущаемого комфорта, а не всего помещения. И за счет автоматического отключения-включения. Это можно сделать со всеми обогревателями, но термостат надо "натренировать". Он же расположен внутри корпуса. Ему надо сначала "показать" ручным выключением, когда он должен отключаться автоматически. И действительно, у соседки стоит масляный радиатор на даче. Пока-то он всю комнату прогреет. А ко мне приходит, садится на открытой веранде недалеко от нагревателя - и сразу согрелась. "Чудо"... Ну, а если есть ступенчатый нагрев, то в рекламе можно написать и про "экономит в 2 раза больше".
