9.10.2020, 12:53
Сообщение
#211
Группа: New Сообщений: 15 Регистрация: 30.5.2020 Пользователь №: 377775 |
Вопрос о возможности построения автономного дома является, в первую очередь, политическим, а не технологическим.
Если бы мы жили в автономных домах, то олигархи потеряли бы значительную часть финансовой и политической власти. Развитию подлежит только то, что лишает граждан автономности и возможности само организовываться. Прежде пусть власть (через рекламу и пропаганду) создаст общественный спрос на автономные дома, а потом уже будем думать о технологиями. Сообщение отредактировал Студент прохладной жизни - 9.10.2020, 12:57 |
9.10.2020, 13:06
Сообщение
#212
Группа: Участники форума Сообщений: 137 Регистрация: 9.10.2020 Из: Волгоград Пользователь №: 382602 |
Это невозможно, если не считать автономным домом землянку без подключения коммуникаций.
10.10.2020, 21:26
Сообщение
#213
Это невозможно, если не считать автономным домом землянку без подключения коммуникаций. При существующем развитии техники это возможно в любом фермерском хозяйстве или лесхозе. Там энергия под ногами валяется. Но! Например, государство выделяет дотации фермерам на приобретение техники и дизтоплива. На внедрение зелёных, безотходных и пр. технологий - ничего. Как вы поступите на месте фермера: будет покупать то, что вам дают со скидкой или вкладываться за свой счёт и на свой риск в альтернативные источники энергии? |
3.6.2025, 12:55
Сообщение
#214
Группа: Участники форума Сообщений: 391 Регистрация: 18.1.2007 Пользователь №: 5605 |
Уже с 19 марта использую только Солнечный обогрев. Конечно, в марте пришлось довольствоваться "европейскими нормативами " , т е. 15-18 град. на выходе из АккТ утром. Теперь уже 28-32 град, поэтому уже не включаю систему несколько дней, и до августа. За два месяца "прокачал" 110 м3 воды, это у меня получилось 1,3-1,5 МВт.ч по теплу.
В апреле был очень благоприятный день. С некоторыми, временными доработками получил в полдень 760 ватт/м2 тепла с панели. Почему-то убрали тему: Солнечное аккумулирование...". Модераторы на мой запрос не отвечают. Всем тепла в дом.
Сообщение
#215
Некоторые выдержки из "пропавшей" темы" " Аккумулирование летнего Солнца...:":
Теплосьем. Принцип: под поликарбонатом разогревается основание (металл профиль, можно и шифер) и ручеёк воды "слизывает" этот теплонагрев. Поликарбонат сотовый 10мм, можно и 16 и 4 мм. Эффект сильно наблюдается в марте и ноябре, особенно при набегающем ветре. Температура в верхней точке под поликарбонатом, в июльский полдень при неработающей системе, достигает 150 град, поэтому некоторые проблемы ( решаются конструктивно). Аккумулирование летнего Солнца, в грунтах, для зимнего отопления. В континентальной Якутии, активного Солнца за год больше, чем в Москве. Холм, диаметром 100 м, высотой 50 м, с охватом Солнца восход-юг-запад 120 град, наклоном 50 град, суммарной годовой инсоляцией 1,4 Мвтч на м2. Поликарбонат 16 мм, с пропусканием 72% с теплопередачей 2 ватт/ м2*град. И всё это накопление 1000 Мвт.ч на отопление! Всем тепла в дом! |
8.7.2025, 7:04
Сообщение
#216
Mitsubishi тестирует систему сезонного хранения тепла и холода в грунтовых водах
https://3dnews.ru/1125434/mitsubishi-testir...gruntovih-vodah |
8.7.2025, 9:56
Сообщение
#217
Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 8.7.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 20416 |
Грунтовые воды, как правило, имеют гидравлический уклон. И толку от предлагаемой схемы тогда всего ничего...
