> Теплообменники на системе отопления в крышной котельной.
webbudda
сообщение 11.12.2017, 11:24
Пользователь №: 301728
Доброго времени суток господа специалисты. Я монтажник и вопрос мой чисто для общего развития. Выдали проект в работу, там в крышной котельной стоят теплообменники на системе отопления. Из этого вытекает вопрос, для чего они там нужны? Буду благодарен за разъяснения!
Woodcuter
сообщение 11.12.2017, 13:32
Пользователь №: 328076
Честно - без полного проекта - ХЗ.
1) Последовательный нагрев с ТН-ом ( в принципе возможно и без теплообменника)
2) Использование "стандартизированного модуля более дорогого варианта" - заложились по максимуму
..... вообще хз.
Обьективной причины не вижу - есть куча вариантов - но они все имеют более оптимальные решения
ssn
сообщение 11.12.2017, 14:10
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
разделить контур котельной и потребителя.
вполне себе решение, когда не понятно кто будет вести экслуатацию, и по крайней мере на запуск точно заполнят СО водой из водопровода без хим. подготовки. И котлы поживут чуть дольше. наверно.
Сообщение отредактировал ssn - 11.12.2017, 14:11
tiptop
сообщение 11.12.2017, 16:07
Они разделяют теплоносители, различающиеся или по составу, или по давлению.
Сообщение отредактировал tiptop - 11.12.2017, 16:07
RVR
сообщение 11.12.2017, 18:57
Пользователь №: 40456
Будут плюсы гидравлического разделения контуров.
Некоторые:
Котлы смогут работать в спокойных для них условиях, гидравлика дома не будет мгновенно на влиять на котлы (так как гидравлически контуры разделены):
- при утечке или неконтролируемом сливе теплоносителя из системы отопления – это не будет мгновенно сказываться на котлах в виде захолаживания обратки при включении подпитки;
- при утечке или неконтролируемом сливе теплоносителя из системы отопления – это не приведёт к резкому падению давления, завоздушиванию контура котлов, следовательно, циркуляция в котле сохранится;
- контур котла легче сохранить с химически подготовленным теплоносителем (доступ посторонних лиц в котельную ограничен), а систему отопления может слить/заполнить почти любой (прибор отопления заменить – стояк/дом слили), и не факт, что заполнят тем, чем нужно, а не простой водой из водопровода. В этом случае через какое-то время имеем только очистку теплообменников, котлы сохраняем.
Возможно, в проекте предусмотрены ещё и теплообменники для горячего водоснабжения, их можно подключить к контуру котельной, и они будут работать не только при работающей системе отопления дома. Для жилого дома получатся схемы: Отопление - независимая, ГВС – закрытая.
webbudda
сообщение 12.12.2017, 9:29
Спасибо всем за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:27
