> Точка росы в бассейне, Влажность, Ro, обдув.
Sogr
сообщение 14.3.2018, 10:47
Пользователь №: 191733
Приветствую Вас, коллеги.
Хочу вашего мудрого совета по этому вопросу:
Есть бассейн-аквапарк, принята относительная влажность 50%, под эту влажность подобраны ПВУ и осушители.
Температура в помещении принята 32гр, температура бассейна 30гр. (наружная зимняя температура (-17гр))
Большая часть ограждающих конструкций - стеклопакеты с Ro=0.47
При внутренней температуре воздуха +32гр, наружной -17гр и влажности внутри бассейна 50%, точка росы появляется на 20.25гр.
https://radikal.ru/lfp/d.radikal.ru/d00/180...0f18436.jpg/htm
при Ro стеклопакета 0.47 и тех же параметрах воздуха - температура внутренней поверхности стеклопакета = 19гр. получается, на поверхности стекла будет конденсат, а чтобы при этих параметрах воздуха температура точки росы была выше чем температура стекла, Ro окна должно быть 0,55 - но я не встречал таких стеклопакетов - это очень теплые пакеты.
Далее..
Мы будем обдувать все витражи теплым воздухом - как сказывается обдув витражей на точку росу? Теоретически при обдуве стекла не должны потеть, но это теория, у меня есть опасения, что все равно стекла будут потеть...
Как по практике, что делаете в таком случае? Даете заказчику бумагу, что данная система будет работать без конденсата на окнах при Ro стеклопакета 0.55? Или добиваетесь уменьшения влажности в бассейне до 40-45%? Или же просто обдув решает проблему? Если да, то какой объем воздуха должен обдувать 1кв.м стекла?
https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b28/180...cc7ac73.jpg/htm
Буду благодарен если поможете своими ответами.
Сообщение отредактировал Sogr - 14.3.2018, 10:50
Сообщений в этой теме
- Sogr   Точка росы в бассейне   14.3.2018, 10:47
- - -BuTeK-   Цитата(Sogr @ 14.3.2018, 10:47) ... при R...   14.3.2018, 11:40
|- - Sogr   Цитата(-BuTeK- @ 14.3.2018, 11...   14.3.2018, 11:43
|- - -BuTeK-   Цитата(Sogr @ 14.3.2018, 11:43) Принял, н...   14.3.2018, 11:56
|- - Sogr   Цитата(-BuTeK- @ 14.3.2018, 11...   14.3.2018, 12:07
|- - vsklokoch   Цитата(Sogr @ 14.3.2018, 13:07) Это мы и ...   14.3.2018, 12:29
|- - Sogr   Цитата(vsklokoch @ 14.3.2018, 12:29) Мои ...   14.3.2018, 12:58
|- - vsklokoch   Цитата(Sogr @ 14.3.2018, 13:58) Да, скоре...   14.3.2018, 13:28
- - Skaramush   Точку росы Вы сдвинуть не можете, она от влагосоде...   14.3.2018, 12:09
|- - Sogr   Цитата(Skaramush @ 14.3.2018, 12:09) Точк...   14.3.2018, 12:19
|- - LordN   Цитата(Skaramush @ 14.3.2018, 16:09) Точк...   14.3.2018, 13:23
- - Skaramush   Два вопроса. Первый - классически-преподавательски...   14.3.2018, 12:24
- - jota   Стандартное решение - подача воздуха из пола щелев...   14.3.2018, 15:20
|- - Sogr   Цитата(jota @ 14.3.2018, 15:20) Стандартн...   14.3.2018, 18:00
|- - jota   Цитата(Sogr @ 14.3.2018, 17:00) а как с о...   14.3.2018, 18:17
- - Woodcuter   1) Подача с пола таки лучше - есть и внутрипольные...   14.3.2018, 18:25
- - SP_   Цитата(Sogr @ 14.3.2018, 10:47) Мы будем ...   14.3.2018, 22:54
- - Skaramush   Серьёзная поправка. Точка росы зависит только от в...   15.3.2018, 1:10
- - инж323   " Точка росы зависит только от влагосодержани...   15.3.2018, 1:36
- - Skaramush   Просто выше - наукообразная чушь, вроде взрывоопас...   15.3.2018, 1:41
- - инж323   Перечел посты выше. Да, наверное таки правильно бо...   15.3.2018, 2:32
