> проектирование газовых колодцев, ГК
Smallsnake
сообщение 23.5.2018, 12:26
Пользователь №: 342305
Здравствуйте!
У меня такая проблема, делаю проект подводящего газопровода к коттеджам и в местах врезки нескольких газопроводов мне сказали, что нужны газовые колодцы.
Скиньте примеры газовых колодцев или если они не обязательны то чем их заменить.
defuser
сообщение 23.5.2018, 15:01
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
В местах врезки или в местах установки арматуры?
Есть серии на установку арматуры в колодцах. Как альтернатива, применение арматуры с штоком, который выводится под ковер.
У Вас металл или ПЭ?
Для ПЭ можете посмотреть СТО_Газпром_2_2.1_093_2006. Для стали не вспомню сходу
Сообщение отредактировал defuser - 23.5.2018, 15:05
Smallsnake
сообщение 23.5.2018, 17:43
Мне на разветвлении газопровода нужно установить 3 крана это можно сделать в ковере без колодца??
Киньте если есть в автокаде как это выглядит
подземный газопровод ПЭ
defuser
сообщение 24.5.2018, 8:20
Из: Череповец
Это чертежики из того же альбома СТО газпром, указанного выше.
2 варианта: под люк на дороге и под ковер на газончике.
Единственно, что в чертеже ковер сделан заподлицо с уровнем земли, думаю, лучше б его поднять, если он не на какой-нибудь пешеходной тропинке, а действительно на газоне.
Остальные чертежи альбома есть в свободном доступе в двж.
https://dwg.ru/dnl/5469
Сообщение отредактировал defuser - 24.5.2018, 8:19
Прикрепленный файл  8353_10_Model.plt.dwg ( 199,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  8353_10___Model_1.plt.dwg ( 331,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  8353_10___Model_2.plt.dwg ( 259,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  8353_09_Model.plt.dwg ( 232,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  8353_09___Model.plt.dwg ( 428,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Smallmaslo
сообщение 25.5.2018, 18:16
Пользователь №: 270572
Спасибо большое!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 22:08
