> Степень пылевлагозащиты для электрощита ЦТП (IP)
Гость_Nau_*
сообщение 29.1.2007, 18:03
Прошу подсказать в каком нормативном документе есть требования по пылевлагозащите к щитам расположенных во влажных помещениях.
Спасибо.
Fanat
сообщение 29.1.2007, 18:47
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Спасибо.
Для начала нужно уточнить какие условия будут в ЦТП расчетные (температура, влажность и т.д.) А далее подбирать как оборудования для работы в таких условиях так и сам щит. Подойдет точно IP65.
bask
сообщение 29.1.2007, 22:38
Пользователь №: 5758
Скорее всего в ПУЭ.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 29.1.2007, 22:50
Угу, не знаю в каких документах, но во всех опросных листах народ хочет IP 65, да и практически все выпускаемые имортные ящики имеют IP не ниже.., имеются в виду металические...
Fanat
сообщение 30.1.2007, 7:43
Все под контролем!
Как показала практика не все. Привожу как пример турецкие щиты - неплохое качество при низкой цене - тот же Якобин. Так же ЭТМ у нас в Питере торгует Польскими щитами RH-серии у них у всех в основном защита 54,55.
Дык самое что главное - какую защиту щита ты не бери - никто же особе не соблюдает правила при выборе сальников тех же и при их установке, а значит герметичность щита точно нарушается. Установка лампочек и прочих переключаетелей тоже уменьшает степень защиты итоговую. Так что все тут относительно.
Гость_Nau_*
сообщение 30.1.2007, 9:11
Всё дело в том, что при проектировании ЦТП, теплосеть написала установить ВРУ заводского изготовления, а они "заводские" имеют IP 31. Явно маловато для "влажных" помещений. Но чтобы идти и доказывать свою правоту надо ссылку на документ - весь интернет облазил - не нашел (((
сообщение 30.1.2007, 10:34
Есть просто таблица IP, по ней и можно доказать что IP31 это: 3 - "защита от проникновения твердых тел размером более 2,5 мм", все более мелкое проникнет.., 1 - "защита от вертикально падающих капель воды", - если их это удолетворяет - флаг в руки...
Сергей Долганов
сообщение 30.1.2007, 10:48
Пользователь №: 5075
http://www.automatization.ru/articles/reference/ip_code.html
Гость_Nau_*
сообщение 30.1.2007, 11:57
Расшифровки IP знаю, но все равно спасибо. Буду пытаться доказать, взывая к здравому смыслу.
Сергей Долганов
сообщение 30.1.2007, 12:34
А что значит "ВРУ заводского изготовления"? И почему заводское изготовление не может быть выполнено в соответствии с требуемым IP?
сообщение 30.1.2007, 12:38
Да потому что наши старые заводы обожают ничего не менять и производить свою продукцию в старых советских гробах, которые, как это не смешно, стоят дороже импортных...
Сергей Долганов
сообщение 30.1.2007, 12:43
Имхо проще собрать ВРУ самостоятельно.
Сергей В.
сообщение 30.1.2007, 14:39
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
А потом составить на него по всем правилам паспорт, где указать каким нормативным документам соответсвтует сие изделие, дать ему серийный номер (только не №1 и №2 biggrin.gif ), приложить схему, сделать отметку о проведении приемочных испытаний с подписью и "мокрой" печатью. :wacko:
Это еще какие-нибудь промежуточные щитки можно слепить самому и тихо поставить wink.gif , а ВРУ лучше купить, меньше будет проблем с организацией на чьи электрические сети подключаетесь.
По теме вопроса: где-то мне попадался свеженький Российский ГОСТ на электрические щитки (к сожалению номер не записал), может порыться в этом направлении?
Сергей Долганов
сообщение 31.1.2007, 10:29
Около 4 месяцев назад смонтировали в помещении ИТП самопальное ВРУ (две панели и АВР), перечисленных Вами проблемм не заметили особо.
Гость_Usmanov Boris_*
сообщение 31.1.2007, 10:53
Можно скалдырить и отметить как" изделие собираемое на месте эксплуатации", согласно ТЗ заказчика. На это есть Гост
Сергей В.
сообщение 31.1.2007, 12:18
Из: г.Харьков
Значит Заказчик их не потребовал. Если подсоединяться на сети обл/горэнерго, те все соки выжмут. :wacko:
Однако и ГОСТы на систему эксплуатационой документации пока никто не отменял. mad.gif smile.gif
Так что паспорт тоже надо "скалдырить" на месте, самому в нем расписаться и свою печать прилепить. bleh.gif
Правда, если ответственность перед Заказчиком происходит "по понятиям", то на это ГОСТ пока отсутствует. biggrin.gif
Сергей Долганов
сообщение 31.1.2007, 12:31
Паспорт есть и печать есть, я ж не навозом торгую, а изделием (работоспособным что характерно)
Сергей В.
сообщение 31.1.2007, 13:15
Из: г.Харьков
Ну так тогда все в порядке clap.gif , потому и проблем особых не было.
По теме: В ПУЭ (изд.7) по поводу размещения ВРУ:
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
По поводу влажных помещений - только косвенно: упомянуты ванные, душевые, санузлы.
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
- электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 — IРХ7;
в зоне 1 — IРХ5;
в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
- в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
- в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
- в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
- в зонах 0,1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
Зона 1 - это 0,6м от сантехнических приборов.
Однако в ПУЭ есть ссылка на следующий документ: ГОСТ Р 50571.12-96 "Электроустановки зданий", я его не изучал, но возможно, что там могут быть упомянуты помещения ИТП.
P.S. Пардон, однако в вопросе речь идет о ЦТП. unsure.gif Тогда непонятно, там что нет выделенного помещения электрощитовой?
Гость_Nau_*
сообщение 31.1.2007, 15:01
Отдельного помещения нет.
В проекте указал:
ВРУ...-...-...-54 со степенью защиты IP54.
Позвонил производителям - они говорят, что смогут изготовить ВРУ с таким IP, как говорится были бы деньги.
Спасибо всем откликнувшимся!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 5:52
