Прокладка канализации через реку |
24.1.2018, 4:19
Пользователь №: 214479
Добрый день, подскажите, где можно в нормативах найти правила пересечения водных преград сетями канализации? интересует прокладка трубы над рекой, то есть не прибегая к устройству КНС возможно ли проложить как показано на картинке? просто заказчик очень не хочет ставить КНС (дорого и много проблем с ней) а точку врезки дали за рекой, и предлагает такой вариант, я искал обоснование что так не допускается, но так и не нашел
24.1.2018, 7:42
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Дюкер можно сделать под рекой
24.1.2018, 8:36
Цитата(Ferdipendoz @ 24.1.2018, 8:42)  Дюкер можно сделать под рекой если под рекой, то не выйдем в нужные отметки, так бы не заморачивался(:
24.1.2018, 9:03
Пользователь №: 87893
Цитата(makaveli123 @ 24.1.2018, 8:36)  если под рекой, то не выйдем в нужные отметки, так бы не заморачивался(: Вы посмотрите что такое дюкер. А если над рекой, то мостик нужен, по которому труба пойдет
24.1.2018, 14:32
Пользователь №: 7247
Делали так. Нужно найти данные по уровню высоких вод в реке и принимать решение. Строите мост, внутрь конструкции моста засовываете футляр с рабочей трубой. Мост правда может оказаться не проще КНСки....
24.1.2018, 15:33
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(miter @ 24.1.2018, 10:03)  Вы посмотрите что такое дюкер.
А если над рекой, то мостик нужен, по которому труба пойдет если расход постоянный, то можно рассмотреть дюкер. а если переодический с небольшим расходом, то чем этот дюкер поможет-забьется за несколько дней
24.1.2018, 17:27
Цитата(Dima_UA @ 24.1.2018, 15:33)  если расход постоянный, то можно рассмотреть дюкер. а если переодический с небольшим расходом, то чем этот дюкер поможет-забьется за несколько дней Ну вот уважаемый ТС и должен рассмотреть варианты и решить что для него подходит. Мы-то исходников не знаем
25.1.2018, 3:19
Расход от жилого микрорайона, около 380 кубов в сутки Цитата(lexa00 @ 24.1.2018, 15:32)  Делали так. Нужно найти данные по уровню высоких вод в реке и принимать решение. Строите мост, внутрь конструкции моста засовываете футляр с рабочей трубой. Мост правда может оказаться не проще КНСки.... в месте где собираемся переходить реку есть автомобильный мост, думали привязаться к нему
25.1.2018, 8:41
Цитата(makaveli123 @ 25.1.2018, 3:19)  в месте где собираемся переходить реку есть автомобильный мост, думали привязаться к нему Осталось всего ничего - изменить конструкцию моста, чтобы трубу присобачить, и согласовать это дело  Кстати, автомобильные мосты обычно возвышаются над остальной дорогой (или как минимум на том же уровне), самотек очень сложно будет привязать. Реально дешевле и проще КНСку поставить.
25.1.2018, 12:21
Цитата(miter @ 25.1.2018, 8:41)  Осталось всего ничего - изменить конструкцию моста, чтобы трубу присобачить, и согласовать это дело  Кстати, автомобильные мосты обычно возвышаются над остальной дорогой (или как минимум на том же уровне), самотек очень сложно будет привязать. Реально дешевле и проще КНСку поставить. водоканал сам предложил так сделать) но как город примит хрен его знает
25.1.2018, 18:20
низ моста зачастую и есть примерный уровень высоких вод. Прикиньте свой профиль с учетом этих отметок. Прилепиться к мосту сложновато будет, если это конечно не какой-нибудь местечковый мост. Но даже если и местечковый, то надо как минимум его обследование заказывать, сколько он еще прослужит этот мост? Исходя из суточного расхода, я настаиваю на насосной станции и напорных линиях под рекой.
25.1.2018, 19:16
Пользователь №: 63907
Зимой не замёрзнет?
25.1.2018, 20:06
Насосная или самотечная по мосту? Если самотечная, то не замерзнет, если сток будет канешн))))
25.1.2018, 20:36
Из: Львов Украина
Цитата(lexa00 @ 25.1.2018, 19:20)  низ моста зачастую и есть примерный уровень высоких вод. Прикиньте свой профиль с учетом этих отметок. Прилепиться к мосту сложновато будет, если это конечно не какой-нибудь местечковый мост. Но даже если и местечковый, то надо как минимум его обследование заказывать, сколько он еще прослужит этот мост? Исходя из суточного расхода, я настаиваю на насосной станции и напорных линиях под рекой. в снипе было, что по мостах нельзя прокладывать сети. но водопровод раз так делал
26.1.2018, 9:00
Вы бы сначала разузнали, какая река, какие у нее берега, какой там мост, на каком заглублении канализация приходит. А то гадаем тут...
26.1.2018, 13:49
Цитата(Dima_UA @ 25.1.2018, 20:36)  в снипе было, что по мостах нельзя прокладывать сети. но водопровод раз так делал можно поподробнее? всю жизнь снизу мостов сети делали, газ, тепло, связь, воду, кабели
26.1.2018, 14:15
Из: РФ
Пользователь №: 184682
5.89 сп 35 мосты и трубы. В снип тоже было.
26.1.2018, 14:26
Из: Львов Украина
СНиП 2.04.02 Цитата 8.53. Переходы трубопроводов под железными дорогами I, II и III категорий, общей сети, а также под автомобильными дорогами I и II категорий надлежит принимать в футлярах, при этом, как правило, следует предусматривать закрытый способ производства работ. При обосновании допускается предусматривать прокладку трубопроводов в тоннелях. Под остальными железнодорожными путями и автодорогами допускается устройство переходов трубопроводов без футляров, при этом, как правило, должны применяться стальные трубы и открытый способ производства работ.
Примечания: 1. Прокладка трубопроводов по железнодорожным мостам и путепроводам, пешеходным мостам над путями, в железнодорожных, автодорожных и пешеходных тоннелях, а также в водопроводных трубах не допускается. но здесь только по ж/д мостам, по автомобильным и пешеходным выходит можно.
26.1.2018, 15:43
ну как бы да.... Возьмите речную экскурсию по р. Москве, да и загляните под подол мостов над рекой. Там оооочень много всяких трубопроводов. А некоторые пешеходные мосты изначально сделаны как мосты для сетей.
26.1.2018, 20:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
как насчет п 6.1.6 СП32.13330.2012 ?
1.2.2018, 21:52
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(lexa00 @ 25.1.2018, 18:20)  низ моста зачастую и есть примерный уровень высоких вод. Судоходство нужно учесть. Думаю, расчетное судно должно быть, если река судоходная
