3 страниц V   1 2 3 >
> тонкослои на вторичном отстойнике, на сколько они эффективны
archiglasing
сообщение 16.11.2017, 16:02
Пользователь №: 37862
пытаюсь рассчитать вторичный отстойник с тонкослойным блоком. речь не о реконструкции. получается очень компактно. у кого есть опыт? на сколько можно уменьшить объем отстойника с помощью тонкослойных модулей. какие скорости потока в ячейке можно принимать? я про тонкослойные блоки, которые из сегментов собираются, шестиугольные такие...
miter
сообщение 16.11.2017, 16:17
Пользователь №: 87893
Если постоянно не промывать, будет только хуже
andrey R
сообщение 16.11.2017, 18:14
Пользователь №: 3370
А чтобы промывать, надо иметь резервные мощности. То бишь экономии объема тупо не получается. Зато можно хорошо навариться на поставке этих дурацких модулей при реконструкции. Но у ТС не реконструкция, тогда зачем?
archiglasing
сообщение 16.11.2017, 22:45
размер ячейки 190х140 мм. все равно зарастет? а вообще теоретически какой эффект дает в части снижения времени отстаивания, сокращения объемов? хотя бы порядок цифр для ориентира.
miter
сообщение 17.11.2017, 8:47
Для ВО важен не объем, а площадь больше... Площадь сокращается довольно значительно, если только на цифры ориентироваться, рассчитать сами можете. Но это только пока модули чистые. Дальше они зарастают и начинают фонить. Рассказывали мне, что на каких-то маленьких сооружениях (а мне почему-то кажется, что у вас именно маленькие) ходил мужик с Керхером с такой длинной насадкой-штырем и каждую ячейку промывал. Правда стыки между ячейками все равно не промыть, они будут забиты илом, который начнет гнить.
andrey R
сообщение 17.11.2017, 11:08
miter
сообщение 17.11.2017, 11:22
Цитата(andrey R @ 17.11.2017, 11:08) *
archiglasing
сообщение 17.11.2017, 13:42
давайте по порядку, пожалуйста. вот я посчитал площадь мне нужную из расчета, упрощенно, 1 м3/м2. производители ламелий утверждают, что эквивалент площади тонкослойного отстойника складывается из горизонтальных проекций каждого яруса. при моем угле 60 градусов площадь сокращается в 5 раз!!!!! и мои требуемые 5 м2 превращаются в 1 м2?! не, чо, правда штоль??? про засирания верю. спасибо, что делитесь опытом. но хотелось бы с теорией разобраться для себя... для начала.
в конце концов промывать можно, пока нет притока стоков. да и контур тем более есть - от промывки затопленного биофильтра доочистки
miter
сообщение 17.11.2017, 14:23
Цитата(archiglasing @ 17.11.2017, 13:42) *
правда штоль???
Не так все в лоб smile.gif Важна скорость движения жидкости сквозь блок. Если частица успеет осесть на слой прежде чем пройдет тонкослойный блок, тогда он будет работать.
Тут где-то была методичка с примерами расчетов узлов механической очистки, тонкослойные отстойники там тоже были.
Сообщение отредактировал miter - 17.11.2017, 14:27
andrey R
сообщение 17.11.2017, 14:31
мои требуемые 5 м2
Эт на какую производительность?
Дык целая книжка есть про расчёт тонкослойных отстойников. Автора от не помню, к сожалению
miter
сообщение 17.11.2017, 14:33
Демура. Но методичка проще намного smile.gif Гудков ее автор, если не ошибаюсь
Сообщение отредактировал miter - 17.11.2017, 14:34
archiglasing
сообщение 17.11.2017, 15:31
везде примеры расчета первичного отстойника. всегда интересовала гидравлическая крупность активного ила. зрелого. правильно ли я понимаю, что при скорости восходящего потока больше гидравлической крупности осаждения не будет?
miter
сообщение 17.11.2017, 15:49
Находил в интернете цифру 1 мм/с. Иногда пишут до 1,5-1,7 мм/с. Так что примерный диапазон 0-1 мм/с в зависимости от настроения индекса smile.gif
Правильно. Поэтому важно учитывать поперечное сечение тонкослойного блока.
Но все-таки на вторичнике лучше не ставить. Не настолько критично площадь увеличится без них.
Сообщение отредактировал miter - 17.11.2017, 15:52
archiglasing
сообщение 17.11.2017, 16:03
ага. прояснилось что-то. ушел считать. всем спасибо. впрочем если кому есть еще что сказать...
andrey R
сообщение 17.11.2017, 16:16
miter
сообщение 17.11.2017, 16:22
Цитата(andrey R @ 17.11.2017, 16:16) *
Не вторичники считаю, а находил цифру гидравлической крупности ила. Чувствуете разницу? wink.gif А модули во вторичные не ставлю в принципе. По крайней мере, на при новом строительстве.
Все равно делайте размер отстойника как без модулей, имея в виду, что эксплуатация очень легко может просто выкинуть эти штуки, задолбавшись чистить.
andrey R
сообщение 17.11.2017, 16:24
Цитата(miter @ 17.11.2017, 16:22) *
Чувствуете разницу?
