Эл. питание фанкойлов, подводится к пульту или к фанкойлу? |
1.2.2007, 19:15
Пользователь №: 273
Уважаемые коллеги, непонятно куда подводить силовое эл питание к фанкойлам: к выносному пульту а потом к фанкойлу или к фанкойлу, а потом к к выносному пульту. Мнения поставщиков и монтажников разделились
1.2.2007, 19:27
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Цитата(Vano @ Feb 1 2007, 19:15 ) Уважаемые коллеги, непонятно куда подводить силовое эл питание к фанкойлам: к выносному пульту а потом к фанкойлу или к фанкойлу, а потом к к выносному пульту. Мнения поставщиков и монтажников разделились  Все, конечно, зависит от оборудования и пульта. Но скорее всего у фанкойла есть регулирование скорости вентилятора, тогда скорее всего питание к пульту вести надо.
1.2.2007, 19:44
Пользователь №: 273
Цитата(Fanat @ Feb 1 2007, 19:27 ) Цитата(Vano @ Feb 1 2007, 19:15 ) Уважаемые коллеги, непонятно куда подводить силовое эл питание к фанкойлам: к выносному пульту а потом к фанкойлу или к фанкойлу, а потом к к выносному пульту. Мнения поставщиков и монтажников разделились  Все, конечно, зависит от оборудования и пульта. Но скорее всего у фанкойла есть регулирование скорости вентилятора, тогда скорее всего питание к пульту вести надо. Да, есть регулирование скорости у любого.
Гость_Гость_Борис_*
1.2.2007, 21:07
Сталкивался с большим количеством фанкойлов и у всех подключение питания было к фанкойлу, а от фанкойла шёл провод управления на пульт.
1.2.2007, 22:18
Вопрос странный, для меня по крайней мере. У фэнкойла есть вводная колодка и схему подключения поставщик предоставляет.
1.2.2007, 23:34
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
удобно к фанкойлу
а так безразницы...
2.2.2007, 6:21
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Конечно, все зависит от модели фэнкойла и пульта. И глядя на схемы подключений того и другого нужно принимать решение. Например, есть пульты простые, типа термостат, там электроники внутри никакой, в этом случае питание подводится к фэнкойлу, а от него к пульту управление. Если же пульт посложнее, с электроникой, то лучше питание к пульту. И фэнкойлы есть простые, у которых на колодку выводятся провода только от вентилятора, а клапан и тот отдельно. А у кассетников обычно колодка большая.
По большому счету разницы нет, разница в количестве проводов между фэнкойлом и пультом (и то на один провод - нейтраль). Если есть возможность, лучше подобрать оптимум, чтобы во-первых, не тянуть лишние провода, вернее, тянуть кабели с меньшим количеством жил; и во-вторых, не напрягать монтажников размещением в маленькой коробочке пульта ненужных зажимов.
2.2.2007, 7:27
питание надо подвести туда где находится клемник фанкойла. все остальные провода - пульт, клапаны и т.д. сводятся в туже точку. объясню - вы не имеете права заложить питание проводом меньшим чем 3х1.5кв.мм. допустим это будет моножила - попробуйте полтора квадрата затолкать в пультик..
2.2.2007, 10:10
Пользователь №: 273
Цитата(LordN @ Feb 2 2007, 07:27 ) объясню - вы не имеете права заложить питание проводом меньшим чем 3х1.5кв.мм. допустим это будет моножила - попробуйте полтора квадрата затолкать в пультик.. Вот это интересное объяснение, главное железное. Добавлено - 10:11 Цитата(Skaramush @ Feb 1 2007, 22:18 ) Вопрос странный, для меня по крайней мере. У фэнкойла есть вводная колодка и схему подключения поставщик предоставляет. Видели бы эти схемы из каталогов итальянцев
2.2.2007, 11:15
выдавай задание электрикам подводить питание к блокам со стороны клеммников, а вот указывая линию меж пультом и блоком уже можно заложить нужное кол-во жил, сечение и тип кабеля (гибкий).
2.2.2007, 11:39
Из: Масква
Пользователь №: 292
Я ни разу не сталкивался, чтоб питание шло сначала на термостат а с него на фанкойл. Даже с самым сложным термостатом питание всегда шло на фанкойл (3 провода).
