> электропривода, качественные электропривода
вольдемар87
сообщение 26.3.2018, 8:46
Пользователь №: 147711
В связи с программами энергосбережения и здравого смысла решил выяснить какие электропривода на отопитель в приточной вентиляции являются самыми надежными и точными!? а именно какие эл.привода прослужат дольше всех и будут закрываться на 100%.
Ответов (1 - 27)
Гость_crm00168_*
сообщение 26.3.2018, 9:02
Закрывается клапан или вентиль, а не привод.
вольдемар87
сообщение 26.3.2018, 9:04
согласен но только от привода зависит закроется клапан или нет
Гость_crm00168_*
сообщение 26.3.2018, 9:09
еще от перепада давления на клапане
Данфос
Сообщение отредактировал crm00168 - 26.3.2018, 9:23
Гость_crm00168_*
сообщение 26.3.2018, 9:30
Закрытый клапан 3ds при перепаде 10 м. в.ст. пропускал столько,
что этого количества хватало нагреть 3000 м3/ч воздуха.
вольдемар87
сообщение 26.3.2018, 9:51
я не понимаю надо переименовать тему? или закрыть её? или не бывает "хороших" эл.приводов? или что? или дальше до запятых начнем докапываться?
Дим214
сообщение 26.3.2018, 10:01
Пользователь №: 334737
Как правило не закрытие клапана на 3-5% сидит в программе...да бы защитить ваш ТО от замерзания
Гость_crm00168_*
сообщение 26.3.2018, 10:21
они все хорошие, когда правильно подобраны и установлены
НАписали же привод МЭО Данфос
Сообщение отредактировал crm00168 - 26.3.2018, 10:30
вольдемар87
сообщение 26.3.2018, 10:34
нет в программе такого нет были regin aqm 2 года стабильно хорошей работы дальше от везения. шток начинает "гулять". сменили их на gruner модель не помню, у них надо было сперва сколхозить чтобы корпус не люфтил, но и это полностью проблемы не решило.
Гость_crm00168_*
сообщение 26.3.2018, 10:39
Если привод постоянно в движении , у любого сработаются шестерни . у реджина тоже, особенно когда перепад давления близок к максимальному.
Ставьте Данфос
вольдемар87
сообщение 26.3.2018, 10:41
kvs подобран правильно, возможно влияет высокая температура теплоносителя (до 130гр в пике). Но не суть вот пример про regin aqm может есть подобный но с гораздо большим ресурсом?
У ДАНФОСА далеко не 1 привод, или брать любой не ошибусь?
Гость_crm00168_*
сообщение 26.3.2018, 10:46
Правильный подбор Кvs это для большинства проектировщиков тайна за семью печатями. Кvs может и правильно подобран, но если большой перепад давления, шестерни быстро сработаются. + температура 130, которая тоже долговечности не способствует.
Кроме Данфоса есть еще Емерсон , Хонивел, TOUR & ANDERSSON, Белимо
Сообщение отредактировал crm00168 - 26.3.2018, 10:56
Woodcuter
сообщение 26.3.2018, 10:59
Пользователь №: 328076
Запасы Запасы Запасы - подбор по КВС - а шо это? - А зачем вам балансир перед гребенкой, да еще и типа АБ-КЮМ.
Как по итогу - вы просто вгоняя в нездоровый диапазон - задрачиваете клапана.
В идеально подобранной системе - у вас клапан - после "открылся" - за день движется от первоначально выбранной позиции примерно +-(изменение наружки)% туды обратно.
А не как в большинстве систем :
Открылся на 10% - через минуту - аааа дофига - закрылся
..... повторить вышеперечисленное 600 раз ... буквально за один рабочий день в 10 часов
В итоге
Идеал - пробег за день - 50-60% пробега при отлавливании стартовой точки + примерно 10% вверх + 10% вниз - Итого - ну пусть 80% пробега.
Реальность - 6000% пробега за день.
Понятно утрирую - но приблизительный принцип думаю понятен.
вольдемар87
сообщение 26.3.2018, 11:46
В итоге
про квс уже писал, пид отрегулирован отлично. реальность пробега: за день открылся и стоит в худшем случае немного подзакроется, ну и понятно что от изменяющейся уличной температуры подстраивается.
фирмы производители и так всем известны только в силу узкой специализации отзывов я особо не нашел.
Woodcuter
сообщение 26.3.2018, 12:37
А чего ж тогда все накрывается? Просто у меня в достаточном мониторинге под 30 обьектов ( в рамках того что их сервисят компании для которых я делаю проекты) - и проблем нет. По крайней мере не в рамках накрываются привода за 3 года работы.
