> Неисправность Danfoss микродрайв, Частотник не останавливается после размыкания 12 и18 клемм
Дед Чур
сообщение 25.11.2017, 5:03
Пользователь №: 332433
Уважаемые специалисты ,помогите остановить вентилятор.Управление не по шине.10В.После кратковременного замыкания 12-18 контактов в режиме авто раскручивает двигатель и не останавливается.Основные настройки ЧП совпадают с идентичными рядом работающими преобразователями danfoss.Сброс к заводским настройкам не помог.Вручную останавливается Спасибо.
Ответов (1 - 4)
LordN
сообщение 25.11.2017, 8:19
качайте руководство и смотрите параметры группы 0-50
копируете с исправного на этот все параметры
проверяете
если не работает либо меняйте пч, либо пробуйте перенести управление на другой вход, если он свободен
а лучше найдите специалиста на месте.
mr_Frodo64
сообщение 25.11.2017, 9:18
Пользователь №: 226003
Какие входа еще задействованы для управления? Значение параметра 5-10 в студию!
le555
сообщение 25.11.2017, 11:14
Пользователь №: 327898
Поверьте напряжение на 18 после команды стоп или выньте провод физически из терминала.
DENSSS
сообщение 28.2.2018, 22:17
Пользователь №: 247808
КАЧЕСТВЕННО ЗАЗЕМЛИТЕ ЭТУ ХРЕНЬ!!! И будет вам счастье. ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:52
