> Atv320 и "быстрая остановка"
mihail4048
сообщение 3.4.2018, 12:03
Пользователь №: 293771
Как в ЧП осуществляется остановка на выбеге и динамическая остановка - понятно, а как ЧП производит остановку в режиме " быстрая остановка".
Ответов (1 - 4)
Andrew_2610
сообщение 3.4.2018, 14:09
Пользователь №: 66483
в техподдержку не обращались? здесь, правда, настоящие профессионалы сидят. щас подтянутся. напишут чойнибудь.
IGR1
сообщение 3.4.2018, 19:44
Пользователь №: 263894
Так же как и другие остановки. Разница во времени остановки, которая задается отдельным параметром. И только . Для реального быстрого торможения нужен тормозной резистор и драйв с brake chopper. Если есть механический тормоз в системе при быстрой остановке он может накладываться мгновенно (но это зависит от программы)
mihail4048
сообщение 5.4.2018, 11:29
Остановка на выбеге - отключение выходов ЧП и вращение механизма по инерции до остановки.
ДИнамическая остановка - отключение от двигателя переменного тока и подача постоянного тока .
Вопрос. Как происходит процесс при " быстрой остановке"?
BorisZV
сообщение 5.4.2018, 13:43
Из: Орел
Пользователь №: 63922
В соответствии с заданными настройками. RTFM (читайте мануал):
стр.173, параметр [Ramp divider]
В случае поступления команды "Быстрый останов" заданное время торможения [Deceleration] или [Deceleration 2] делится на заданный коэффициент [Ramp divider] (от 0 до 10), торможение аналогично обычной остановке на рампе, но темп быстрее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:43
