27.9.2018, 5:13
Сообщение
#151
Группа: Участники форума Сообщений: 239 Регистрация: 6.12.2011 Из: ростовская область Пользователь №: 132236 |
27.9.2018, 10:48
Сообщение
#152
инженер ВК Группа: Модераторы Сообщений: 41721 Регистрация: 11.7.2006 Из: Москва Пользователь №: 3370 |
Ну все знает..Молодец!!!"Гульчитай открой личико"...Вы такой умный грамотный-кто Вы?Доктор наук,просто инженер,владелец бизнеса?!Кто?Похвалитесь-чего Вы добились своими знаниями?Вы в курсе всего..Делитесь не стесняйтесь Вы еще не в полиции с заявлением? Тогда почитайте правила форума и прекращайте их нарушать, иначе будете наказаны. |
1.10.2018, 9:40
Сообщение
#153
Группа: Участники форума Сообщений: 1035 Регистрация: 13.9.2017 Пользователь №: 328076 |
Народ тут скромный и частично культурный ..... поэтому и поясняют "мягко" ....
И намеков вы не понимаете .... БРЕД БРЕД БРЕД использование указанной вами технологии в частном доме. Технологии аккумулирования энергий с потерями более 30% .... используют только там где это НАДО и толковая реализация и эксплуатация таких вещей стоит бешенных денег - и их выкидывают только по причине что НАДО. Механические системы которые прижились частично: Гидро аккумуляторные электро станции Аккумулятор маховик (супермаховик) (есть пиндосовская контора которая поставила это на поток) Это то что "хоть как то" прижилось И заметьте - это все технологии даже не для маштаба "предприятия" - а для маштаба "регион страны". То что вы "предлагаете" мало то го что бред, так еще и не реализуемо, пока у вас на стройке прорабами не работают доктора наук и академики, а роботягами аспиранты и кандидаты тех. наук. Так вам понятней вопросы которые вам задавали???? |
17.10.2018, 13:06
Сообщение
#154
Группа: Участники форума Сообщений: 3271 Регистрация: 2.3.2016 Из: Ленинграда Пользователь №: 291398 |
а мне стало даже немного интересна сама идея, да и так... мозги перетряхнуть.
сама идея с противовесом, на механической тяге... слабовато и не технично. предположу, что выгоднее будет поднимать весь дом на 4 столбах-колоннах при помощи гидравлической передачи управляемой электроникой для стабилизации, само же движение от электродвигателей, а выработка энергии на электрогенераторах с гидроприводом от системы. для спуска-подьема людей условный телескопический лифт или какая то лебедка. так как дом подъемный, то явно одноэтажный, например 10х10м. для распределения нагрузок, усилий и прочего - фундаментная плита, толщиной которой можно подобрать нужную массу, предположим 0,5м, то есть объем плиты 100*0,5м= 50м3, возьму бетон с условной плотностью 3т/м3, то есть масса плиты 150т. приму, что для устойчивости сам дом должен быть относительно небольшой массы и этой массой пренебрегаю. условно приму, что для такого дома будет актуальным подъем не более чем на 10м вспоминаю, что энергия=работа. на подъем 1 кг массы нужно усилие 9,81Н. перемещая на 1м получаем работу 9,81Дж. в нашем случае подъем 10м, а масса 150 000кг, то есть 14 715 000 Дж или для более простой оценки переведем в киловатт часы и получаем 4 квт*час, пускай масса оборудования, дома и прочего все таки будет значительной и составит 1/4 массы плиты (37 тонн), то получим 5 квт*час. но это без учета потерь КПД на гидравлике в одну и в другую сторону, потери на трение, износ... но упустим. оценим стоимость: плита 50м3 по 3тр для городов = 150 тр, а в условиях "автономности" боюсь представить, по 5-10 р/т? но упустим. гидравлическая машина, столбы, фундамент для столбов... пусть даже ничего не стоят, у нас же концепт сравнение: Li-on аккумулятор на 5квт*час по первой ссылке яндекса - 1000$, или 70тр., да пускай с автоматикой и инвертором 100тр, при этом одна только плита на эту же (теоретическую) энергоемкость стоит дороже. вывод: со всеми возможными перевесами в пользу "массы" - идея полный шлак |
| Гость_канавостроитель_* |
25.10.2018, 12:28
Сообщение
#155
Guest Forum |
Нужна технология автономного дома? Ну Хорошо! Хорошо... Уговорили.... Будет вам технология автономного дома. Тока подумать надо... Да и попробовать...
