Данфос Vlt Fc-102 и резкий тормоз, Есть ли возможность резко останавливать электродвигатель? |
9.2.2018, 11:58
Пользователь №: 131970
Парни подскажите мне пожалуйста вот этот частотник подойдёт мне на токарный? По-моему тормоз есть и дополнительный резистор можно подключить?
9.2.2018, 21:29
Пользователь №: 263894
Цитата(makmakm @ 9.2.2018, 5:58)  Парни подскажите мне пожалуйста вот этот частотник подойдёт мне на токарный? По-моему тормоз есть и дополнительный резистор можно подключить? А поставшик вам не может дать точную информацию о драйве? Судя по номеру да, есть brake chopper и можно подключить тормозной резистор. Надо только выбрать нужную мощность и посмотреть какое минимальное сопротивление допускает Ваш драйв.
9.2.2018, 21:34
Он не новый! Резистор подберу, спасибо!
9.2.2018, 21:51
Судя по этой таблице к этому частотнику нужен резистор 80 Ом и 570 ватт правильно!?
10.2.2018, 8:25
Или как в этой таблице? 56 Ом и 3200кВт
10.2.2018, 9:43
Пользователь №: 140571
Цитата(makmakm @ 10.2.2018, 8:25)  Или как в этой таблице? 56 Ом и 3200кВт Вместо двух нулей надо запятую поставить. А то можно целый посёлок отапливать на халяву. Цитата(makmakm @ 24.1.2018, 12:44)  Резистор я подберу это не проблема
10.2.2018, 9:54
Да блин не думал что так будет с данфосами, у меня на маленьком токарнике стоит Мицубиси частотник 2.2 кВт. И резистор тупо тэн от гриля с микроволновки, и крутит этот частотник 3квт мотор. И останавливается как вкопанный когда резьбу у упор режу
Значит мне нужен резистор 3,200кВт 56 Ом правильно!?
10.2.2018, 9:59
Это мгновенная мощность. Совсем не так страшно, как звучит. Эту мощность резистор должен выдерживать кратковременно. При этом долговременная рассеиваемая мощность может быть совсем небольшой, например, 100 Вт. Главное, чтобы он успевал остывать до следующего торможения. И от частотников это совсем не зависит. Зависит от энергии вращения ротора мотора и механизма, который он приводит, и желаемом времени останова. А номинал резистора - от мощности и напряжения звена постоянного тока.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 10.2.2018, 10:03
10.2.2018, 10:40
Спасибо! Буду искать кипитильник!
4.3.2018, 21:10
Пользователь №: 214012
Вчера был на небольшом производстве. Там в качестве тормозного резистора используют ТЭН, как в приточках, прямо в корпусе. Собранная система ТЭН-вентилятор стоит за стеной на улице, прямо за станком. Сработает термостат в ТЭН - включится вентилятор и сдует тепло.
По поводу двойной звезды и т.д.: нас этому учили вскользь, буквально пара минут на лекции и рисунок от руки. В нашем хозяйстве это не применяется т.к. "мы пошли другим путём" и нам проще потратить несколько тонн металла на редуктор. А у нас это появляется т.к. генподрядчики в строительстве сплошь иностранные компании и везут сюда всё то, что привыкли покупать.
В лабораториях, на различных испытательных стендах часто можно встретить двигатели и с большим кол-вом обмоток, собирай как хочешь.
4.3.2018, 22:09
Пользователь №: 226003
А если не включится вентилятор? Или в цеху и так +40? Или, наоборот - надо в приточку теплый воздух подавать, а тэн не тормозит как назло...
4.3.2018, 23:30
Цитата(mr_Frodo64 @ 4.3.2018, 23:09)  А если не включится вентилятор? Или в цеху и так +40? Или, наоборот - надо в приточку теплый воздух подавать, а тэн не тормозит как назло...  Наверно нужно сначала внимательно прочитать, что я написал.
5.3.2018, 11:49
Пользователь №: 66483
тэн с вентилятором - нормальное решение. вентилятор, кстати, сдувает пыль. не будет кз.
5.3.2018, 11:50
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Цитата(mr_Frodo64 @ 4.3.2018, 22:09)  А если не включится вентилятор? Или в цеху и так +40? Или, наоборот - надо в приточку теплый воздух подавать, а тэн не тормозит как назло...  Вообще-то ТЭН-у по барабану, 40 вокруг него, или 140. И что-бы это значило - "тэн не тормозит"?
