Узел учета воды в колодце, Узел учета воды в колодце |
Гость_ВКХ_*
21.11.2007, 11:59
Это да, хотя и в комбинированных счетчиках мокроход только маленький водомер. Самая запарка, что камеры имеют свойство заполняться водой.
21.11.2007, 12:43
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
О чем тут?
21.11.2007, 13:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955
Наш водоканал от комбинированных счетчиков отказался: говорят, при пожаре водомер начинает работать на больший калибр и после пожара к обратной схеме не возвращается. В итоге малые расходы воды утекают неучтенными. У меня была подобная схема с подключением к кольцевому водопроводу: в колодце установила водомер на обводной и обычную опломбированную задвижку. Согласовала это решение с Водоканалом и с пожарниками (они отметили у себя место расположения этой задвижки).
21.11.2007, 13:38
Пользователь №: 7247
AnnaSir у Вас евросоюз, а у нас пожарники-"ленивые .........". Кстати а для Московской области какой расход на наружное пожаротушение? МВК пишет 100л/с. Но что то оч. много.
Гость_ВКХ_*
21.11.2007, 14:11
AnnaSir...при пожаре водомер начинает работать на больший калибр и после пожара к обратной схеме не возвращается... Господа, имеется ли четкое подтверждение этой информации, и источник с контактом(тел, мейл, адрес). Заранее благодарен.
21.11.2007, 15:01
полуинтеллигент
Цитата(AnnaSir @ 21.11.2007, 12:12) [snapback]192564[/snapback] Наш водоканал от комбинированных счетчиков отказался: и правильно делает. МММ.
Гость_BUFF_*
21.11.2007, 15:12
Цитата(lexa00 @ 21.11.2007, 13:38) [snapback]192583[/snapback] Кстати а для Московской области какой расход на наружное пожаротушение? МВК пишет 100л/с. Но что то оч. много. МО - по СНиП и ТСН ВиВ - 97 МО
Гость_ВКХ_*
21.11.2007, 15:42
Цитата(Vict @ 21.11.2007, 15:01) [snapback]192648[/snapback] и правильно делает. МММ. Ответьте, почему, есть ли факты, ссылки?
21.11.2007, 16:03
полуинтеллигент
Цитата(ВКХ @ 21.11.2007, 14:42) [snapback]192677[/snapback] Ответьте, почему, есть ли факты, ссылки? факты и ссылок чего?
Гость_ВКХ_*
21.11.2007, 16:34
Цитата(Vict @ 21.11.2007, 16:03) [snapback]192694[/snapback] факты и ссылок чего? Цитата(AnnaSir @ 21.11.2007, 12:12) Наш водоканал от комбинированных счетчиков отказался: Цитата(Vict @ 21.11.2007, 15:01) и правильно делает. МММ. Цитата(ВКХ @ 21.11.2007, 14:42) Ответьте, почему, есть ли факты, ссылки? Почему Вы считаете, что отказ от комбинированных счетчиков есть правильное решение?
21.11.2007, 16:49
полуинтеллигент
Цитата(lexa00 @ 13.11.2007, 13:31) [snapback]189184[/snapback] ....Но расход на пожар 25л/с, а хоз пит расход там кот наплакал. Цитата(MarkTwen @ 14.11.2007, 12:42) [snapback]189646[/snapback] комбинированные водосчетчики у zenner в каталоге видел ... Цитата(ВКХ @ 21.11.2007, 10:06) [snapback]192489[/snapback] 2. Комбинированный счетчик воды, получится дешевле. Цитата(Vict @ 21.11.2007, 11:43) [snapback]192540[/snapback] О чем тут?  ВКХ, если из данных условий подбирете комб. счетчик - буду очень признателен. А потом можно вернуться к вопросу почему.
Гость_ВКХ_*
22.11.2007, 9:37
Подходит Isoflo-65*20 (по паспортным данным).
Только вопрос почему относился к фразе, отчего водоканалы отказываются от использования комбинированных водомеров. Действительно ли они после переключения на большой диаметр обратно не переключаются. Не хочется тратить немеряные деньги, а потом по требованию водоканала менять на обычный.
22.11.2007, 10:07
полуинтеллигент
Цитата(ВКХ @ 22.11.2007, 8:37) [snapback]193060[/snapback] Подходит Isoflo-65*20 (по паспортным данным). вы данные хоть приведите, бо самостоятельно искать лень  Ну и если он сертифицирован иначе диалог бесполезен. И еще...на форуме есть большая тема про счетчики...вопросы стоило бы туда...бо, эта тема кандидат в корзину и развивать ее у меня нет желания...тем более потом мне ее и редактировать
Сообщение отредактировал Vict - 22.11.2007, 10:08
Гость_ВКХ_*
22.11.2007, 10:19
Лень искать, верьте на слово. Диалог и так бесполезен, ибо информацией о работоспособности комбинированных счетчиков вы, видимо, не обладаете.
