> Система отопления в помещениях с тепловыделениям
sashok121
сообщение 23.5.2018, 21:15
Пользователь №: 254964
Добрый вечер инженера.
Вопрос в следующем:
Пример 1: есть помещение с теплопотерями (для примера) 50000 Вт и теплопоступлениями от оборудования 35000 Вт: на какую мощность требуется система отопления ? (так то конечно понятно 50000-35000=15000 Вт, но как тогда будет отапливаться помещение в случаи аварийной остановки тепловыделяющего оборудования?)
Пример 2: теплопоступления больше или равны теплопотерям помещения - требуется ли устройство, ну например, дежурной системы отопления которая будет включаться в случаи аварийной остановки или предусматриваются другие мероприятия или вообще ничего не предусматривают?
Спасибо.
Сообщение отредактировал sashok121 - 23.5.2018, 21:20
Ответов (1 - 4)
Амиго
сообщение 23.5.2018, 21:28
Пользователь №: 16585
Зависит от технологии.
К примеру, ИТП я не топлю. А вот горячий цех топлю. Хотя и там и там вентиляция на теплопритоки щитаеца.
sashok121
сообщение 23.5.2018, 21:37
а что вы имеете в виду - зависит от технологии. Хорошо, технологи выдали задание что теплопоступления от оборудования 100000 Вт (работа оборудования груглогодично, круглосуточно), теплопотери получились 50000 Вт, остальные теплоизбытки (50000) убрали вентиляцией - в помещении не требуется обустройство системы отопления?
Сообщение отредактировал sashok121 - 23.5.2018, 21:39
SP_
сообщение 24.5.2018, 9:23
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
sashok121, в технологическом задании должно быть указано как тепловыделения выделяются. Если постоянно значит их можно учитывать. А если периодически, тот же технолог напишет требовании о проектировании дежурного отопления.
Например ИТП не надо греть, потому что там гарантировано в нормальном режиме тепло. Там его может не быть только в случае непредвиденной аварии - например прорыв теплотрассы.
Амиго
сообщение 24.5.2018, 10:44
Было бы проще если б вы написали какое пр-во.
ЦОД, к примеру, тоже работает 24 часа круглый год. Но расчетные тепловыделения там редко случаются. Такие тепловыделения учитывать в со, на мой взгляд, нельзя.
Технологи выдают максимальные теплопоступления, для расчета вентиляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:03