вольдемар87
сообщение 26.3.2018, 14:24
обслуживающая организация не видит в этом проблемы а наоборот видит плюс т.к. не заморозит калорифер и в общей обратке превышения температурного графика нет. я не говорю, что прям проблем нет, но тем не менее к примеру может взять привод у которого большее усилие и ему эти перепады давления как слону дробина? и прочитайте пожайлуста название темы, мне уже кажется она называется "найдите на что списать поломки" или "помогите переделать тепло узел". столько сообщений и все в одном русле "да у тебя это не то и то не так".
Сообщение отредактировал вольдемар87 - 26.3.2018, 14:28
Гость_crm00168_*
сообщение 26.3.2018, 16:39
А чем вас собств. говоря Данфос не устраивает.
Woodcuter
сообщение 26.3.2018, 17:00
Интересно - а не связана ли темка с рассылкой и новым видео по приводам Белимо smile.gif
А то подозрительно прошла рассылка, я даже не поленился и отписался - даже с пониманием что с вероятностью 90% не прочитают smile.gif
Woodcuter
сообщение 26.3.2018, 17:25
и знаете - я вам скажу так - существующие клапана ВСЕ достаточно точные - именно "достаточно" в рамках "достаточно" правильного проектирования. (ВОзможно на обьектах с требованием точности +-0,1 градуса что то и надо точнее)
А вот с надежностью ..... косяки бывают у всех. - в основном зависит от страны и жадности некоторых отдельных личностей. Массовых косяков так что бы сказать "тот-то" фу фу фу - за именитыми брендами не замечено.
Гость_crm00168_*
сообщение 26.3.2018, 20:22
Вот этот узел собран примерно в 2000 г. до н.э. , тогда же установлен привод (мной) . В 2009 г. привод Regin заменен (мной) (проскакивало сцепление где то в механизме) . Работает по сей день. Обратите внимание на перепад давления.
Сообщение отредактировал crm00168 - 26.3.2018, 20:30
вольдемар87
сообщение 27.3.2018, 8:19
повторюсь у данфоса много моделей приводов, брать любой? и раз уже третье сообщение про данфос видимо имеется какой то опыт? поделитесь?
Тоже вчера наркомана видел бегающего. Не связано ли это сообщение с тем что я видел?
Гость_crm00168_*
сообщение 27.3.2018, 8:21
а я вам должен привод подобрать ? да еще без каких либо данных.
вольдемар87
сообщение 27.3.2018, 8:49
мне вы ничего не должны. я хочу выяснить "удачную" модель привода. у вас какой опыт с данфосом? за какие вы модели пишите? от вас 3 раза проскользнуло ДАНФОС и 1 раз просто перебор всех производителей. может пора вносить конкретику?
Гость_crm00168_*
сообщение 27.3.2018, 8:57
Не понятно, как подобрать привод, не имея НИКАКИХ данных.
Приводы данфос работают дольше всех и закрываются на 100%
Сообщение отредактировал crm00168 - 27.3.2018, 9:02
вольдемар87
сообщение 27.3.2018, 9:26
отличный пример. только сами пишите за перепад давления и как это плохо, но привод 9 лет отходил... за aqm писал отличный привод но в наших условиях ОТ двух лет а дальше как повезет.
причем здесь подбирать. никто не просит вас подбирать. просто высказать своё личное мнение основанное на опыте за конкретные привода. как это было с примером regin
Гость_crm00168_*
сообщение 27.3.2018, 9:29
Раз на раз не приходится, а привод в целом неплохой. Разве что дорогой по нынешним временам.
я уже сказал личное мнение - данфос. на моей практике ни разу еще ни один не сломался и закрывается на 100%
Сообщение отредактировал crm00168 - 27.3.2018, 9:30
Woodcuter
сообщение 27.3.2018, 12:53
На моей практике Данфос, Белимо, Сименс - ниразу не подводили - все что касается воды.
С белимо были нюансы на заслонках - но там есть один нюанс вызванный человеческой жадностью и хитрожопостью - которая привела к заработку одних людей и геморою других - так как процент выхода из строя 30% это что то страшное.
vsklokoch
сообщение 28.3.2018, 0:37
Пользователь №: 103731
Почему-то подозреваю, что моя практика применения клапанов данфос сильно меньше (конкретно данфосов поставил всего несколько штук), однако на моей практике данфос подводил (просто заклинило шток).
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 17:24
