2 страниц V  < 1 2
> Настройка ПЧ привода подъема мостового крана
mr_Frodo64
сообщение 4.8.2024, 20:02
Пользователь №: 226003
Так себе параметры. Тем паче что номинал ПЧ в 2 раза превышает нюмощность мотора
saiman134
сообщение 28.8.2024, 21:39
Пользователь №: 432947
ну можеш предложить лудше никто не против,и к твоему сведению для грузоподьемных механизмов пч должен быть с запасом мощности 50% это правило всех кто занимаеться проектированием грузоподьемных механизмов,а тем более если пользуеш двигателя советского производства которые расчитаны на работу по моменту.по крайней мере у меня уже 3 крана работают на дистанционном управлении и с этими настройками ПЧ, один уже как 2 года работает и еще 2 третий месяц работает, еще небыло ни одного сбоя и поломки, краны работают на производстве металлоконструкций в режиме монтажных кранов, ну и естественно погрузо разгрузочные работы ,в переди переделка еще 2х мостовых и 2х козловых кранов так что если есть предложения предлогай попробую если нет предложений то тогда и нечего тут отвергать вполне рабочие и проверенные варианты
mr_Frodo64
сообщение 29.8.2024, 20:43
Вот просто один единственный параметр указывает на сомнение относительно адекватности других.
saiman134
сообщение 5.10.2024, 20:50
Сообщение #34
Ну я не виноват в том что ты не учил физику,если ты думаеш что завышенная мощность ПЧ для того чтобы увеличить мощность двигателя ,завышение мощности источника для надежной работы самого источника ,если ктото выбирает источник одной мощности с потребителем это великое заблуждение и крайне ненадежное ,источник не должен работать на пределе возможностей.и опять же на коментарий по предложению своих вариантов кроме тупой отписки я в принципе ничего не увидел такое ощущение что мне отвечает человек который крайне далекий от элементарных правил электроники и электрики в принципе.
solegrus
сообщение 12.2.2025, 13:28
Сообщение #35
Пользователь №: 439394
Коллеги! А настраивал ли кто-то овеновский ПЧВ3 для работы в качестве управление подъемом мостового крана?
SVKan
сообщение 13.2.2025, 6:11
Сообщение #36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Не надо его настраивать на подъем крана. Управление механическим тормозом не предусмотрено... костыли приделать конечно можно, но это легко может боком вылезти. На грузоподъеме так экспериментировать нельзя.
venom.ok
сообщение 29.5.2025, 14:25
Сообщение #37
Пользователь №: 171466
Пизд...ть не мешки ворочать, это твоя тема, товарищ...
mr_Frodo64
сообщение 29.5.2025, 16:41
Сообщение #38
Совершенно верно! Ворочать мешки это твоя тема.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 0:33
