> Повысительная насосная станция, Повысительная насосная станция
Инженер по ВК
сообщение 8.3.2018, 9:58
Пользователь №: 212093
Подскажите согласно нового СП30.13330.2016 напор насосной станции определяется как сумма всех потерь плюс давление в наружной сети?
Раньше всегда вычитали давление в наружной сети.
7.3.2 Требуемый напор повысительной насосной установки , м, следует вычислять по формуле
, (19)
где - геометрическая высота подачи воды, от оси насоса до наиболее высоко расположенного водоразборного прибора, м;
- сумма потерь давления в сети водопровода холодной или горячей воды (в узле ввода, счетчиках, оборудовании, арматуре трубопроводов) по диктующему направлению до наиболее высоко расположенного водоразборного прибора, м вод.ст.;
- свободный напор (давление на изливе) санитарно-технического прибора, принятый по паспорту производителя или по таблице А.1, м вод.ст.;
- наименьшее гарантированное давление в наружной водопроводной сети на вводе в здание, м вод.ст.
speleos
сообщение 8.3.2018, 11:38
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
я открою страшную тайну, но вода движется по напорным и безнапорным каналам не по законам СП и СНиПов, а по законам физики.
Инженер по ВК
сообщение 8.3.2018, 22:25
Так и все же как считать напор повысительной насосной установки как считается по СНиП (из требуемого напора вычитается напор на вводе) или по СП (требуемое давление плюс давление на вводе)?
SaVikK
сообщение 9.3.2018, 22:36
Пользователь №: 229446
А где Вы видели " плюс давление на вводе"
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 174,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Zabira
сообщение 12.3.2018, 17:00
Пользователь №: 206468
Кстати, насчёт этого 1.2 загадочного: в СП30.13330.2016 п.7.3.2 на 1.2 умножают всё, включая геометрическую высоту. Таким образом если здание даже 25 этаже, то мы оооочень нехило перезаложимся по напору только за счёт одной геометрической высоты. А в прекрасной недвано появившейся методичке к СП, которую уже не раз выкладывали на форуме, на 1,2 умножают только потери по длине и на местные сопротивления. На мой взгляд, это имеет гораздо больше смысла. Только как доказывать эксперту в случае чего...
Сообщение отредактировал Zabira - 12.3.2018, 17:00
Прикрепленный файл  ____________.JPG ( 117,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
jiexawcr
сообщение 12.3.2018, 18:29
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
вот что бывает, когда разработчик=поставщик : "нам нужно раздуть спеку" "а давайте завысим давление? больше регуляторов давления, мощнее станции!"
а с чего нужно увеличивать на 1,2? если все учтено. В малых системах с малым напором фигня, а вот как быть в высотках? 100м расчетных потерь превращаются волшебным образом в 120-140. И это при условии, что расчетные потери шансовые (вероятностные) и шансы эти ничтожно малы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 13:30
