> ВМЕСТО Scada, Альтернатива для домашней автоматизации
GURU_RU
сообщение 23.4.2018, 18:05
Пользователь №: 266560
Здравствуйте Друзья.
Хочу поделиться своим опытом. Делал маленький smile.gif домик. В поисках "халявы" наткнулся на такие чудные решения:
1. https://nodered.org/ .Полностью открытый, бесплатный и хорошо документирован. Проверил на Linux (на одноплатнике) и Windows. Для визуализации поставил dashboard и несколько других библиотек с разными типами графиков. Для связи с ПЛК пробовал клиента OPC UA и MODBUS TCP Slave - оба завелись сразу! Понравилось, что легко реализовать любой шлюз протоколов.
2. https://thingsboard.io/ Также сделал простой проект, поставил на Windows . Правда OPC UA у них кривой, но можно обойти с помощью NODE RED:) Понравилось как можно сделать визуализацию.
В том и другом случае WEB интерфейс визуализации работает проворно и масштабируется.
!!! Я не пытаюсь эти инструменты сравнивать со СКАДА, но в некоторых случаях они весьма уместны.
Сообщение отредактировал GURU_RU - 23.4.2018, 18:19
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
myscada
сообщение 23.2.2019, 19:08
Пользователь №: 303163
Интересная тема, странно что она утонула без ответов.
В особенности, интересует мнение о Node RED, Ваше мнение.
Поделюсь своими результатами.
Скажу сразу, это совсем не альтернатива SCADA. ОЧЕНЬ много придется делать ручками.
Я установил ее на ПЛК под ОС LINUX.
1. Понравилась графика языка программирования. Но, то, что на JS нужно внутри блоков писать это сложнее чем ФБД или СТ... На сколько JS применим в нашей области?
1.1 Программирование через тонкого клиента - WEB.
1.2 Проекты и схемы легко сохраняются - загружаются и выгружаются.
2. Нашел библиотеки для всех, которые знал, промышленных протоколов. Сам попробовал OPC UA (client) и MODBUS TCP. UA иногда подвисал )))
3. Есть Debug в виде консольного вывода - работает четко.
4. Можно программировать множество ниток задач.
5. Есть система аутентификации, но как я понял - программист/пользователь. Возможно что то не увидел.
6. Просто реализовать функции шлюзов протоколов (даже систем) БД-протокол, протокол-протокол.... E-mail, фэйсбук, SMS ....... Пробовал по образу примеров.
7. Из графики только дашборды, стрелки, тренды.... Если хочешь сохранять графики - надо самому заморочиться на БД, запись/чтение.
8. Работает под любыми ОС и железом (если нет 232 485....)
9. Полностью открытый код. Мне это ни чем не помогло ))))
Т.о. как я понимаю - удобный инструмент для создания шлюзов протоколов, системной логики верхнего уровня, аналитической графики. Требует начальные навыки программиста JS.
Несколько скринов в скрепке( не мои)
Прикрепленный файл  PROSYS_OPC_UA_EXAMPLE2.png ( 197,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  Screen_Shot_2016_10_12_at_5.05.09_PM.png ( 45,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
LordN
сообщение 23.2.2019, 20:49
не скада, на как ПДУ вполне работает
вот
yozik
сообщение 25.2.2019, 3:03
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Как ПДУ давно использую вот такой вариант
ПС для себя для наладки....
myscada
сообщение 25.2.2019, 9:51
Но эти примеры - конечные. Нельзя добавить свой функционал, в отличии от Node RED. И вообще, сегодня, кто то готов пользоваться такими языками программирования (JS) для решения задач автоматизации?
Se_Sib
сообщение 25.2.2019, 11:00
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Шнайдер(и не только) использует в своих промышленных компах, шлюзах IIoT... На западе сейчас очень популярен этот NodeRed.
