> Зарустить систему Me без Bc-контроллера
Soer-rus
сообщение 8.2.2018, 19:05
Пользователь №: 218915
Добрый день,
Есть старенький блок PURY-P400YHM-A
Возможно ли его запустить, как обычную серию Y без BC-контроллера?
Блоки сильно отличаются конструктивно от Y серии?
Есть дохлый P350 Y серии но с живой электрической частью.
Ответов (1 - 9)
airwave
сообщение 9.2.2018, 9:55
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Его можно запустить только в космос, вдогонку Tesla Roadster, с помощью Falcon Heavy. rolleyes.gif
Soer-rus
сообщение 9.2.2018, 13:04
А если серьезно.
Меня интересует только система в режиме охлаждения.
Главное отличие, которое увидел это блок клапанов на серии с рекуперацией тепла.
Распределительный блок в качестве связи не подойдет?
SSA
сообщение 9.2.2018, 13:11
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А еще одно отличие (ИМХО, существенное и невидимое) - в программном обеспечении (алгоритме работы).
А вот с этого места - подробнее.
Сообщение отредактировал SSA - 9.2.2018, 13:11
Soer-rus
сообщение 10.2.2018, 9:55
Будет ли работать система без блока солинойдов?
В качестве сигнала, есть плата от контроллера CMB-P106V-F
В системе будет, всего 4-ре 63 блока.
Сообщение отредактировал Soer-rus - 10.2.2018, 9:58
SSA
сообщение 11.2.2018, 14:06
Из: Оренбург
Может, лучше поставить систему не с платой от CMB-P106V-F, а с самим блоком CMB-P106V-F?
Soer-rus
сообщение 11.2.2018, 14:31
Если бы был блок 😀
Это не коммерческий проект.
По сути БС-блок это куча трехходовых клапанов и управлчющая этим хозяйством плата.
SSA
сообщение 11.2.2018, 19:22
Из: Оренбург
По сути - не стоит экономить бабло заказчика...
airwave
сообщение 12.2.2018, 9:59
Из: Msk
ТС, плохо знаете устройство ME R2 с BC контроллером
Вас послушать, там и наружный блок R2 ничем не отличается от обычной двухтрубки, только блок обратных клапанов добавили ну и пару соленоидов. А плата и софт чуть ли не теже.
Посмотрите на досуге flash мульт по работе ME R2 с BC контроллером и поймете почему я посоветовал запустить эту байду в космос, если нет BC блока.
https://yadi.sk/d/oNFm6PeX3SJeFY
Сообщение отредактировал airwave - 12.2.2018, 10:03
Woodcuter
сообщение 16.2.2018, 16:32
Пользователь №: 328076
Вообщем - нет.
Не придумывайте велосипед.
МЕ - это один из очень правильных производителей, которые отдает на откуп "манагерам" и "ЫнжЫнерам" - не очень много свободы, а тем более в ВРФ системах. А тем более в Р2 системах.
Ну и это немного расточительно ставить Р2 наружку на не рекуперативный режим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:56
