4 страниц V   1 2 3 > »
> Раздельная система противопожарного водопровода., Вопросы по схеме В2
selin
сообщение 26.1.2018, 9:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Подскажите пожалуйста по раздельному противопожарному водопроводу. (схему прилагаю)
1. Система пожарного водопровода должна быть водозаполненной или после задвижки допускается сухотрубной?
2. Если система водозаполненная то задвижка с электроприводом перед насосной станцией не нужна?
3. Ответвление трубоповода В2 к противопожарной насосной станции предусматривать после узла учета с установкой задвижки с электроприводом на обводной линии или до узла учета без всяких задвижек подать воду на насосную станцию?
Вопросы может кому то покажутся глупыми, но мне это поможет понять как откорректировать свою схему.
Спасибо.
Михаил I
сообщение 26.1.2018, 10:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
1. Водозаполненной, т.к. насосы должны быть залиты водой. Сальники без воды приходят в негодность.
Выполнить подпиточный трубопровод диаметром 15мм с вентилем и обратным клапаном от системы В1 после водомерного узла.
2. Нужна в любом случае.
3. До узла учета.
Добавить второй ввод в здание. Насосную обеспечить водоснабжением по первой категории - два всасывающих трубопровода. Две эл. задвижки.
Оборудовать насосную манометрами.
selin
сообщение 26.1.2018, 11:31
Из: Новосибирск
3. До узла учета.
Спасибо Михаил.
1. Понятно
2. Какую функцию выполняет эта задвижка?Она же получается нормально открыта всегда. Станция запускается от падения давления в системе при открытии пожарного крана.
3. Понятно
Зачем второй ввод? Второй ввод нужен если количество кранов более 12. У меня всего 6.
Манометры в составе комплектной станции установлены.
Михаил I
сообщение 26.1.2018, 11:59
Из: Екатеринбург
Задвижки закрыты всегда. Вы выполнили подключение ДО водомера. Будьте добры или закрыть задвижку или платить за воду, которую потребляет дом.
Манометры отсутствуют - нарушение норм. Указаны должны быть, специфицировать не обязательно.
Второй ввод требуется для обеспечения насосной.
СП8
5.18 Системы противопожарного водоснабжения предприятий (водоводы, насосные станции,
резервуары противопожарного запаса воды) следует относить по степени обеспеченности подачи
воды к I категории водоснабжения.
7.7 Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установ-
ленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух.
7.9 При выключении одной всасывающей (напорной) линии остальные следует рассчитывать на
пропуск полного расчетного расхода воды на тушение пожара.
СП31
10.6 Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух.
При выключении одной линии остальные должны быть рассчитаны на пропуск полного расчетного расхода для насосных станций I и II категорий и 70% расчетного расхода для III категории.
Устройство одной всасывающей линии допускается для насосных станций III категории.
2 Насосные станции, подающие воду по одному трубопроводу, а также на поливку или орошение, следует относить к III категории.
10.7 Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух. Для насосных станций III категории допускается устройство одной напорной линии.
И напорных две.
Сделали насосную - обеспечивайте по 1 категории водоснабжения. Не можете обеспечить? Делайте резервуары.
selin
сообщение 26.1.2018, 13:47
Из: Новосибирск
Мы видимо друг друга не поняли.
Я говорил про задвижку с электроприводом до насосной станции. Зачем она если она будет всегда открыта при водозаполненной системе?
То что краны пожарные закрыты это понятно.
Михаил I
сообщение 26.1.2018, 13:53
Из: Екатеринбург
Я говорил про электрифицированную задвижку, на ответвлении на насосную. Она всегда закрыта.
alexandrpjatkov
сообщение 26.1.2018, 14:00
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Надо бы еще знать-предполагается ли отопление в данном помещении (или здании)?