Node-Red так же не плохо работает на Raspberry Pi, под родной ОС Raspbian.
alsz
сообщение 25.2.2019, 12:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Open HAB рулит
yozik
сообщение 25.2.2019, 12:44
Из: Украина
Есть такой старинный индейский ритуал Нахуа
Почему появились такие языки программирования как LD, ST, FBD???
Да потому что программирование, где-то там в конце (по приоритету)
Проектировщик систем автоматики должен знать/уметь
1. Собственно все про автоматику
2. Все про тех процесс который автоматизируешь (на уровне среднего технолога)
3. Уметь проводить пуско-наладочные работы
4. Знать как проводятся монтажные работы
5. Уметь "считать" сметы в прикидочном варианте
6. Знать программирование
ПС
Памяти в ПК все больше и больше, частота процесоров все выше и выше...
а "интернет" (просмотр сайтов) как тормозил, так и тормозит...
Рассмотрим на примере myscada (Серебрум) чисто программисТСКий подход
к автоматизации (привнесений "ядовитых" цветов и анимации в системы диспетчеризации)
ГОСТы на цвета? Удобство пользователя (эргономика)? Да мы "крутые диСАйнеры" зачем нам все это.
курс лекций по ЧМИ для студентов
Подтвердим примерами
примеры ЧМИ от Себерума
1. Диспетчеризация распределительной подстанции 10 кВ
ядовито "зеленый" на черном фоне (вызывает усталость и раздражение, информативности нет)
2. Система технологического учета электроэнергии торгово-развлекательного комплекса
Вот тут на первый взгляд все нормально, молодцы
3. Управление и диспетчеризация промышленной котельной
Преобладание "красного" который вобще-то должен использоваться как аварийный,
а не для рисования картинок (вызывает усталость и раздражение, информативности нет)
4. Управление и диспетчеризация систем вентиляции учебного корпуса института
ядовито "синий" на черном фоне картинки справа надо было убрать с основного экрана.
ПС потом два нормальных пректа, последний "умный" дом опять ядовито "зеленый"
Красный, зеленый используются только для обозначения состояния (работа, авария)
а не как Вам захочется...
myscada
сообщение 25.2.2019, 15:23
Цвета для программирования - это важно. Полностью согласен с yozik. В жизни эти схемы имеют другой раскрас, дизайн такой сделали - проекты вообще разные люди делали).
Про проектировщика согласен - если он все перечисленное знает, Инженеру жить легче будет.
Но, обсуждаемый вопрос имеет слабое отношение к проектировщику.
- Это к инженерам +/программистам.
yozik
сообщение 25.2.2019, 15:44
Из: Украина
Вобще-то проектировщик и есть инженер ;-)
Не понял.....
Мы обсуждаем вот это...
1. А Вам не кажется странным что куча людей
зачем-то создавала такие языки как LD, ST, FBD???
Объясните зачем вот эти языки LD, ST, FBD???
2. А Вам не кажется странным что раздела А (автоматика...)
В чистом виде не существует.
Объясните почему всегда раздел А идет как приставка (АОВ, АХС, и т.д.)?
myscada
сообщение 25.2.2019, 17:01
Эти языки (LD, ST, FBD) правильные - они долго будут жить, но только для решения задач автоматизации. Они именно для инженеров. Но есть задачи автоматизации, которую такими языками тяжело решать.
Пример - некая производственная линия, на выходе к продукту печать QR, BAR.... и данные в 1С закиньте пожалуйста. (может пример не самый айс - не придирайтесь))).
Линию - понятно на чем кодить. Но, дальше - интеграция, API, сокеты, шлюзы протоколов - встали.
Именно для таких задач Node RED, или что то похожее. СКАДА для таких решений будет дорогой и тяжелой - отдельный сервер и программирование потребуется.
Теперь, если Node RED находится в ПЛК - получается некое законченное решение...
yozik
сообщение 25.2.2019, 17:27
Из: Украина
1. Линия (конвеер) на то и линия, что она "заточена" на выпуск массовой продукции .