Легко! |
25.10.2018, 14:49
Сообщение
#156
Паралельный подьем по раздельным осям реализуется только в "устройствах" - на стройке он не реализуем по определению .....
Нет на стройке данной точности процессов. |
26.10.2018, 9:27
Сообщение
#157
Паралельный подьем по раздельным осям реализуется только в "устройствах" - на стройке он не реализуем по определению ..... Нет на стройке данной точности процессов. А если так?
Сообщение
#158
Группа: Участники форума Сообщений: 1911 Регистрация: 28.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 87893 |
А если так? Прошу прощения, что влезаю. По последней картинке: а не кажется вам, что если использовать вот эту солнечную энергию напрямую, а не на подъем-опускание-преобразование, то КПД будет намного выше? Без сравнительного расчета смысла во всем этом естественно ноль. И еще. Подъем за счет увеличения объема при нагревании? 50л воды при нагреве на 50(!) градусов превратятся в 50,8 л воды (при одинаковом давлении). Намного поднимете? Сообщение отредактировал miter - 26.10.2018, 9:55 |
| Гость_crm00168_* |
26.10.2018, 11:40
Сообщение
#159
Guest Forum |
Зависит от диаметра поршня в приводе.
26.10.2018, 12:01
Сообщение
#160
| Гость_crm00168_* |
26.10.2018, 12:11
Сообщение
#161
Guest Forum |
если диаметр будет 1 мм , то на довольно большую. теоретически
26.10.2018, 13:49
Сообщение
#162
Фейсплам .....
Расчитай давление в системе если у тебя 6 поршней диаметром 1мм обеспечивают подьем дома в 200т. (даже не задумываясь КАК ОНИ ЕГО ВЫДЕРЖИВАЮТ) Вообщем - давайте просто поверите на слово - это не реализуется в принципе. Список причин может быть на пару страниц, две из них: Реализация не возможна ... (нет в реальных стройках этой точности) Прочностные проблемы вашей задумки. |
| Гость_crm00168_* |
26.10.2018, 13:55
Сообщение
#163
Guest Forum |
Можно поднять и большим диаметром, например как у домкрата, догадайтесь как.
26.10.2018, 16:28
Сообщение
#164
Двойных полосок злой фанат! Группа: Участники форума Сообщений: 3631 Регистрация: 8.12.2006 Из: СПб Пользователь №: 5099 |
| Гость_crm00168_* |
26.10.2018, 17:17
Сообщение
#165
Guest Forum |
Соединить их перепускной трубочкой.
26.10.2018, 18:06
Сообщение
#166
Фейсплам ..... Расчитай давление в системе если у тебя 6 поршней диаметром 1мм обеспечивают подьем дома в 200т. (даже не задумываясь КАК ОНИ ЕГО ВЫДЕРЖИВАЮТ) Вообщем - давайте просто поверите на слово - это не реализуется в принципе. Список причин может быть на пару страниц, две из них: Реализация не возможна ... (нет в реальных стройках этой точности) Прочностные проблемы вашей задумки. Вы мне нравитесь-по хорошему)Вы единственный -кто сказал про давление! 1.Проблема с давлением в системе есть-согласен...(при увеличении количества подъеных устройств до 40-50 шт давление падает ).Да и собственно на 10 метров я поднимать дом не собирался-до 5-10см максимум. 2.Прочность простой трубы толстостенной безшовной - рабочее от 40кг/см2 и более.В зависимости от толщины.. ******************************************************************************** ********** ОЧН ВАЖНО:Я не утверждал ,что с помощью этой технологии дом станет автономным.Я хотел использовать эту накопленную энергию для решения ЧАСТИ бытовых проблем(вентиляция,насос ,открытие и закрытие ворот). И да экономика не считалась!!!!Сейчас считаю-на досуге) ******************************************************************************** *********** Сообщение отредактировал gaizins - 26.10.2018, 18:08 |
27.10.2018, 8:17
Сообщение
#167