Если помещение (или сооружение) предполагается сделать неотапливаемым (например-тот же паркинг) и располагаться оно будет не в южных районах то водозаполненной систему делать нельзя-перемерзнет и в нужный момент окажется просто бесполезной.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.1.2018, 14:11
Михаил I
сообщение 26.1.2018, 14:02
Из: Екатеринбург
Тогда появится еще одна задвижка - после насосов (откроется при пожаре и заполнит систему). Но задвижка на вводе никуда не денется, она нужна.
alexandrpjatkov
сообщение 26.1.2018, 14:10
Из: Тюмень
Само собой.)
selin
сообщение 26.1.2018, 14:15
Из: Новосибирск
Здание отапливаемое. Это магазин.
Че то я совсем не улавливаю тогда смысл водозаполненной системы. Если задвижка закрыта и откроется только при включении насосной станции то система не заполнена водой. Верно? )
alexandrpjatkov
сообщение 26.1.2018, 14:28
Из: Тюмень
Будет две задвижки. Одна до насоса и одна после. тот участок, что после второй задвижки-будет сухотрубным. В то время как тот участок что до задвижки будет водозаполненным. В случае с отапливаемым зданием сухотрубы делать не надо.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.1.2018, 14:30
Михаил I
сообщение 26.1.2018, 14:31
Из: Екатеринбург
А во внутреннем пожаротушении и нет понятия водозаполненная или нет. За исключением сухотрубов в открытых парковках.
В вашем магазине можно заполнять, можно не заполнять. Но я бы насосы залил водой см. пост №2.
Fisher155
сообщение 26.1.2018, 14:32
Пользователь №: 133952
А смысл в том, что схема некорректна. Э/з должна стоять в водомерном узле на обводной линии и быть опломбирована водоканалом. Заполнять систему будете через счетчик, а при пожаре одновременно с запуском насосов откроется э/з.
А если делать по существующей схеме, то тут смысла нет ставить э/з, так как здание отапливаемое. Достаточно нормально открытой ручной задвижки.
Михаил I
сообщение 26.1.2018, 14:34
Из: Екатеринбург
Кто будет платить за кражу воды из системы пожаротушения? Наверное проектировщик.
Fisher155
сообщение 26.1.2018, 15:09
Вот поэтому и нужно водозаполненную систему В2 подключать после ВУ с электрозадвижкой.
А если нужно сделать водозаполненную раздельную систему В2 как быть?
Михаил I
сообщение 26.1.2018, 15:22
Из: Екатеринбург
Тогда делать обводную у водомера с эл.задвижкой или водомер просчитывать на пропуск пожарного расхода. Да как ни крути - ставить эл.задвижку в закрытом положении.
Тут вполне напрашивалась объединенная схема.
Сообщение отредактировал Михаил I - 26.1.2018, 15:23
selin
сообщение 28.1.2018, 15:59
Из: Новосибирск
Напрашивалась. Сделать раздельную это требование заказчика в ТЗ
Fisher155
сообщение 29.1.2018, 8:22
А если разделить после ВУ и э/з поставить на обводной?
selin
сообщение 29.1.2018, 9:43
Из: Новосибирск
Да, я щас так и делаю. Эл. задвижка на обводной водомера после водомера ответвление на НС и заполнение системы В2 с помощью перемычки от В1 с установкой крана и обратного клапана.
Сообщение отредактировал selin - 29.1.2018, 9:43
ProrbIv
сообщение 30.1.2018, 4:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65566
СП8
СП31
И напорных две.
Михаил, как вы прокомментируете пост в соседней теме "2. Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного противопожарного водопровода, относятся к первой категории.
Насосные станции противопожарного и объединенного противопожарного водопровода объектов относятся ко второй категории.
Насосные станции, подающие воду по одному трубопроводу, а также на полив территорий и зеленых насаждений или орошение полей, относятся к третьей категории.
3. Для указанных категорий насосных станций должны применяться системы электроснабжения соответствующей категории надежности."
jiexawcr
сообщение 31.1.2018, 10:59
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
а что вам мешает сделать раздельные через счетчик? прошли счетчик и разделили.