- - Sogr   Спасибо, содержательные ответы. А по объему возд...   15.3.2018, 8:56
|- - Skaramush   Цитата(Sogr @ 15.3.2018, 9:56) Спасибо, с...   15.3.2018, 11:06
- - It031   Точка росы — температура, при которой начинается о...   15.3.2018, 10:51
- - SP_   Skaramush, я уже когда то говорил - если у вас не ...   15.3.2018, 11:06
|- - Skaramush   Цитата(SP_ @ 15.3.2018, 12:06) Skaramush,...   15.3.2018, 11:21
- - SP_   Для всех кто не понимает понятие - точка росы, при...   15.3.2018, 11:44
|- - Woodcuter   Цитата(SP_ @ 15.3.2018, 11:44) Для всех к...   15.3.2018, 13:16
- - Skaramush   Да, всё имеет свой предел, лишь глупость человечес...   15.3.2018, 11:46
- - It031   To Skaramush. Я считаю что смысл вопроса у ТС был ...   15.3.2018, 12:01
|- - Const82   Цитата(It031 @ 15.3.2018, 12:01) Но не мо...   15.3.2018, 12:13
|- - Skaramush   Цитата(Const82 @ 15.3.2018, 13:13) А где ...   15.3.2018, 12:44
- - Skaramush   Ответ(ы) для ТС были более чем конкретны в этой те...   15.3.2018, 12:34
- - It031   to Const82 ЦитатаКороче. Укажите на линии 100% нас...   15.3.2018, 12:35
- - It031   To Skaramush. По теме я уже сказал все, что хотел ...   15.3.2018, 13:10
|- - Skaramush   Цитата(It031 @ 15.3.2018, 14:10) To Skara...   15.3.2018, 13:33
|- - It031   Цитата(Skaramush @ 15.3.2018, 13:33) След...   15.3.2018, 14:20
- - Ратман   Skaramush, SP_, вы спорите о различных явлениях и ...   15.3.2018, 17:36
- - Skaramush   В ограждающей конструкции может располагаться не т...   15.3.2018, 18:12
- - It031   Попробую и я привести расширенное толкование идеи,...   16.3.2018, 16:48
- - Skaramush   Можете. Однако факторов окажется много, в том числ...   16.3.2018, 16:59
- - Woodcuter   Немного не так - идет подмена и не понимание что з...   16.3.2018, 17:13
|- - SP_   Цитата(Woodcuter @ 16.3.2018, 17:13) Идея...   19.3.2018, 10:01
|- - Skaramush   Цитата(SP_ @ 19.3.2018, 11:01) Другими сл...   19.3.2018, 10:14
|- - Woodcuter   Цитата(SP_ @ 19.3.2018, 10:01) Если прочи...   19.3.2018, 17:36
- - Skaramush   Ну, у упомянутого SP_ системы вентиляции умудряютс...   16.3.2018, 17:55
- - It031   Честно говоря, я слегка в шоке. Какое-то мракобеси...   17.3.2018, 21:28
- - ИОВ   Цитата(It031 @ 17.3.2018, 21:28) Честно г...   18.3.2018, 11:57
- - Skaramush   Речь шла, между прочим буквально, об, именно, подд...   18.3.2018, 20:30
- - Skaramush   ... Чтобы не возникало беспочвенных обсуждений, за...   19.3.2018, 10:52
- - Skaramush   Я упоминал уже и неравномерность температуры в стр...   19.3.2018, 18:08
- - Woodcuter   Та да - у меня волосы становятся дыбом в попытке ...   19.3.2018, 19:03
|- - Skaramush   Цитата(Woodcuter @ 19.3.2018, 20:03) Прав...   19.3.2018, 19:40
- - инж323   судя по постам СП забанен на 3 дня? мне он в л...   21.3.2018, 10:17
- - Skaramush   Остаток 12 часов. Разместит сам. Но продолжение н...   21.3.2018, 11:58
- - SP_   Мой расчет у участников темы в личке. Желающие раз...   22.3.2018, 8:02
|- - Woodcuter   Цитата(SP_ @ 22.3.2018, 8:02) Мой расчет ...   23.3.2018, 14:10
- - Skaramush   ... И никакого "сдвига точки росы". То ...   22.3.2018, 8:55
- - babbay   Хоть повышай температуру ограждающей до температур...   22.3.2018, 12:38
- - Skaramush   Увижу хоть намёк на рекламные ссылки, будет ещё си...   22.3.2018, 12:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:24
