2 страниц V  < 1 2
> Конструкция радиальных вентиляторов
Skaramush
сообщение 16.5.2018, 9:28
Брэк. Не "Беседка". И так уже тема несколько отклонилась в сторону "Песочницы" либо "В порядке обсуждения".
Гость_crm00168_*
сообщение 16.5.2018, 9:30
Цитата(Skaramush @ 16.5.2018, 9:01) *
Проверив точку пересечения параболы характеристики сети и кривой "расход-давление" вентилятора.
В документации втс , прилагаемой к установке, нет характеристики расход-давление.
я не против, хоть в песочницу.
Сообщение отредактировал crm00168 - 16.5.2018, 9:30
Skaramush
сообщение 16.5.2018, 9:52
То есть "нет"? Нет диаграммы характеристик вентилятора?
Тогда документация элементарно не полная.
Гость_crm00168_*
сообщение 16.5.2018, 15:08
Сообщение #34
Не встречал ни разу.
Skaramush
сообщение 16.5.2018, 15:12
Сообщение #35
Я ни разу не встречал орангутана. Но не утверждаю, что их не существует. Подбор вентилятора программой по заданным параметрам всегда включает построение обеих кривых и нахождение точки их пересечения. Особенно актуально при подборе рабочей частоты при установке ЧРП.
Гость_crm00168_*
сообщение 16.5.2018, 15:33
Сообщение #36
Реально конечно же существует, но в документации к установке ни разу не встречал. В листе подбора тоже нет характеристики.
С чего взято, что установка не соответствует , мне непонятно.
Добавил бы еще касательно паспорта. Не указаны обороты двигателя вентилятора.
Дело в том что частота на частотнике и частота вращения ротора двигателя не одно и тоже.
Скольжение двигателя называется. Не порядке поучений, профи это конечно же знают, но в
паспорте тем не менее обороты отсутствуют.
Сообщение отредактировал crm00168 - 16.5.2018, 15:40
Skaramush
сообщение 16.5.2018, 15:40
Сообщение #37
Мне (пока) в России довелось столкнуться с данными подбора у Корфа. Характеристика есть. Ранее, чуть западнее, при заказе на конкретные параметры, ВСЕГДА прилагалась диаграмма.
Но дело даже не в этом. На конкретный, использованный в установке, вентилятор найти каталожную кривую не составляет труда. Так же не составляет большого труда (поработать придётся, всё же) построить характеристику сети. Будет нюанс - необходимо в "сеть" включить все элементы установки (упомянутое выше Львом внутреннее сопротивление устройства). И сразу будет видно соответствие или несоответствие. Как и пути его, соответствия, достижения.
Добавил бы еще касательно паспорта. Не указаны обороты двигателя вентилятора. Дело в том что частота на частотнике и частота вращения ротора двигателя не одно и тоже. Коэффициент скольжения называется.
Сначала по выделенному. Если сеть не отклоняется от проектных значений, а установка не обеспечивает проектные значения, то установка (как правило) сети не соответствует.
Указание оборотов на валу вентилятора является требованием паспорта. Но не всегда выполнимым по чисто техническим причинам - элементарно рабочее колесо не доступно для проведения замера.
Гость_crm00168_*
сообщение 16.5.2018, 15:48
Сообщение #38
У Корфа есть характеристики , очень удобно. часто требуется оценить общий расход воздуха, дальше общего расхода обычно не измеряю, интересует для оценки работы калорифера или охладителя или др. устройств. На установки втс характеристики не встречал, хотя тоже есть потребность, так понимаю вентилятор они делают под себя.
я их сотню -полторы точно автоматизировал и обвязал по воде и по фреону.
Сообщение отредактировал crm00168 - 16.5.2018, 15:50
Skaramush
сообщение 16.5.2018, 15:53
Сообщение #39
Корф, за разгон вентиляторов, приносимый в жертву компактности, заслуживает расстрела дерьмом из пулемёта. Но - да, информацию дают и дают достаточно достоверно. Вот у них и посмотрите на диаграмме подбора. Емнип, там даже обе кривых показаны с пересечением.
VTS, похоже, скурвился. Давали полные данные (опять же, несколько западнее России).
Сообщение отредактировал Skaramush - 16.5.2018, 15:54
Гость_crm00168_*
сообщение 16.5.2018, 16:09
Сообщение #40
Каталожными характеристиками Корфа , Неда с некоторым недоверием, но пользуюсь, особенно когда расход-перепад вместе с характеристикой потребления тока.
Клещи накинул, сразу ясно -похоже на правду или нет. Наладкой воздуха как таковой не занимаюсь, кроме общего расхода, но спроектировать/изготовить/запустить или разобраться с проблемными установками часто приходится, т. к. больше некому. Причем по всем подсистемам, типа вода/фреон/автоматика/электричество/настройки и пр.
Собственно потому и спросил, т.к. стало люпопытно, как определить при отсутствии характеристик.
Сообщение отредактировал crm00168 - 16.5.2018, 16:13
Skaramush
сообщение 16.5.2018, 16:26
Сообщение #41
При полном - никак. Но такое очень редко. Если стоит задача, то каталожные характеристики находятся. А характеристика сети строится по замерам. Особо сложного ничего нет.
Гость_texnflot_*
сообщение 30.5.2018, 14:08
Сообщение #42
Полные и обратные уравнения
напорных характеристик
центробежных вентиляторов.
По Пфлейдереру.
Прикрепленный файл  10FunkcVent.pdf ( 18,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 7:02
