> Системы естественной вентиляции, Объединение вентиляции разных квартир
овшник342
сообщение 30.1.2018, 11:18
Пользователь №: 334262
Добрый день.
Возможно ли объединение естественной вентиляции разных квартир при соблюдения условий СанПин о возможном поступлении воздуха из одной квартиры в другую, с установкой обратных клапанов?
К примеру, объединить вентиляцию кухонь двух смежных квартир через отдельные спутники в общую шахту и тд
Сообщение отредактировал овшник342 - 30.1.2018, 11:25
Амиго
сообщение 30.1.2018, 12:12
Пользователь №: 16585
нет.
овшник342
сообщение 30.1.2018, 12:20
Цитата(Амиго @ 30.1.2018, 13:12) *
нет.
Безаргументно.......
Амиго
сообщение 30.1.2018, 12:28
санпин2.1.2.2645-10 по жилью:
п.п 4.7 Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.
Обратные клапаны на Ве - нонсенс.
овшник342
сообщение 30.1.2018, 12:29
Я на этот пункт и ссылаюсь.
А как же пластиковые обратные клапаны, которые более чувствительные и работают при малых скоростях?
keaton
сообщение 30.1.2018, 12:43
Пользователь №: 43058
Цитата(овшник342 @ 30.1.2018, 12:18) *
Добрый день.
Имеете в виду разных квартир на одном этаже? Из поста не понятно
sneider
сообщение 30.1.2018, 12:44
Пользователь №: 228211
немного оффтопа. как жаль,что в проектирование вчерашние студенты приходят, вообще не побывав ни разу на монтаже. иначе бы и в голову никогда не пришло ставить на ВЕ обратные клапаны.
овшник342
сообщение 30.1.2018, 12:55
Да, разные спутники общая шахта
Вы видимо настолько много монтировали, что не знаете о том, что каналы естественной вентиляции бывают еще и горизонтальные, что позволяет поставить обратный клапан
sneider
сообщение 30.1.2018, 13:20
я где-то сказал, что обратный клапан ставится только на горизонтальном участке?
а на вертикальном участке обратный клапан не поставить?
И вы вообще не поняли даже, к чему я сказал про монтаж и обратный клапан.
овшник342
сообщение 30.1.2018, 13:24
зачастую ВЕ делают из оцинковки, обратный клапан можно монтировать и на горизонталь и на вертикаль, если вас смущают скорости маленькие, то я уже написал что есть такие клапаны которые будут чувствительны к таким скоростям, объясните мне в чем я не прав и что мешает так сделать?
Composter
сообщение 30.1.2018, 13:40
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
у меня несколько вопросов по поводу клапана, как его обслуживать и в случае чего как заменить? и через сколько он зарастет жиром?
овшник342
сообщение 30.1.2018, 13:44
Я с вами согласен, некоторым жителям будет абсолютно "по барабану" на его эффективность в случае засора, но тут вопрос по большей части в том, возможно ли так делать с точки зрения норм
Composter
сообщение 30.1.2018, 13:59
Из: Газ-Ачака
ну так в этом случае как раз таки он прекращает выполнять свою роль и будет нарушаться СП
Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.
keaton
сообщение 30.1.2018, 14:11
Что-то все скатились в обсуждение обратных клапанов, не отвечая на основной вопрос топикстартера.
Если подключение через спутники, то можно же, почему нет?
Амиго
сообщение 30.1.2018, 16:27
исключать значит исключать. Это не спутники кухня*с/у своей квартиры, где поставил вентилятор в кухню и у тебя пованивает в с/у. Это другой жилец. 2 м воздушного затвора это 1-1,2 Па. 10 Па "жужалки" вполне хватит чтоб часть воздуха попала соседу. Эти же 1-1,2 Па однозначный приговор любому механическому обратному клапану. Он просто не откроеца.
Если всего вышеописаного мало, то других аргументов нет. Я даже больше скажу. Такой дом пройдет экспертизу(без клапанов разумеется) если не прикладывать в свой раздел планировок. И Стронадзору наверняка будет сдан. Единственный заслон от такого ОВшника это то что это стена получается межквартирная. Гипсобетонные вентблоки точно не проходят ибо легко сломать. С жб не пробовали, но думаю тоже врядли. Там 40-50 мм жб стенка блока. Надежда на адекватного эксперта АР.
Сообщение отредактировал Амиго - 30.1.2018, 16:29
овшник342
сообщение 30.1.2018, 17:10
Спасибо большое за ответ))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 23:17
