5 страниц V  « < 3 4 5
> Узел учета воды в колодце, Узел учета воды в колодце
сообщение 12.1.2010, 17:47
Сообщение #121
А транс куда?
И потом еще- а вот ТБ запрещает одному спускаться в колодцы. А обходчик по счетчикам в одиночку ходит. Кого сажать? "Где посадки, я спрашиваю?@"
tapych
сообщение 12.1.2010, 18:04
Сообщение #122
Пользователь №: 3443
Цитата(lexa00 @ 13.11.2007, 15:31) *
Здрасти! у меня чуть другая ситуация в г. Москве.
Для магазина в области МВК просит сделать кольцевой водопровод 300 с привязкой к двум водоводам 1400. В точках присоединения также нужно установить счетчики. Но расход на пожар 25л/с, а хоз пит расход там кот наплакал. Если ставить счетчик малого калибра то пож расход не пройдет!
Надо ставить запасные емкости. И это при непосредственной близости водоводов?
Как избавиться от этих резервуаров?
Я применял для этого ультразвуковой счетчик http://www.vzljot.ru/catalogue/141/ вот этот. В колодце ставится т.н. измерительный участок (ИУ). Это кусок трубы на который прилеплены (или врезаны) преобразователи электроаккустические (ПЭА). Остальное оборудование (трансы, регистраторы и т.д.) разместил в отапливаемом помещении, в 20 м, в будке охраны у ворот. Счетчик расчитан на пропуск пожарного расхода с v=3.0 м/с. Все.
P.S. Фильтры таким счетчикам не нужны т.к. отсутствуют вращающиеся части. rolleyes.gif
А в колодец лазить только для осмотра ИУ, специально обученным людям ессно rolleyes.gif Данные же снимаются в будке а то и просто отсылаются по интернету и (или) сотовой связи.
Сообщение отредактировал tapych - 12.1.2010, 18:18
komdiv
сообщение 9.4.2012, 17:15
Сообщение #123
Пользователь №: 17160
Цитата(andrey R @ 4.3.2007, 1:10) *
...Теоретически, нет разницы, где ставить счётчик - в колодце, или в здании. Всё равно он должен быть. ...
Цитата(itanja @ 4.3.2007, 6:36) *
Вы хотите сказать , что в здании тогда не надо ставить узел учета?
а вроде в СНиПе записано , что надо и как же ( выходить из такого??????
Цитата(andrey R @ 4.3.2007, 10:15) *
Я хочу сказать, что обычно узел учёта ставят в здании. Ставить его в колодце - это некий эксклюзив. Зачем, Вы так и не объяснили...
Вот у меня как раз такой случай. Здание - двухэтажный таунхауз, в каждой квартире свой водосчётчик, а общий - негде в здании разместить (разве что на чердаке, но тогда это у же не будет "на вводе в здание"). Таких таунхаузов у эксплуатирующей организации несколько, и её устраивает, если узел учёта будет в колодце на вводе в каждое здание. Но как всё же быть с требованием СНиП насчёт того, что узел учёта должен быть внутри здания? С 'andrey R' я, конечно, согласен, но вот что скажут экспертные органы...?
Прикрепленный файл  __________________.jpg ( 11,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 13,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Serg Ivanov
сообщение 10.4.2012, 8:52
Сообщение #124
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
У нас к счастью, СНиП 2.04.01-85* не утвердили. В старой редакции на этот счёт есть примечания. А в новой много глупостей натворили. Найдите старый бумажный СНиП 2.04.01-85.
СНиП 2.04.01-85* является переизданием СНиП 2.04.01-85 с изменениями № 1, 2, утвержденными постановлением Госстроя СССР от 28 ноября 1991 г. № 20, от 11 июля 1996 г. № 18-46 и поправками, введенными письмом Госстроя СССР от 6 мая 1987 г. № АЧ-2358-8.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 10.4.2012, 11:21
komdiv
сообщение 10.4.2012, 17:37
Сообщение #125
А вот так это выглядит в СНиП 2.04.01-85*
Примечания уже нет, но прямого запрета на водомерные колодцы я не вижу. В ст.11.1 говорится, что счётчики должны устанавливаться на вводах в каждое здание. Снаружи или внутри здания СНиП не уточняет , а, значит, можно и там и там. Т.е. если внутри здания, то см. п. 11.5, а если снаружи, то речи о помещении не идёт. Думаю, такая трактовка не противоречит здравому смыслу и букве закона?
Сообщение отредактировал komdiv - 10.4.2012, 17:39
Serg Ivanov
сообщение 11.4.2012, 10:34
Сообщение #126
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Думаю, да. Здравому смыслу не противоречит, а новой редакции - противоречит:
11.5.* Счетчики холодной и горячей воды следует устанавливать в удобном для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным персоналом месте, в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой внутреннего воздуха не ниже 5 °С.
komdiv
сообщение 12.4.2012, 18:07
Сообщение #127
Цитата(Serg Ivanov @ 11.4.2012, 11:34) *
Тогда по-русски должно быть так (если обязательно в помещении): "...в удобном для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным персоналом месте: в помещении с искусственным или естественным освещением...". А вместо двоеточия (или тире) в документе мы видим запятую, т.е. перечисление вариантов.
В приведённых на снимках выше фотках водомер не заглублён, и снять показания не тяжело, естественное освещение есть. К тому ж тут люди подсказывали, что есть водосчётчики и с импульсными выходами. Так что никаких противопоказаний для размещения водосчётчиков в колодце пока не вижу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 7:57