Чувствую smile.gif Но всё же, как Вы их считаете, на какую крупность и как добытую? smile.gif
Сандугач
сообщение 17.11.2017, 18:41
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Добавлю свои 5 копеек. Делали как-то тонкослойники из нержавы, как и саму вторичку, кстати, в них предусматривали сквозной штырь, для передачи вибрации на тонкослойник... Мысль была -цеплять к штырю вибратор и включать его на несколько секунд в час, чтобы то что прилипло к пластинам сползло в осадочную зону... Толку мало... Всё уже всплывает, так как денитрификация уже даёт пузырьки... Режим менял, или мутит, или ил всплывает... Частоту вот... менять не получалось...
hop
сообщение 18.11.2017, 13:20
Пользователь №: 143381
Коллеги, добрый день!
Ну а если так - скажем, раз в три дня(точно установится в процессе ПНР методом ̶н̶а̶у̶ч̶н̶о̶г̶о̶ ̶т̶ы̶к̶а̶ итераций) прекращаем подачу на вторичник, затем быстро, решительно снижаем уровень в нём до дна(скажем, путём откачки в усреднитель), чтоб осадок без архимедовой поддержки под собственным весом сполз с ламелей, и продолжаем радоваться жизни дальше.
Будет профит или нет?
andrey R
сообщение 18.11.2017, 13:53
Не сползет, только смывать струёй под напором
hop
сообщение 18.11.2017, 14:15
Весь не сползёт, это да. Но м.б. это и не нужно? Достаточно если сползёт та часть, что была готова оторваться и плыть дальше загаживать доочистку.
Собственно, такой способ работает на тонкослойных сепараторах, применяемых в горнорудном обогащении. Там они высокие, более 6 метров, и узкие, сброс открыл и вода с рёвом ушла смывая с модулей весь осадок. Ну, вибратор ещё включается.
Активный ил конечно не порода, но и не тесто, которое только механически сдирать или кёрхером. Порода, кстати, если с глинкой, та ещё субстанция, но тем не менее слетает. Угол в этих сепараторах 67-72 градуса.
За мнение ваше спасибо, спорить не возьмусь, просто рассуждал.
andrey R
сообщение 18.11.2017, 14:33
Не ил, биопленка. Прикрепленная к носителю.
hop
сообщение 18.11.2017, 15:20
Где-то через месяц зайдут в ПНР очистные, запиленные одной почтенной* немецкой фирмой, там вторичник с тонкослойниками, а на хвосте скорый фильтр. Сам тоже с интересом жду, до этого опыта эксплуатации таких штуковин не имел. По результатам отпишусь.
* - почтенной - сказано с известной долей сарказма). Особого респекта коллеги из Европы даавно уже не вызывают...
Urchi_Purchi
сообщение 18.11.2017, 16:49
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
В место ламелий и полок лучше там типа загрузки стерлитамакской сделать и тот самый контур промывки над приямком продумать, будет работать скорее всего.
Urchi_Purchi
сообщение 18.11.2017, 21:28
Из: Уфа - Мерсин
Можно попробовать ультразвуковую ретону, на конце штыря камертон. И вообще, если мутит, значит работает, надо дать рецикла!
miter
сообщение 20.11.2017, 8:55
Цитата(andrey R @ 17.11.2017, 16:24) *
Никак не считаю, ибо не сую тонкослойники во вторичники smile.gif Если уж сильно приспичит, поеду и замерю реальную скорость осаждения.
От кстати еще нашел в книге Оксаны Викторовны скорости осаждения в цилиндре. Понятно, что скорость уменьшается с уплотнением ила, но думаю как раз первые цифры (в первые несколько секунд, когда ил не уплотнился) будут релевантными. Получается 0,6-1 мм/с.
Одна фирма-поставщик рекомендует подводить под модули воздух и им сбивать ил... О результатах не знаю, не видел в работе.
В аэротенках у загрузки угол 90 градусов и даже постоянная аэрация не сбивает с нее ил, зарастает иногда по самое не балуй laugh.gif Да и сам ил прекрасно крепится на вертикальные стенки емкостей...
Сообщение отредактировал miter - 20.11.2017, 9:02
andrey R
сообщение 20.11.2017, 11:15
От же ж хитрец smile.gif Я так понимаю, что для расчёта вторичника без тонкослоя гидравлическая крупность не нужна? Если только приспичит вдруг? biggrin.gif
miter
сообщение 20.11.2017, 12:11
Сообщение отредактировал miter - 20.11.2017, 12:12
hop
Нам, рационалистам-бихевиористам, наросший где только можно ил как таковой не мешает rolleyes.gif
Вызывают озлобление лишь его отдельные представители, самовольно решающие покинуть места постоянной дислокации в направлении фильтров доочистки) И вот с этим волюнтаризмом мы никогда не смиримся, да! Работать на упреждение этих сепаратных настроений в иловых коллективах - наша первоочерёдная задача! Не мытьём - так стряхиванием!
Вообще-то я сторонник тотальной диктатуры и ратую за заключение всей без разбора микрофлоры в зоны с мембранными заборами.
miter
сообщение 20.11.2017, 12:14
Главное чтоб было куда стряхивать biggrin.gif Вы, кстати, пробовали это делать? Жутко интересны результаты. С загрузки ил не стряхивается при всем желании, только шлангом
Мембраны жутко не нравятся заказчикам, когда им цену показываешь wink.gif А уж с той эксплуатацией, что располагают заки, мембраны года не проживут rolleyes.gif
Сообщение отредактировал miter - 20.11.2017, 12:15
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 4:33
