дренаж, дренаж |
14.6.2018, 9:44
Пользователь №: 342714
Господа есть такая проблема..Проложен дренаж от внутрянки с нормальным уклоном..при соединении с канализацией сантехник вместо сифона или гидрозатвора сделал петлю на подключении к канализации (типа гидрозатвор) В результате самотек не может преодолеть эту петлю...всё уже насмерть зашита..была идея встроить помпу. (но проблема в том что кондер находится в спальне и заказчик не хочет слушать стрекотание помпы)..если какие нить помпы малошумные или какое-то решение проблемы)) С Уважением
14.6.2018, 9:51
Есть. Blue Diamond.
14.6.2018, 11:31
Благодарю...а она реально бесшумная если ее в сам кондиционер вставить
14.6.2018, 11:59
Бесшумных не бывает, но эта самая малошумная из имеющегося ассортимента.
14.6.2018, 12:26
да согласен 21дБА это конечно внушает))) еще раз благодарю
14.6.2018, 16:44
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Как вариант, поставить ее или перильстатическую в соседнем помещениии.
15.6.2018, 0:38
Пользователь №: 103731
Цитата(vsepach @ 14.6.2018, 10:44)  всё уже насмерть зашита. Э.. т.е. планировалось, что по петле потечет только дистиллированная вода (типа, гидрозатвор можно не чистить)? 1. В принципе, любые центробежные насосы работают достаточно тихо. Жужжат плунжерные. (Кстати, как правило, центробежники надежнее). Проблема, что центробежные насосы для сплитов я знаю только открытого исполнения. (Сам устанавливаю BC-DP-168, причем где-нибудь в соседнем от кондея помещении). 2. Сейчас уже не важно, но не факт, что проблема в гидрозатворе. Если в помещении значительное разряжение, то водичка в дренаж тоже не потечет.
15.6.2018, 12:21
нет там есть приточка по факту..не заню как будут чистить (это не моя зона ответственности)..поставить кроме внутреннего блока некуда...не хочешь чтоб накосячили сделай сам)))
15.6.2018, 13:45
Пользователь №: 328076
не видел ни разу ситуации описанной ТС. Это как же надо было накосячить вцелом, что бы самотечка не продавила гидрозатвор в точке подключения. - пусть сантехник переделывает петлю.
18.6.2018, 4:25
там петля судя по его рисунку полметра)))) типа профи..когда делал говорит вы кондиционерщики всегда какою нить херню сделаете...а теперь включает заднюю типа вы мне тех.задания не дали
3.10.2018, 3:34
Пользователь №: 292360
Вопрос в тему дренажа.
Нет возможности обеспечить самотёк дренажа в канализацию. Не хочется ставить помпу.
Что если, от кондиционера спустить дренаж вертикально вниз (3 метра перепад высоты), провести его в стяжке до канализации, а затем поднять его в на высоту 50 см и запустить в сифон раковины. Получается должен работать принцип сообщающихся сосудов, на высоте 50 см дренаж начнет перетекать в канализацию, и он никогда не подымется на высоту 3м до кондиционера, а постоянное наличие воды в дренажной трубке обеспечит гидрозатвор.
Будет ли работать такой вариант? Какие могут всплыть недостатки?
3.10.2018, 17:39
Цитата(Ilyaquix @ 3.10.2018, 4:34)  Будет ли работать такой вариант? Какие могут всплыть недостатки? Подъем на полметра - не страшно. А вот когда горизонтальная часть забьется водрослями.... Пы-сы. в мои любимые насосы наружного исполнения производители начали ставить плунжерную начинку! "...будь ты проклят. Ты всех нас предал (с)"
Сообщение отредактировал vsklokoch - 3.10.2018, 17:40
Гость_crm00168_*
3.10.2018, 17:59
Будет ли работать такой вариант? Какие могут всплыть недостатки? Надо чтобы был разрыв струи.
4.10.2018, 4:23
Понятно. В таком случае удобнее использовать HL138 для бытовых сплит систем.
Вопрос вдогонку. Два бытовых кондиционера мощностью 2,5 кВт, конденсируют каждый 2-2,5 л/час. Получается общее количество конденсата 4-5л/час. Пропускная способность HL138(по паспорту) 0,15 л/с, что соответствует 540 л/час.
Таким образом, HL138 хватит на дренаж от двух сплит-систем?
4.10.2018, 7:27
Цитата(crm00168 @ 3.10.2018, 18:59)  Надо чтобы был разрыв струи. А Вы в каком месте предлагаете струю разрывать? Цитата(Ilyaquix @ 4.10.2018, 5:23)  Понятно. В таком случае удобнее использовать HL138 для бытовых сплит систем. Т.е. Вы хотите 2 сифона ставить - один HL138 и один под раковиной?