8.7.2025, 12:12
Сообщение
#218
Грунтовые воды, как правило, имеют гидравлический уклон. И толку от предлагаемой схемы тогда всего ничего... Может неправильный перевод "водоносный слой" , а не водонасыщенный. Может большой массив и зацикливание "закачки с выходом". Поэтому и заявляют ноу-хау с переменой направления движения воды по трубе в их "межсезонье". |
13.7.2025, 8:15
Сообщение
#219
Использование системы на охлаждение в июльскую жару. С 22 до 07 часов, по 500! ватт со всей панели, при 120 ватт насоса. Вроде ничего, но в полдень на полах прохлада чувствуется. Наверное, на северном скате кровли, без поликарбоната будет эффективнее, но не более. Всем прохлады в это жаркое лето!
18.7.2025, 18:22
Сообщение
#220
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист Группа: Участники форума Сообщений: 11336 Регистрация: 8.2.2020 Из: Питер фарева! Пользователь №: 372727 |
Mitsubishi тестирует систему сезонного хранения тепла и холода в грунтовых водах https://3dnews.ru/1125434/mitsubishi-testir...gruntovih-vodah А вот тут вот даже я не понял, чего эти новаторы тестируют. |
31.7.2025, 6:13
Сообщение
#221
https://exelcomposites.com/case-studies/…
Вот и Финны закачали 14 ГВт·ч тепла под землю Мусоросжигательный завод Lounavoima в городе Сало (Финляндия) начал использовать стеклопластиковые трубы для хранения избыточного тепла на глубине 2 км.... |
26.8.2025, 12:51
Сообщение
#222
26 августа, начало осеннего "сбора" Тепла. С 18 марта прокачал 180 кубов, из них треть на охлаждение в июне-июле.
Провел эксперимент. Полдень, +30, без ветра, без покрытия поликарбонатом. Один жёлоб металл профиля даёт на 4 метрах 150-160 ватт.Поэтому можно поливать 5-6 желобов,, и вот Вам теплый душ. В апреле-октябре, думаю, надо будет поливать 10-15 желобов, 1-1,5 метра кровли из металл профиля. Всем тепла в дом. Сообщение отредактировал muhan - 26.8.2025, 12:53 |
31.8.2025, 9:37
Сообщение
#223
Мы тут с ИИ-ером "смоделили". В Нашей ТАЙГЕ.
В альтернативу оттока всякого капитала в зарубежные пляжи и недвижимость. По аналогу с большими, морскими, круизными лайнерами. Купольного типа. Туристические и развлекательные комплексы, и просто жилые строения. Во взаимодействии с природой инсектицидами, репеллентами и электроникой. Логистически в дополнении, связью беспилотной и вертолетной авиацией. С энергетической автономией по теплу. Аккумулирование Солнца для зимнего отопления в грунтах. В континентальной Колыме, солнечной инсоляции за год больше, чем в Москве. С электрической автономией солнечными панелями, буферными АКБ и, как основной, безопасной ветроэнергетикой красивыми парусами и парусностью купола. Сообщение отредактировал muhan - 31.8.2025, 9:38 |
31.8.2025, 13:21
Сообщение
#224
Группа: Участники форума Сообщений: 2282 Регистрация: 28.12.2022 Пользователь №: 412458 |
В небольших туристических , печка обычно стоит, а для электричества ставят бензогенератор, но встречал и СБ.
1.9.2025, 8:14
Сообщение
#225
Мы тут с ИИ-ером смоделили..
Кол-во скачиваний: 2 |
1.9.2025, 11:26
Сообщение
#226
На шапито похоже.
В небольших туристических , печка обычно стоит, а для электричества ставят бензогенератор, но встречал и СБ. СБ только раз видел, скорей всего сб поставили, потому что заказник или что то в этом роде. Таганай, при случае фото сделаю, довольно большая. А так обычно небольшой бензогенератор. Сообщение отредактировал AI 155 - 1.9.2025, 11:27 |
6.9.2025, 19:24
Сообщение
#227
На уголь надо переходить. Угля много.
8.9.2025, 14:01
Сообщение
#228
Грунт - отличный теплоизолятор и теплопооводник, с его 1-3 Вт/м.К. Теплоизолятор - так вся Россия использовала сухой грунт (землю рыхлую) в 20-40 см для теплоизоляции потолков, со стороны чердака . Теплопроводность - так атмосферный холод скальные породы "проводят" на километры в вечной мерзлоте...
