Программа Лидер-РасходыВоды-2017 Free, Расчет расходов воды по СП 30.13330.2016 |
20.3.2018, 7:47
Пользователь №: 39475
Цитата(bum-bum @ 19.3.2018, 23:15)  Подскажите, почему в расчетах ГВ при произведении NP равном 0 значение коэффициента Альфа тоже равно 0, хотя по табл.Б.2 он должен быть 0,2? Потому что это случай, при котором и расход должен быть нулевым. Было бы NP хотя бы 0.001 - появилось бы 0.2. Просто когда таблицу сочиняли не задумывались о математическом смысле. Написали "0" и "0.2" подлразумевая "при самом малом NP", но 0 это не самое малое, а "отсутствующее".
23.3.2018, 11:14
Пользователь №: 154704
Обновил програмку. В моём старом расчёте возникает ошибка, пересчет не работает. После выбора зданий с ваннами длинной 1500-1700 и нажатием кнопкой "Применить" вот такая ошибка:
23.3.2018, 12:31
Цитата(Львиное сердце @ 23.3.2018, 13:14)  Обновил програмку. В моём старом расчёте возникает ошибка, пересчет не работает. После выбора зданий с ваннами длинной 1500-1700 и нажатием кнопкой "Применить" вот такая ошибка: Видимо нет ни одного прибора. Добавьте до принять норму хоть один прибор с ХВ и ГВ. Это исключение мы пропустили, добавим.
23.3.2018, 14:09
Цитата(Татьяна Удальцова @ 23.3.2018, 12:31)  Видимо нет ни одного прибора. Добавьте до принять норму хоть один прибор с ХВ и ГВ. Прибор добавил, но всё равно пересчет не выполняет
23.3.2018, 16:02
Цитата(Львиное сердце @ 23.3.2018, 16:09)  Прибор добавил, но всё равно пересчет не выполняет Из-за козней кремлевских хакеров на этот форум прошлый раз попала инсталляция с неверной программой. Исправляю. Скачивайте здесь.
1.4.2018, 19:46
Пользователь №: 94515
Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.3.2018, 20:09)  В этом материале подход к определению максимальных расходов как раз такой, о котором мы говорили выше (200+200=300). Теперь вы с таким расчетом согласны?
1.4.2018, 20:06
Цитата(to0freak @ 1.4.2018, 21:46)  В этом материале подход к определению максимальных расходов как раз такой, о котором мы говорили выше (200+200=300). Теперь вы с таким расчетом согласны? Так теперь и сделано.
26.4.2018, 11:11
Пользователь №: 264982
Доброе утро, а как вопрос решается с сертификатом на ПО? Хотелось бы в экспертизу сразу и сертификат приложить...
26.4.2018, 13:43
Цитата(otdel.ito @ 26.4.2018, 13:11)  Доброе утро, а как вопрос решается с сертификатом на ПО? Хотелось бы в экспертизу сразу и сертификат приложить... Экспертиза может потребовать Цитата п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений; Эти сведения программа сама печатает на последней странице Отчета, включая номер лицензии пользователя - доказательство, что она используется легально. Все выполняемые расчеты оформляются с отображением наименований показателей, расчетных формул и расшифровкой расчета в виде арифметических выражений, что позволяет проверить любое действие программы – так, как это было бы при ручном выполнении расчетов и написании текста раздела. В исчерпывающем перечне материалов, предоставляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации результатов инженерных изысканий» (далее – Постановление №145) отсутствуют упоминания о сертификатах используемых программ. В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – Закон №184-ФЗ): недопустимо применение обязательного подтверждения соответствия к объектам, в отношении которых не установлены требования технических регламентов; недопустимо принуждение к осуществлению добровольного подтверждения соответствия, в том числе в определенной системе добровольной сертификации. В добровольной сертификации Программы мы не видим необходимости.
В соответствии со статьей 23 обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента. Требования об обязательном подтверждении соответствия для программ такого класса отсутствуют в каких либо технических регламентах. Претензии экспертов о предоставлении сертификата на программу являются превышением служебных полномочий выражающемся в нарушении Федерального закона №184-ФЗ, Постановления №87 и Постановления №145. Вот некоторые программы, которые выполняют расчеты неведомым образом и выдающие только результаты расчетов (например загрязнения атмосферы) действительно требуют сертификации. Но они включены в специальные списки.
26.4.2018, 16:35
В случае если у нас два типа потребителя в одном здании, например АБК. У нас такая ситуация сплошь и рядом на объектах нефте-газодобычи. ИТР - 12 чел., и работающих (в цехах) - 30 чел да плюс там же и душевые стоят. Все пользуются одними и теми же приборами... согласно программе можно выбрать только одного потребителя для одного типа здания. Такую задачу можно решить?
