> Перегрев частотника Vacon Nxs
RadugaUSR
сообщение 10.5.2018, 10:38
Пользователь №: 230801
День добрый! Частотник уходит в аварию по температуре...вентилятор работает. В архиве аварий при просмотре температура 41 градус. Блок управления меняли,
перепрошивали. Подскажите где искать датчик температуры...и виноват ли он? Vacon nxs 90 кВт.
Ответов (1 - 13)
Pawel
сообщение 10.5.2018, 13:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Вы определитесь сначала по какой температуре? двигателя или самого ПЧ?
В течение какого времени выдает аварию? сразу или через промежуток времени?
Работал до этого нормально? Сколько лет ПЧ?
Сообщение отредактировал Pawel - 10.5.2018, 13:41
RadugaUSR
сообщение 10.5.2018, 13:54
Температуре самого ПЧ, В течении суток, Работал нормально, 8 лет.
IGR1
сообщение 10.5.2018, 16:54
Пользователь №: 263894
Все таки какая ошибка -
14 Frequency converter overtemperature
или
31 IGBT temperature (hardware)?
Обычно в истории ошибок есть данные о зафиксированной температуре.
Если 14 ошибка - у меня раз были такие ошибки, но температура была зафиксирована - раз плюс 380, другой раз - минус 250. Понятно - накрылся датчик тепрературы, отправили драйв в ремонт.
Если 31 - то надо проверить ток, эта ошибка может генерироваться если драйв перегружен и ток слишком высокий (проблемы с мотором)
RadugaUSR
сообщение 15.5.2018, 9:16
Ошибка 14....так я и писал что в истории зафиксирована температура 41. Датчик скорей всего не виноват температуру показывает четко.
Pawel
сообщение 15.5.2018, 11:23
Из: Екатеринбург
Били подобные случаи только не на Сименсе, а на Веспере. В одном случае был неисправен один из силовых ключей, в другом случае высохли конденсаторы блока питания.
m3F
сообщение 15.5.2018, 12:59
Пользователь №: 130546
Можете посмотреть, что у вас в:
– T.14 Subcode;
– T.15 Module;
– T.16 Submodule.
Тогда можно будет локализовать причину.
RadugaUSR
сообщение 15.5.2018, 16:57
Посмотрю по возможности...но по моему там только до Т.13, Т14 Т15 Т16 что тоя не припомню.
Да блин тогда предприятие попало на бабосики))) Кондеры наверное и не выпускают больше.
У меня ещё 2 таких же в ремонте. Висит ошибка 32 (Вентилятор немного страгивается и сразу ошибка) Сразу что смотрел- вентилятор исправен, плату откуда он запитывается тоже менял (с заведомо исправленного).
IGR1
сообщение 16.5.2018, 15:01
А как осмотром определено, что вентилятор исправен? У меня несколько раз была такая ошибка, лечилась только заменой вентилятора.
RadugaUSR
сообщение 16.5.2018, 15:44
Вентилятор запускали отдельно в однофазном режиме через кондер.
IGR1
сообщение 16.5.2018, 16:47
Еслт речь по прежнему о Ваконе NX то вентилятор там постоянного тока....
m3F
сообщение 17.5.2018, 9:59
Основной вентилятор там на переменку (питание от шины DC, стоит инверторная плата и трансформатор).
По ошибке 32 может быть много всего, как непосредственно сам вентилятор с конденсатором или инверторная плата питания вентилятора, так трансформатор с силовой платой и соединительными кабелями.
При возникновении ошибки, диоды на инверторной плате горят или мигают? Производили измерения сопротивления вентилятора и трансформатора, емкости конденсатора? Проверяли кабельные связи? Подавали питание на ПЧ без вентилятора, зеленый диод мигает или горит постоянно?
IGR1
сообщение 17.5.2018, 15:44
Я не лез в дебри а орентировался на то как мне прислал Вакон:
SPR-MEC14723 - DC fan kit Это сам вентилятор в корпусе
А вот вентилятор с платой питания
SPR-MEC14722 - DC fan retrofit kit. Они эту плату в разговоре назвали конвертер DC-DC.
Короче разобрался. У меня есть новый коплект, венилятора. Сходил посмотрел, нашел книжку.
В более ранних драйвах да был вентилятор AC, в последних (4 года точно)- DC, мы меняли вентилятор в драйве которому где то 4 года - он на стройке насосал цемента на лопасти, который затвердел, что разбалансировало и разбило подшипники мотора. И вентилятор и плата были идентичны новым.
Так что оба варианта возможны. На замену есть только вариант DC.
RadugaUSR
сообщение 17.5.2018, 17:01
Спасибо за наводки....как определюсь с Вашими вопросами, отпишусь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 5:10
