> Конденсатор с одним вентилятором на два контура (чиллер), можно использовать?
rubka1986
сообщение 19.2.2018, 12:59
Из: Украина
Пользователь №: 161032
Прошу помощи и совета.
Предложила на двухконтурный чиллер конденсатор тоже двух контурный , но с одним вентилятором.
Регулятор на конденсатор поставила один (смысл двух, если вентилятор один?).
Какие могут быть проблемы/последствия, если например чиллер будет использовать на один контур? Почему то меня уверяют, что будет большой перепад температур по контурам. Те один контур будет обмерзать. И могут возникнуть проблемы при запуске.
Так ли это? Использовать установку будут только в теплый период года.
Ответов (1 - 3)
airwave
сообщение 19.2.2018, 13:35
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Проблемы будут уже при +5, если один вентилятор обдувает работающий контур и стартует тот, что был в standby. Будет LP alarm на стартующем скорее всего.
narkom
сообщение 19.2.2018, 14:03
Пользователь №: 5138
Вы поставили один регулятор с двумя датчиками и работой по бОльшему давлению?
rubka1986
сообщение 20.2.2018, 13:33
Из: Украина
да
При +5 на улице чиллер работать не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:36