Прошу прощения, что влезаю. По последней картинке: а не кажется вам, что если использовать вот эту солнечную энергию напрямую, а не на подъем-опускание-преобразование, то КПД будет намного выше? Без сравнительного расчета смысла во всем этом естественно ноль. И еще. Подъем за счет увеличения объема при нагревании? 50л воды при нагреве на 50(!) градусов превратятся в 50,8 л воды (при одинаковом давлении). Намного поднимете? Вообще можно греть и больше воды например 200-300-400 литров..от этого увеличение объема воды,диаметры поршней,высота подъема груза,запасенная потенциальна энергия....Но один умный ,но не очень культурный дядя(по тексту выше дебаты) сказал,что экономика важнее,и на данный момент я согласен-нужно посчитать и сравнить) Сообщение отредактировал gaizins - 27.10.2018, 8:18 |
27.10.2018, 12:09
Сообщение
#168
Поднять-то ладно, а как здание сбалансировать, чтобы оно на этой гидроподвеске не ушло в крен? Предполагается "самоуравновешиваемая" система. За счет большого количества подъемных элементов(40-50 или ?) предполагается достижение равномерного подъема(даже если какое то количество подъемников выйдет из строя или работать будет коряво).Принимая во внимание ,что жидкость не идеальная -предположу что в объединенном объеме (сосуде) давление будет условно одинаково-пренебрежимо. Т.е. давление оказываемое на каждый поршень одинаково,конструкция одинакова,ход штока одинаков..Как то так) Сообщение отредактировал gaizins - 27.10.2018, 12:13 |
29.10.2018, 10:58
Сообщение
#169
больше устройств=бОльшие потери + бОльшая цена + сложнее схема и эксплуатация. то есть сложнее схема = дороже
воду греть не очень, лучше уж сразу масло. причем оно вроде лучше сработает. вам моей экономики мало было? без учета по сути основной проектной и технической части плита выходит дороже, даже в городских условиях, где бетон имеет наименьшую цену в виду логистики. да и масса с габаритами: теоретически 200т плита будет равна Li-on аккумулятору с габаритами 0,064м3 и массой 70кг. |
| Гость_crm00168_* |
29.10.2018, 12:00
Сообщение
#170
Guest Forum |
Экономика отдельно, содержание отдельно. Не надо в одну кучу складывать.
| Гость_crm00168_* |
29.10.2018, 12:51
Сообщение
#171
Guest Forum |
Лучше по моему нагреть эту массу, потом в холодное время этим теплом отапливаться.
29.10.2018, 15:42
Сообщение
#172
| Гость_crm00168_* |
29.10.2018, 16:19
Сообщение
#173
Guest Forum |
Может все бесплатно будет .
29.10.2018, 17:01
Сообщение
#174
Предполагается "самоуравновешиваемая" система. За счет большого количества подъемных элементов(40-50 или ?) предполагается достижение равномерного подъема(даже если какое то количество подъемников выйдет из строя или работать будет коряво).Принимая во внимание ,что жидкость не идеальная -предположу что в объединенном объеме (сосуде) давление будет условно одинаково-пренебрежимо. Т.е. давление оказываемое на каждый поршень одинаково,конструкция одинакова,ход штока одинаков..Как то так) Какова предполагаемая физика процесса самоуравновешивания? |
30.10.2018, 11:08
Сообщение
#175
30.10.2018, 12:25
Сообщение
#176
30.10.2018, 14:37
Сообщение
#177
30.10.2018, 14:47
Сообщение
#178
1.11.2018, 7:21
Сообщение
#179
Какой высоты направляющие вы планируете установить? Сколько точек опоры на одну направляющую? Я не думал об этом.Вернее не делал: сначала считается нагрузка на ролик,потом подбирается опора(сечение,конструкция)...На данный момент экономическая составляющая более важная. |
12.2.2019, 16:05
Сообщение
#180
ха, идею то умыкнули в швецарию! Патентовать надо было.
но швейцарцы славились деньгами... деньги к деньгам, а техника видимо дело третье. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 8:58 |