Как и воздух. Малыми объемами отличная теплоизоляция в пенопласте и пеноцемненте. А большими объемами "проводит" тепло от ДВС в сотни кВт . Сообщение отредактировал muhan - 8.9.2025, 14:03 |
8.9.2025, 20:40
Сообщение
#229
Ни разу не слышал про грунт на потолке, но идея хорошая.
8.9.2025, 20:54
Сообщение
#230
Группа: Участники форума Сообщений: 778 Регистрация: 15.10.2006 Пользователь №: 4319 |
9.9.2025, 7:12
Сообщение
#231
Группа: Участники форума Сообщений: 904 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
10.9.2025, 6:59
Сообщение
#232
Грунт - отличный теплоизолятор и теплопооводник, с его ... Как и воздух. Малыми объемами... Веками, да и повсеместно, теплоизоляцией была сухая "рыхлая" структура, чтоб не горела, не гнила со временем и от грызуноа. На Руси солома, листва, прессованная шерсть, мох (ещё и защита бактериологическая)... А связывал структуру грунт: глина, известь, да и просто насыпной с участка . Всем тепла в дом! |
10.9.2025, 12:37
Сообщение
#233
Интересная технология.
22.9.2025, 8:20
Сообщение
#234
22 сентября, день Солнцестояния. Это значит Солнце греет в полдень мою систему под прямым углом градусов. Уже весь сентябрь на "дотациях" от Солнца, температура полов по утрам 24-26 градусов, на витраже цветут и завязываются помидорки.. МЧС предупреждает об заморозках по области. Мыши шумно грызут металл защиты отмостки, их рецепторы показывают тепло. Думаю, и весь октябрь продержаться, и ноябрь...Всем тепла в дом.
Сообщение отредактировал muhan - 22.9.2025, 8:21 |
22.9.2025, 10:28
Сообщение
#235
Теме солнечного освещения недостаточно внимания уделено.
30.10.2025, 7:50
Сообщение
#236
Проект был в Канаде, отопление тепловым аккумулятором. Сообщили , что проект закрыт, все снесли, жилые дома перевели на традиционное отопление. Проработало 17 лет.
Сообщение отредактировал AI 155 - 30.10.2025, 7:53
Кол-во скачиваний: 16 |
30.10.2025, 10:57
Сообщение
#237
Спасибо за инфу. Пристально следил за канадским проектом, даже в "их инфополе". Сайт они закрыли 5 лет назад. Моё предположение: так как их коаксиальные трубы-теплообменники были достаточно заглублены, то небольшая дырочка в одном приводила к глобальному поиску, и следовательно отключению всей системы или большого сектора.
Но мы же глубоко делать не будем, правда? У нас земли много, поэтому будем брать неглубоко, но большой площадью. |
17.11.2025, 11:51
Сообщение
#238
Весь октябрь и ноябрь Солнышка почти не было. Максимум с панели за день 4-5 кВт.ч, такое тепло с радиаторов при сжигании в котле 1 полена (1 кг)дров. Поэтому уже "консервирую" летнее отопление, не получилось с 19.03 по 19.11, уже подтапливать приходиться котлом, полведра через 2-3 суток.
К вопросу об автоматизации такого отопления при максимальных тепловых 8 кВт с коллектора и 25 кВт с котла. Сейчас у меня более 20 исполнительных устройств. В обиходе хватит: 2 циркуляционных насоса, 3 термостата, 2 шаровых крана с э/м регулированием и 1 ручной "зима-лето". Ну и регулирование тяги горения в котле не поддувом, а выхлопом, с установкой термопары в теплоизоляции выхлопной трубы . Всем тепла в дом.
25.11.2025, 23:00
Сообщение
#239
Ещё один тепловой аккумулятор. Но с максимальной температурой 500 градусов. Неа, больно подозрительно...
https://dzen.ru/a/aSXSpVJLY2cMxsoz |
27.11.2025, 22:10
Сообщение
#240
Автономные дома в Бермингеме, Англия. Что показал эксперимент
https://science.mail.ru/news/40066-ehkologi...oma-v-britanii/ |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 23:36 |