22.11.2007, 10:23
полуинтеллигент
Цитата(ВКХ @ 22.11.2007, 9:19) [snapback]193103[/snapback] Лень искать, верьте на слово. Диалог и так бесполезен, ибо информацией о работоспособности комбинированных счетчиков вы, видимо, не обладаете. Вы по памяти помните характеристики?
Сообщение отредактировал Vict - 22.11.2007, 10:24
2.12.2007, 22:59
Пользователь №: 13419
Я, как бывший работник Водоканала, с водомерные узлы в колодцах встречала два раза: 1 Два водомерных узла для учета потребляемой воды поселком, которые распологались в двух объединенных колодца (как бы бункер). Света в нем не было, и эти в/у принадлежали Водоканалу 2. В/у на причале, для учета общего расхода воды на заправку кораблей. На зиму водоснабжение по этому в/у, естественно прекращалось.
Но никогда не встречала в/у на период строительства (временные) в колодцах
4.12.2007, 9:41
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
на запрос о узле учета водопотребления в камере местный водоканал выдал следующие схемы. по-моему они перестарались с длиной от конфузора до измерительного участка , у них 2100, а по инструкции по монтажу урсв надо 3*d=1200, и расстояние от задвижек до конфузора и до диффузора дано от оси задвижки тоже скорей всего не верно тк длина задвижки 550мм. Расстояния важны тк зададут размер камеры.. на чертеже есть вариант с размерами общая длина узла 5,84 м. (переходы по ГОСТ 17378-2001 эксцентрические). таким образом размер камеры будет в плане 6000х3000 я так думаю. Какие мнения будут по поводу схем?
узел.rar ( 295,93 килобайт )
4.12.2007, 11:19
полуинтеллигент
Цитата(shexin @ 4.12.2007, 8:41) [snapback]197956[/snapback] от конфузора до измерительного участка , у них 2100, а по инструкции по монтажу урсв надо 3*d=1200, Какие мнения будут ...? Читайте внимательно инструкции по монтажу! У них правильно...от и до не менее 10 - 15Д для ультразвукового
4.12.2007, 11:51
Из: Архангельск
согласен - у них правильно.... тогда камера получается в плане 7000*2500*2500 - некислая такая камера .... чувствую надо давать задание строителям пусть делают из монолита + задание электрикам на подвод питания 36в ~50 Гц....
7.12.2007, 15:17
Из: Архангельск
план камеры учета водопотребления с размерами и фасонными частями на основании схемы, выданной водоканалом .... смотрим - делимся мнениями и впечатлениями )))
7.12.2007, 15:23
Ни чего себе камерка получается! Где ж ее сажать то?
7.12.2007, 15:29
Из: Архангельск
в землю ))) высота 2700 и сверху засыпать )))
7.12.2007, 15:42
Понятно что в землю, где ж ее земли свободной то взять. Наверно размеры камеры можно и уменьшить, задвижки за камеру вынести, и обводную линию тоже.
Сообщение отредактировал lexa00 - 7.12.2007, 15:44
7.12.2007, 16:05
Из: Архангельск
земля есть ))) территория не застроена. за камеру то зачем?
7.12.2007, 17:51
Пользователь №: 3639
Цитата(lexa00 @ 21.11.2007, 13:38) [snapback]192583[/snapback] AnnaSir у Вас евросоюз, а у нас пожарники-"ленивые .........". Кстати а для Московской области какой расход на наружное пожаротушение? МВК пишет 100л/с. Но что то оч. много. 100л/с - это тушение любой точки здания от 3х гидрантов по 30л/с каждый соответствено чтоб обеспечить пожаротушение диаметр наружной сети водопровода не должен быть меньше 300... воть такие дела, или 3 гидранта на одной 300ке или 3гидранта от разных меньших водоводов..
Гость_GSergey_*
19.12.2007, 15:24
У кого нибудь есть нормативная литература по этой теме
19.12.2007, 15:41
Из: Архангельск
нет такой нормативной литературы ))))
19.12.2007, 15:47
полуинтеллигент
Цитата(GSergey @ 19.12.2007, 14:24) [snapback]203716[/snapback] У кого нибудь есть нормативная литература по этой теме ПП 167, начните с него...
19.12.2007, 16:07
Из: Архангельск
что такое пп 167?
12.1.2010, 17:44
Пользователь №: 3443
Цитата(Serg Ivanov @ 1.2.2007, 20:09)  И 220 вольт ему в колодец!  220 не надо, достаточно 24