например комбинированные счетчики вполне удовлетворят всем требованиям, особенно при ваших расходах/диаметрах.
Кстати при устройстве пожарной насосной станции вводов в любом случае 2, независимо от числа ПК.
Подпитка от В1 это не совмещенная схема, это по СП 5 п 5.9.4 "автоматический водопитатель". Можно и без нее вообще, 99% систем на статическом давлении висят, если конечно нет автоматического пуска по давлению. Электрозадвижки на вводе откроются при пожаре, в чем ваш вопрос непонятно.
Львиное сердце
сообщение 5.2.2018, 14:30
Пользователь №: 154704
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, а такая схема раздельного хоз питья и противопожарного корректна?
При нажатии кнопки в пожарных шкафах открываются электрозадвижки и вода подаются в систему.
jiexawcr
сообщение 5.2.2018, 15:07
Из: Ленинграда
Цитата(Львиное сердце @ 5.2.2018, 14:30) *
Здравствуйте!
совсем нет :\
1. счетчик на С/У 1 этажа зачем подключили к противопожарному водопроводу?
2. Насосная по схеме перекачивает воду с одного ввода в другой.
3. Задвижки с эл.приводом должны стоять в водомерном узле на обводной линии.
Львиное сердце
сообщение 5.2.2018, 16:22
Цитата(jiexawcr @ 5.2.2018, 15:07) *
совсем нет :\
1. Чтобы вода не застаивалась в пожарном насосе
2. Согласен, нужен обратный клапан после пожарных насосов
3. Это обязательное условие? Такая схема в принципе не правильна или можно доработать?
jiexawcr
сообщение 5.2.2018, 16:59
Из: Ленинграда
1. Да пусть стоит, чего такого? нет же требований к ее качеству (она всегда будет соответствовать требованиям на техническую), да и как быть тогда с остальной частью системы? Да и вообще лучше когда протока нет - кислород из воды уходит в окисление и дальше он ни откуда не берется, то есть окисление дальше не идет. Наружная коррозия так же отсуствует почти полностью при непроточной системе - нет конденсата.
2. Дело вовсе не в обратных клапанах (они то обязательно должны быть за электрозадвижками и на напорном патрубке каждого насоса), а в "ориентации" установки станции. Попробуйте стрелочками направление токов воды показать, скорее всего станет понятно.
3. СП 30.13330.2016 п. 7.2.8; 7.2.9. Посмотрите типовые узлы ЦИРВ, например лист 300, 301 - самый часто подходящий узел.
Водоканалы очень не любят участки с возможностью неучтенного водоразбора или утечки - вашем случае можно спокойно подключиться к любому спускнику и брать воду без учета.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 5.2.2018, 17:01
nagger
сообщение 6.2.2018, 0:31
Из: РФ
Пользователь №: 184682
А вы поищите темы про буферный счетчик - поймете, что такого. Если у автора есть, значит, ему такое нужно.
Только буфер - до насосной.
Ввод д100, на в1 - д80, на в2 - д80. Это расчетные диаметры такие?
Львиное сердце
сообщение 6.2.2018, 11:07
Согласен, косяк в схеме, неправильное направление воды через насосы, сорри
Такая схема обвязки пожарных насосов взята из старого альбома НМ-20-74 "Альбом принципиальгных схем обвязки насосных установок" Моспроект.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 6.2.2018, 11:08
Dima_UA
сообщение 6.2.2018, 11:18
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
противопожарную насосную дальше одним вводом питаете
что этот счетчик делает, если э/задвижки закрыты постоянно?
Львиное сердце
сообщение 6.2.2018, 13:06
Почему одним? Должно быть не менее двух...
Dima_UA
сообщение 6.2.2018, 13:10
Из: Львов Украина
никто не спорит, что должно быть.
а у Вас на картинке одним....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:34
