Давление от резервуаров |
23.4.2018, 13:42
Пользователь №: 320781
Добрый день, подскажите, как найти давление воды от резервуаров у потребителей. Имеются резервуары с водой , в них вода закачивается (был проект ранее). Моя задача спроектировать разводящие сети по поселку. Вода из резервуаров самотеком (это желание заказчика, чтоб никаких насосов) поступает потребителю на хозяйственно-бытовые нужды. Как определить , какой напор будет у потребителя, на выходе из резервуаров?? Дно резервуара находятся на отметке 447,41 (отметка отводящего водопровода не известна), первый колодец от резервуара(отметка низа трубы)-442,56, первый колодец к потребителю (отметка низа трубы)-428,18. Р.S. прошу не высмеивать мои вопросы, который кажутся многом глупыми)
Ответов
(1 - 9)
23.4.2018, 13:53
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(Весна17 @ 23.4.2018, 13:42)  Добрый день, подскажите, как найти давление воды от резервуаров у потребителей. Имеются резервуары с водой , в них вода закачивается (был проект ранее). Моя задача спроектировать разводящие сети по поселку. Вода из резервуаров самотеком (это желание заказчика, чтоб никаких насосов) поступает потребителю на хозяйственно-бытовые нужды. Как определить , какой напор будет у потребителя, на выходе из резервуаров?? Дно резервуара находятся на отметке 447,41 (отметка отводящего водопровода не известна), первый колодец от резервуара(отметка низа трубы)-442,56, первый колодец к потребителю (отметка низа трубы)-428,18. Р.S. прошу не высмеивать мои вопросы, который кажутся многом глупыми) а)в статике давление воды будет равняться высоте столба воды. (вспоминаем опыт Паскаля с бочкой и трубкой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%...BE%D0%BA%D1%81)б) в динамике - за минусом гидравлических потерь на участке. Ну и плюс не забываем, что в динамике, уровень воды в баке будет падать.
23.4.2018, 13:54
Пользователь №: 87893
Разница отметок воды в резервуаре и крана у потребителя минус сопротивление системы до потребителя (при разборе)
Сообщение отредактировал miter - 23.4.2018, 13:55
23.4.2018, 14:35
Спасибо за ответы! Подскажите еще: как быть со скоростью...наружные диаметры приняты 110х6,6 мм(это от заказчика), 75 и 63 (для того чтобы были минимальные потери)... Расход воды не большой, поэтому скорость по расчеты выходит очень маленькой...V=0,1 м/с. Получается надо уменьшать диаметры ?
23.4.2018, 14:41
Гидродинамика и bim
Цитата(Весна17 @ 23.4.2018, 14:35)  Получается надо уменьшать диаметры ? а какая скорость на хоз.пит+пожар?
23.4.2018, 14:50
Пожаротушение проектом не предусматривается. А если хоз.-быт. по формуле из учета расхода, то и 0,1м/с получается. Возможно увеличить расход воды если взять на полив территории и на домашних животных (коровы, овцы, птица,...), но тогда наверное надо "поиграть" с кол-вом и площадью полива, для того чтоб выйти на нужную скорость...
23.4.2018, 14:57
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну сделайте расчёт. Подберите диаметр, при котором требуемый расход приходит к потребителю с требуемым давлением. Может быть, при более высокой скорости потери уже не дадут требуемого напора в диктующей точке
23.4.2018, 15:00
Гидродинамика и bim
Цитата(Весна17 @ 23.4.2018, 14:50)  Пожаротушение проектом не предусматривается. ' я так понял, это поселение? нехорошо как-то без учета пожара.... ай-ай. Я бы на вашем месте задал заказчику вопрос не хочет ли он получить по шапке? Цитата(Весна17 @ 23.4.2018, 14:50)  А если хоз.-быт. по формуле из учета расхода, то и 0,1м/с получается. кроме скорости в трубе (как экономический аспект) надо следить за временем обмена воды (см СП31). Тут на форуме были обсуждения.
23.4.2018, 15:20
Цитата(Весна17 @ 23.4.2018, 14:35)  Спасибо за ответы! Подскажите еще: как быть со скоростью...наружные диаметры приняты 110х6,6 мм(это от заказчика), 75 и 63 (для того чтобы были минимальные потери)... Расход воды не большой, поэтому скорость по расчеты выходит очень маленькой...V=0,1 м/с. Получается надо уменьшать диаметры ? 0,1м/с на 110 трубу это расход 0,73 л/с. Какой-то очень маленький поселок
23.4.2018, 16:12
Простите, это я указала скорость и расход на одну из улиц (тупиковый участок). Скорость в начале участка около 0,8м /с, потом сеть раздваивается и идет в разные стороны, там скорость 0,4 м/с.
