> Пуск электро двигателя "ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК", Повышенные токи при коммутации "ЗВЕЗДА"
iamdeadmause
сообщение 22.11.2017, 18:04
Из: Днепр
Пользователь №: 332276
Электро двигатель 150 kW воздушного компрессора. В момент запуска токи находятся в разумных пределах(коммутация "ЗВЕЗДА"). Буквально через секунду токи возрастают до 800 А и появляется посторонний шум в обл. электродвигателя(коммутация "ЗВЕЗДА"). При переходе на "ТРЕУГОЛЬНИК" токи не превышают номинальные значения. Я конечно не исключаю поломку блока сжатия, но меня интересует может ли это быть неисправность конкретно самого электродвигателя и можно ли это проверить без детальной разборки?
Ответов (1 - 11)
LordN
сообщение 22.11.2017, 20:22
фото шильда движка - в студию
iamdeadmause
сообщение 23.11.2017, 13:51
Из: Днепр
Вот фото шильдика и электро схема подключения данного двигателя
Прикрепленный файл  IMG_3513ac1f3ed7b6d55955341df1c6ddb8_V.jpg ( 102,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  IMG_f4976cd3023277bb92ee8e6e227ff6f1_V.jpg ( 90,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
АКоп
сообщение 23.11.2017, 19:58
Пользователь №: 187660
После запуска сам должен переключаться.Схему проверяй.
iamdeadmause
сообщение 24.11.2017, 10:33
Из: Днепр
Во вложении. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал iamdeadmause - 24.11.2017, 10:34
Прикрепленный файл  IMG_3513ac1f3ed7b6d55955341df1c6ddb8_V.jpg ( 102,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  IMG_f4976cd3023277bb92ee8e6e227ff6f1_V.jpg ( 90,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Гость_Blade runner_*
сообщение 24.11.2017, 10:42
А раньше это работало ? Как определили неисправность ?
iamdeadmause
сообщение 24.11.2017, 10:51
Из: Днепр
Я не говорил что двигатель не переключается или останавливается. Меня беспокоит повышенные токи и посторонний шум с области двигателя на коммутации "ЗВЕЗДА", которые появляются спустя доли секунд после запуска. В дальнейшем движок переключается на коммутацию "ТРЕУГОЛЬНИК" и работает нормально.
Нет информации была это проблема изначально с установки либо появилась недавно. Посторонний шум определил на слухwink.gif, а повышенные токи электрическими клещами.
сообщение 24.11.2017, 10:55
В момент переключения возможен скачек потребления тока. Больше или меньше в зависимости от времени переключения .
iamdeadmause
сообщение 24.11.2017, 11:15
Из: Днепр
Как я понял если проблема в двигателе, тогда искать её надо в цепи управления эл.дв.
А если проблема кроется в блоке сжатия либо редукторе - это выявит лишь детальная разборка.
Вопрос по скачку . В каких пределах этот скачек не будет критичным для данного двигателя 150 кВт?
сообщение 24.11.2017, 11:34
Можно (если осторожно) скачек потребления, временем переключения подстроить по месту.
В обще, как говорится , рабочий механизм не трогают.
Сообщение отредактировал Blade runner - 24.11.2017, 11:49
LordN
сообщение 24.11.2017, 12:52
если все соединения и коммутаторы в порядке, то пробуйте уменьшить время работы на звезде, как вариант...
iamdeadmause
сообщение 24.11.2017, 13:34
Из: Днепр
Благодарю за совет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 19:01