Полно устройст печатающих штрих-код, дату выпуска и т.д. Без всякого JS
т.к. перестроить саму линию на нечто кардинальное тот еще задач...
2. Случаев требующих интеграции (экзотической) не так уж и много..
Всегда можно найти профи (того-же программиста с опытом по 1С)
на разовую работу.
вот устройство из УА цена 600уе
Умеет все то что Вы написали, и никакого JS там не надо.
Так что вот и ответ на Ваш вопрос....
Очень ограниченное количество людей, в узкой области.
alsz
сообщение 25.2.2019, 17:45
Из: Новосибирск
Интересная тема, только почему сайт в блокировке Роскомнадзора?
myscada
сообщение 25.2.2019, 18:49
А можно сюда описание прибора за 600 у.е.. Как это в нем на все случаи жизни реализовано?
yozik
сообщение 25.2.2019, 20:11
Из: Украина
Наверно потому что он из УА?
роутер внутри какое-то ПО по "типу" СКАДы
если наворотов не надо, а нужна СКАДа
(без лицензии на количество точек и т.д.)
то особой сложности в освоении нет,
Если что посложнее то есть
API (про данные в 1С закинуть или в МСОфис)
язык вроде на Си похож.
из описания одного из примеров
"Алгоритмы управления написаны на встроенном в WebHMI языке скриптов lua"
ПС попробуйте через поляков, но там на польском
ну или их канал на ютуб
в принципе вы почти его и описываете в этой теме.
ПС и да там в примерах отсутствуют ядовитые цвета, что уже плюс к карме
разработчиков.....
myscada
сообщение 25.2.2019, 21:17
Хорошо, lua тоже вариант, хоть и экзотический . Но по сравнению с изобилием библиотек Node JS явно ему проигрывает. Посмотрите сколько библиотек и для чего созданы.
+ в NODE RED, решены системные вопросы Для параллельной работы нескольких задач.
+ проект пользуется большой популярностью, поддерживается и развивается огромной аудиторией.
+ масштабируется на любого уровня решения
+ поддержка виртуализации
На Вашей железке за 600 - упёрся в ресурсы, все, предел. Здесь просто впгрэйдишь железо и Ок.
yozik
сообщение 25.2.2019, 22:29
Из: Украина
Мда......
1. Сертификаты есть?
2. Для использования в качестве СКАДА не надо вот этого
3.
индейский ритуал выше описывал...
вобщем пример где оно надо.
4.
Любителями красить все в ядовитые цвета? Свят...свят... от такой огромной аудитории.
5.
в чем вопрос?
Мало одного поставь два, три .... надцать.
Основное правило....
а) Если систему можно разделить на ...надцать простых. Ее надо делить.
б) используйте по возможности типовые решения, это сократит время разработки.
И самое главное, разработчики вот того устройства изначально
занимались автоматизацией...
(Многоплатформенная SCADA/Softlogic S3 это они же)
А чем занимались разработчики Вашего устройства?
Сообщение отредактировал yozik - 25.2.2019, 22:34
Илья Марков
сообщение 26.3.2019, 13:15
Пользователь №: 357820
Вместо скады можно посмотреть в сторону платформы iRidium Pro (https://iridi.com/ru/pro/)
В основном используется как платформа для домашней автоматизации, но и как скада может использоваться. Из графический редактор для создания интерфейсов, есть свой контроллер с облачным управлением, бд, трендами итд. Есть поддержка большинства наиболее популярных систем автоматизации, есть встроенный js (если хочется кастомизации) и встроенные схемы для задания логики. Может работать как шлюз между различными системами.
kosmos440o
сообщение 26.3.2019, 13:33
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Вообще-то есть АК, но это больше как сумма всех Ашек + диспетчеризация.
