> Проект узла учета и регулирования ГВС
РафисРаисович
сообщение 17.3.2018, 11:04
Пользователь №: 260483
Впервые проектирую узел учета и регулирования ГВС. Прошу оценить проект, указать на ошибки при наличии.
Параметры ТС : 113/70 - зима, 70/40 - лето. ГВС: 5(15)/65.
tolik-8422
сообщение 17.3.2018, 13:42
Пользователь №: 287647
1) Почему решили ставить двухступенчатый ТО??
2) Для чего нужен обратный клапан на циркуляционной линии после насоса??
3) Для чего нужен фильтр на выходе ГВС из ИТП??
РафисРаисович
сообщение 17.3.2018, 13:57
1) Двухступка по техническому заданию.
2) Для того, что бы ХВС не передавливала рециркуляцию.
3) Согласен, здесь он ни к чему.
tolik-8422
сообщение 17.3.2018, 14:06
В ТЗ могут много чего написать, соответственно проектировщик уже вносит предложение по его корректировке если требования ТЗ неадекватны или избыточны. Учитывая, что двухступенчатые ТО стоят как два одноходовых, обслуживать их мало кто умеет, да и стоимость и сложность СМР возрастает, возникает вопрос - зачем....?
2. А как она передавит???? т.е. у вас при работающем насосе жидкость пойдет в обратную сторону, а если быть еще точнее то клапан закроется и насос будет молотить на закрытую задвижку??
РафисРаисович
сообщение 17.3.2018, 14:22
По обратному клапану - это мои домыслы. Сам проект сделан по примеру других, которые мне скинули. Там ОК стоит ...
jiexawcr
сообщение 22.3.2018, 12:24
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
1. если заказчик слышал о таких схемах, то его уже сложно переубедить чаще всего. система крутая, сложная - значит лучше других. а то что для его чисти нужно пол ИТП перебрать обычно пофигу, тем более стоит умягчитель воды, откуда взяться отложениям? (сарказм)
2. циркуляционные насосы не шибко напорные, передавливаются легко. лучше на "закрытую задвижку", чем в противоток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 13:37
