> Schneider Atv312, сбились настройки управления панели schneider
patrul1975
сообщение 11.5.2018, 7:10
Из: бишкек
Пользователь №: 331931
здравствуйте , впервые столкнулся c этим драйвером до этого имел опыт работы с delta vmf...Проблема заключается в следующем не запускается драйвер с панели управления по rs-485 порту, сразу внесу ясность что линия связи не оборвана.На данном оборудовании установлены 4 шт. atv 312 .... 3шт. частотных преобразователей нормально управляются с панели т.е включаются и скорость регулируется.пробовал перевести в режим местное управление нажатием "mode" в течении 2 сек. затем выставлял заданную частоту и выход делал нажатием "mode".нажатием клавиши run c режима ожидание драйвер показывал нулевое значение частоты,поворотом ручки управления на драйвере показания не изменялись нажатием клавиши "stop" устанавливался в режим ожидания.
решил поэкспериментировать на рабочем драйвере перевел, в режим местного управления на панели драйвера atv312 выше описанным способом теперь не могу выйти из-него.вообще перестал управляться с общей панели данного аппарата.
Аспект
сообщение 11.5.2018, 8:03
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Могу предложить это Прикрепленный файл  atv312_programming_guide_ru____.pdf ( 2,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
patrul1975
сообщение 11.5.2018, 8:43
Из: бишкек
спасибо за информацию, хотелось бы обойтись малой кровью...как мне выйти обратно из режима местного управления на управления с выносной графической панели...
Se_Sib
сообщение 11.5.2018, 9:51
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Канал задания и управления настраивается параметром Fr1
Если каналы управления и задания разделены, смотрим следующие параметры
patrul1975
сообщение 11.5.2018, 14:41
Из: бишкек
после долгих мучений добился ,драйвер стал включаться с графической панели но скорость не регулируется
patrul1975
сообщение 12.5.2018, 6:23
Из: бишкек
информация на графической панели
patrul1975
сообщение 12.5.2018, 6:26
Из: бишкек
скорость установлена 7гц при этом на драйвере отображается другая информация
Прикрепленный файл  IMG_20180511_165453.jpg ( 1,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  IMG_20180511_165518.jpg ( 1,95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
patrul1975
сообщение 12.5.2018, 9:02
Из: бишкек
как разделить каналы, чтобы скорость не регулировалась одновременно на двух частотных преобразователях helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif .проверил параметры "CON"->"ent"->"add"- >каналы разделены на 1,2,3,4 helpsmilie.gif подскажите пожалуйста где еще можно посмотреть
Se_Sib
сообщение 14.5.2018, 11:06
Из: Краснодар
Пробегитесь по параметрам 3 исправно работающих ATV312, сравните с установленными параметрами на проблемном ПЧ. По идею у них только Modbus адреса разные должны быть и настройки под двигателя(если они разные).
Чтоб настроить управление и задание ПЧ по сети Modbus нужно CHCF=SIN, FR1=Mdb и все, а так неизвестно, что разработчики 'накрутили' на ПЧ для управления с панели оператора.
patrul1975
сообщение 14.5.2018, 15:02
Из: бишкек
пробежался по настройкам 1,2,и 3 двигателя(3 и 4 atv312 -двигатели одинаковые по 200вт) в параметрах CHCF=SEP, FR1=NMB у всех atv312.ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЛ ПАРАМЕТРАМ -CTL- и -CON-.
извините ошибся FR1=ndb
Se_Sib
сообщение 15.5.2018, 7:24
Из: Краснодар
Если каналы разделены(CHCF=SEP), смотрите что установлено в CD1, также должно СD1=ndb(Mdb). Если разделили каналы, скорее всего предполагали возможность переключения каналов задания и управления FR1/FR2, СD1/CD2. Посмотрите параметр RFC-этот параметр определяет активный канал задания(FR1 или FR2) и CCS определяет канал управления CD1 или CD2.
Если есть ноутбук под рукой и преобразователь USB-->RS485, удобней настраивать ПЧ с помощью ПО SoMove.
ПО SoMove V2.6.4
https://www.schneider-electric.com/en/downl...ent/SoMove_FDT/
Драйвер ATV312 для ПО
https://www.schneider-electric.com/en/downl...ar_DTM_Library/
Можно без ПО, пробежаться по параметрам из раздела Control, установите уровень доступа полный LAC=3
Можно подключиться к исправно работающему ПЧ, выгрузить из него конфигурацию и посмотреть раздел Modified, там все параметры, которым меняли значения.
patrul1975
сообщение 17.5.2018, 10:37
Из: бишкек
спасибо за совет,линия пока в работе останавливать не дают да еще переходник usb->rs-485 надо приобрести,о дальнейшей проделанной своей работе по драйверу позже напишу .
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:31