Может быть, немного не в тему - кто из скад умеет строить осциллограммы по какому-либо количеству точек онлайн? Хочу сделать мониторинг качества сети и видеть огибающую сетевого напряжения.
manjey73
сообщение 27.3.2019, 9:15
Пользователь №: 240922
kosmos440o RapidScada, плагин Графики Про, несколько каналов на месяц. В этом году будет дорабатываться, чтобы разные каналы можно было масштабировать (предположительно, так как на это были заявки). Вроде минутные данные, но можно в конфигах уменьшить минутный срез встроенной БД до меньшего времени. Только вот память на диске начнет кушать...
Как вариант, бесплатный модуль экспорта в БД, кидаете все данные в одну из поддерживаемых БД и там стройте что хотите.
С каких приборов хотите снимать данные кстати ?
Сообщение отредактировал manjey73 - 27.3.2019, 9:17
kosmos440o
сообщение 27.3.2019, 10:29
Из: Иркутск
Сам буду делать, хочу половить микросекундники и заодно позырить огибающую. Мне нужно, чтобы 250 точек синусоиды показывало одновременно. Временные графики есть по умолчанию во всех скадах. Мне же в скаде нужна осциллограмма, получаемая одномоментно из 250 переменных OPC сервера. Есть другие программы, но хотелось всё в одном.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 27.3.2019, 10:30
manjey73
сообщение 27.3.2019, 11:30
kosmos440o простите, но вы гоните smile.gif посмотрите время опроса линии через ОРС сервер и поймете, что ничего у вас не выйдет.
Для этого надо анализатор сети с функцией записи, Scada тут просто не пойдет...
yozik
сообщение 27.3.2019, 13:10
Из: Украина
+1
Сначала устройством в архив читаем очень быстро
Потом СКАДа медленно архив из устройства считывает
Как вариант можно попробовать какую нибуть реал-тайм СКАДу
например вот S3
Сообщение отредактировал yozik - 27.3.2019, 13:12
kosmos440o
сообщение 27.3.2019, 20:08
Из: Иркутск
Я могу раз в секунду выборку делать, или средние за период считать, внутри МК на 400 мгц меня ничего не ограничивает. Сверху по Ethernet время обновления переменных будет почти мгновенным. Что касается скады, то пока можно какие-нибудь бары приспособить, но будет корявенько выглядеть.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 27.3.2019, 20:23
kosmos440o
сообщение 27.3.2019, 20:41
Из: Иркутск
Primer tut:
https://habr.com/ru/post/382177/
manjey73
сообщение 29.3.2019, 12:58
kosmos440o вы все данные из сети будете Мегой читать ? или же у вас какой-то прибор анализатор сети есть с интерфейсом ?
kosmos440o
сообщение 29.3.2019, 13:25
Из: Иркутск
Приборчик хочу сделать на досуге, с Модбасом. Проц побыстрее, ибо есть желание чисто для опыта половить киловольтные импульсы. Ну и синусоиду хотелось бы позырить, вдруг она где-нибудь не синусоидная окажется. По току скорей всего так и будет. Хотя для этого лучше гармошки мерять, но это уже в продолжении, можеть быть когда-нибудь.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 29.3.2019, 13:30
manjey73
сообщение 29.3.2019, 15:05
приборчик с Modbus не справится - упрется все в скорость обмена и микросекунды вы не отловите.
Тут надо чтобы прибор писал на карту данные а потом их вычитывать. Пообщайтесь с разработчиком RapidScada, возможно получится написать какой-то модуль для сервера, чтобы он раскладывал данные в бд. Правда писать либо за деньги. либо самому.
Он планировал добавлять бд для разных задач. кроме минутных и часовых срезов данных.
kosmos440o
сообщение 29.3.2019, 22:56
Из: Иркутск
Не буду спорить, однако замечу, что обычно Вы лучше соображаете. Вы что, думаете, осциллограф онлайн мегагерцовый сигнал показывает?
manjey73
сообщение 31.3.2019, 0:04
аналоговый да smile.gif цифровые с таким же диапазоном стоят слишком дорого. Хотя мой кажется до 20 Мгц, надо документацию глянуть
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:32