5.10.2018, 4:39
Цитата(vsklokoch @ 4.10.2018, 14:27)  А Вы в каком месте предлагаете струю разрывать?
Т.е. Вы хотите 2 сифона ставить - один HL138 и один под раковиной? Я так понял, сифон HL138 предполагает разрыв струи? То есть когда струя пересыхает, шарик опускается на отверстие и закрывает его, таким образом перекрывая запах. Я собираюсь кинуть помпу, через потолок протянуть трубку для конденсата и завести ее в HL138. А его уже вывести (скорее всего) в канализационный отвод под сифоном раковины.
5.10.2018, 9:39
Цитата(Ilyaquix @ 5.10.2018, 5:39)  Я так понял, сифон HL138 предполагает разрыв струи? То есть когда струя пересыхает, шарик опускается на отверстие и закрывает его, таким образом перекрывая запах. Я собираюсь кинуть помпу, через потолок протянуть трубку для конденсата и завести ее в HL138. А его уже вывести (скорее всего) в канализационный отвод под сифоном раковины. Э... а как же Цитата(Ilyaquix @ 3.10.2018, 4:34)  Не хочется ставить помпу. ? Насколько я могу судить, далеко не всякий сифон обеспечивает разрыв струи. ...и помпа и два сифона, сюда же разрыв струи добавить (а где разрыв струи, там и самотек).... Прям дренажное ассорти!
5.10.2018, 11:35
Цитата(vsklokoch @ 5.10.2018, 16:39)  Э... а как же ? Насколько я могу судить, далеко не всякий сифон обеспечивает разрыв струи. ...и помпа и два сифона, сюда же разрыв струи добавить (а где разрыв струи, там и самотек).... Прям дренажное ассорти!  Видимо придётся все же принудительно перекачивать воду, если самый первый вариант не обеспечит разрыв струи. Вывод какой? Вариант в предыдущем посте имеет место быть или нагромождение? Можно как то упростить?
5.10.2018, 12:41
Из: Оренбург
Цитата(Ilyaquix @ 5.10.2018, 6:39)  Я собираюсь кинуть помпу, через потолок протянуть трубку для конденсата и завести ее в HL138. А его уже вывести (скорее всего) в канализационный отвод под сифоном раковины. Объясните, зачем ставить сифон, если есть помпа, перекрывающая дренаж?
5.10.2018, 12:48
1 нет разрыва струи ..... в бытовых дренажниках клапан может залипнуть ..... Это не обязательно означает что БУДУТ проблемы - это просто повышает вероятность проблем ...... То же самое у вас делает сифон с шариком - он уменьшает вероятность проблем ....
7.10.2018, 15:24
Цитата(Woodcuter @ 5.10.2018, 13:48)  1 нет разрыва струи ..... в бытовых дренажниках клапан может залипнуть ..... Это не обязательно означает что БУДУТ проблемы - это просто повышает вероятность проблем ...... То же самое у вас делает сифон с шариком - он уменьшает вероятность проблем .... И клапана и поплавки и шарики иногда залипают. Перестраховка - перестраховке рознь. Увеличение количества элементов системы уменьшает ее надежность. В нашем случае лучшей перестраховкой будет ремонтопригодность (доступность) всех элементов системы. (К примеру, залитая в стяжку горизонтальная дренажная труба - плохой элемент, ибо в случае наступления прогнозируемой поломки, ее не заменить и не прочистить.) "- А Вас, на время операции, назначим Зингель-Шухером! - За что? - А вдруг спросят?! А у нас ни одного Зингель-Шухера!" (с)
Сообщение отредактировал vsklokoch - 7.10.2018, 15:34
8.10.2018, 9:34
Вы не путайте девушку с рукой. Маленький клапан в бытовом дренажном насосе и тупой не убиваемый механический шарик. п.с. - тут уместней анекдот про русского закрытого в комнате с 2 подшипниками.
Вообщем делайте что хотите - Примерная вероятность проблем Дренаж без ничего - 0 - 2 года Дренаж с сифоном без шарика 1-5 лет С насосом с клапаном - 2-4 года С насосом и сифоном с шариком - 2-6 лет Самотечная с сифоном с шариком - 4 - 20 лет
8.10.2018, 11:25
Цитата(Woodcuter @ 8.10.2018, 10:34)  Вы не путайте девушку с рукой. Маленький клапан в бытовом дренажном насосе и тупой не убиваемый механический шарик. Ваши сексуальные трудности меня не настолько волнуют, чтобы в них что-то путать. Шарик застревает все от той же пресловутой слизи. Про плунжерный насос Вы указали верно, а центробежные насосы практически вечны. Дренажи без сифонов (с центробежными насосами) из того что я и мои монтажники монтировали работают лет по 15 (дольше не скажу - нет статистики). Конечно, без насоса - сифон обязателен.