26.4.2018, 17:02
Цитата(otdel.ito @ 26.4.2018, 18:35)  В случае если у нас два типа потребителя в одном здании, например АБК. У нас такая ситуация сплошь и рядом на объектах нефте-газодобычи. ИТР - 12 чел., и работающих (в цехах) - 30 чел да плюс там же и душевые стоят. Все пользуются одними и теми же приборами... согласно программе можно выбрать только одного потребителя для одного типа здания. Такую задачу можно решить? Вы можете в одном здании создать сколько угодно групп потребителей любых типов. В здании могут быть и Организации (сколько угодно видов), и Душевые, и Столовые и прочие. См. примеры в Демо. Выбираете группу, жмете кнопку Навигатора Вставить запись и вводите данные по группе.
11.6.2018, 9:29
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Добрый день, Татьяна! Не могу понять, как ввести данные для расчета столовой. Мне некуда ввести данные по условным блюдам и часам водопотребления. Открыла толмут и вижу, что строки в программе не совпадают с толмутом. На картинке экран моего рабочего стола. Верхнее окно - это в программе. Нижнее окно это пдф-файл с инструкцией.
Кол-во скачиваний: 51Спасибо!
Сообщение отредактировал ViC - 11.6.2018, 9:29
12.6.2018, 19:01
Цитата(ViC @ 11.6.2018, 11:29)  Добрый день, Татьяна! Не могу понять, как ввести данные для расчета столовой. Мне некуда ввести данные по условным блюдам и часам водопотребления.
Открыла толмут и вижу, что строки в программе не совпадают с толмутом. На картинке экран моего рабочего стола. Верхнее окно - это в программе. Нижнее окно это пдф-файл с инструкцией. Спасибо! Внизу есть боксы Столовые: Расчет условных блюд и Приборы выделенной группы столовых. Если они почему-то не видны - потяните за сплиттер вверх и раскройте. Вот там вводите число часов работы в сутки, количество мест и выбираете тип общепита. Рассчитается суточный расход "Ублюдков". При щелчке Пересчитать или Принять в боксе Виды в группе подставятся данные (часовые). В этой версии нет варианта, когда УБ заданы технологом. Будем эту версию корректировать - добавим и такое. Ну, а "толмуду" и положено не совпадать с программами. "Их много, а я одна" (С)
13.6.2018, 11:21
Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.6.2018, 19:01)  Внизу есть боксы Столовые: Расчет условных блюд и Приборы выделенной группы столовых. Если они почему-то не видны - потяните за сплиттер вверх и раскройте.
Вот там вводите число часов работы в сутки, количество мест и выбираете тип общепита. Рассчитается суточный расход "Ублюдков". Спасибо большое! Все нашлось. Только, у меня чуть больше получились расходы секундный и макс.часовой по хол.воде. А общий расход и горячей тютелька в тютельку сошлось. Спасибо за программу еще раз. Очень помогает при проверке самой себя
19.7.2018, 11:15
Пользователь №: 344869
Добрый день! А где можно скачать версию Free? Спасибо!
19.7.2018, 12:17
Цитата(SirMix @ 19.7.2018, 13:15)  Добрый день! А где можно скачать версию Free? Спасибо! В этой ветке и скачивайте. Можно на сайте
20.7.2018, 15:32
Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.7.2018, 12:17)  В этой ветке и скачивайте. Можно на сайтеСпасибо! А я программку на искал на форуме, среди сообщений...
23.7.2018, 10:29
Пользователь №: 154486
Хочу вернуться к вопросу "смен" для производственных цехов.
Вроде все просто:
1. п.20 табл. А.2 позволяет вычислить для одной смены: суточное потребление, максимальные секундные и часовые расходы.
2. Так как смены одинаковые то максимальные секундные и часовые расходы рассчитанные выше являются итоговыми.
3. А вот чтобы найти итоговое суточное потребление нам нужно расход одной смены помножить на количество смен.
Этого как я понял в программе не реализовано? Поиском по старой теме читал, что можно вводить несколько групп (по группе на смену), но на разумное замечание что при этом у нас получатся завышенные часовые и секундные расходы ответа не последовало.
26.7.2018, 11:41
Пользователь №: 194931
Что-то не могу найти, как скачать программу
17.10.2018, 8:20
В связи с отсутствием моего присутствия: Все вопросы по программам серии Лидер впредь задавайте на http://www.lider-audit.ru/forum/Отвечает разработчик программ. Скачивать программы, документацию и примеры - http://www.lider-audit.ru/soft.html
8.3.2019, 23:45
Из: Ялта
Пользователь №: 45066
Сайт помер что ли?
9.3.2019, 7:51
Пользователь №: 353742
Цитата(may3ep @ 9.3.2019, 0:45)  Сайт помер что ли? Сайт не помер. Это провайдеры то ли пьянствуют, то ли революцию устраивают.
20.9.2019, 15:15
Пользователь №: 138632
Цитата(Лариса Злотник @ 9.3.2019, 7:51)  Сайт не помер. Это провайдеры то ли пьянствуют, то ли революцию устраивают. А когда будет новая версия программы по Изменению 1 СП ?
29.7.2025, 16:13
Пользователь №: 141688
Уважаемые участники форума, поделитесь действующей ссылкой на программу, не могу найти, а нужно. Спасибо
