> Местные отсосы, Удаление вредностей
meshcheryakovv
сообщение 24.1.2018, 10:27
Из: Липецк
Пользователь №: 327297
Добрый день коллеги!
Нужен Ваш совет.
Имеется ванна ну или лоток размер - 800х650. Ванну двигать практически не разрешают, так как она привязана к водомерному стеклу.
В нее стекает по 3-м постоянно работающим трубам горячая вода, содержащая примеси аммиака из деаэратора.
Нужно организовать какой-то местный отсос от этой ванны.
Зонт не получится.
Бортовые отсосы- сомневаюсь что будут работать вообще.
На фото существующий отсос, в виде панели равномерного всасывания, (подобие самопальное) и он не работает, есть существенный проскок выпара.
Посоветуйте что-нибудь?
zaharov63
сообщение 24.1.2018, 10:51
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(meshcheryakovv @ 24.1.2018, 10:27) *
Зонт не получится.
С существующим понятно - фикция.
Бортовой - в принципе возможно, но с меньшим расходом и большей эффективностью будет укрытие. Можно как шкафное с опиранием на пол. Врезка пусть боковая. По существу зонт с боковыми свесами тоже можно рассматривать как укрытие. Трубы не считаю препятствием, тем более они в одну линию. Для них предусмотреть щель. После монтажа ее остатки можно заделать. Конструктивно можно изготовить из двух половинок (продольных).
Вот делал над электроплитами. В верхней части там еще фильтры стоят.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 24.1.2018, 11:03
Амиго
сообщение 24.1.2018, 11:04
Пользователь №: 16585
Шкаф мороки много и не по нашей части. То есть задание комуто давать... целое дело вобщем. Я б боковые отсосы поставил.
п.с. существующий просто эпичен)
zaharov63
сообщение 24.1.2018, 11:10
Из: Минск
Мне же фактически "для себя" нужно было. Дал эскиз, монтажники привезли уголок, листовую сталь и соорудили на месте.
Амиго
сообщение 24.1.2018, 11:12
Шкаф однозначно лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:14