2.2.2007, 14:19
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата Я ни разу не сталкивался, чтоб питание шло сначала на термостат а с него на фанкойл. Даже с самым сложным термостатом питание всегда шло на фанкойл (3 провода). Мне кажется это логичным. Прищло питание на пульт, запитало его и с выходов пульта пошли сигналы на двигатель и клапан фэнкойла. Правда, нейтраль и земля идут транзитом.
2.2.2007, 15:28
Пользователь №: 945
Цитата Мне кажется это логичным. Прищло питание на пульт, запитало его и с выходов пульта пошли сигналы на двигатель и клапан фэнкойла. Правда, нейтраль и земля идут транзитом. Еще бывает насос дренажный в фанкойле. Без схемы фанкойла и пульта на вопрос автора темы не ответишь. Если сейчас схем нет, то я бы предусмотрел питание L,N,PE на фанкойл и кабель (7 жил по 1,5 мм2) между фанкойлом и пультом. Потом при получении оборудования уточнил схему подключения.
2.2.2007, 15:37
Пользователь №: 273
Цитата(ttt @ Feb 2 2007, 15:28 ) Цитата Мне кажется это логичным. Прищло питание на пульт, запитало его и с выходов пульта пошли сигналы на двигатель и клапан фэнкойла. Правда, нейтраль и земля идут транзитом. Еще бывает насос дренажный в фанкойле. Без схемы фанкойла и пульта на вопрос автора темы не ответишь. Если сейчас схем нет, то я бы предусмотрел питание L,N,PE на фанкойл и кабель (7 жил по 1,5 мм2) между фанкойлом и пультом. Потом при получении оборудования уточнил схему подключения. Фанкойл с клапаном с электроприводом, но без помпы.
2.2.2007, 15:44
С питанием на пульт , а затем на фэн не сталкивался. Все были случаи фэн- пульт. Но выше уже писали: два кабеля на пульт(пришел и ушел) + коммутация. А на фэн за потолком и трубы и дренажи и воздуховоды- кабели среди них и незаметно, а уж на пульт одним в кабельканале красивом или скрытно.
2.2.2007, 16:10
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Поскольку исполнительным устройством является фанкойл, то питание однозначно на него. А пульт - это придаток к фанкойлу. И кабель связи к нему может быть мелких сечений, просто с проводом меньше 0,75 кв.мм работать неудобно.
Гость_Victory_*
2.2.2007, 16:55
Цитата(Сергей В. @ Feb 2 2007, 16:10 ) Поскольку исполнительным устройством является фанкойл, то питание однозначно на него. А пульт - это придаток к фанкойлу. И кабель связи к нему может быть мелких сечений, просто с проводом меньше 0,75 кв.мм работать неудобно. ну не скажите. Разбираться надо имея в руках и пульт (то бишь документацию на него), и фанкойл. В большинстве случаев питание подводится к пульту, а затем от него идут к фанкойлу: 1(напряжение),2(напряжение),3(напряжение) скорость, ноль, управление приводом клапана (L,N). Это программа минимум, НО буквально неделю назад решали как быть - фанкойл (итальянский кстати) требует, чтобы питание подводили к нему (L,N,PE). а вот регулирование скорости производится включением/отключением ноля. Пришлось через промежуточные реле городить.
fan.pdf ( 82,68 килобайт )
Гость_FHP_*
2.2.2007, 16:59
Цитата(Vano @ Feb 2 2007, 10:10 ) Видели бы эти схемы из каталогов итальянцев  Итальянцы - не RoyalClima? ) Если они, то к фанкойлу питание идет, абсолютно точно; клеммники на фанкойлах.
Гость_Victory_*
5.2.2007, 10:48
Цитата(FHP @ Feb 2 2007, 16:59 ) Итальянцы - не RoyalClima? ) Если они, то к фанкойлу питание идет, абсолютно точно; клеммники на фанкойлах. не вводите людей в заблуждение! да, конечно, Вы можете подвести питание напрямую к фанкойлу, но только если у Вас есть желание прокладывать от фанкойла к термостату еще один трехжильный провод. Это помимо 3 скоростей, управления клапаном и иногда еще и датчика температуры на обратке (может кто сталкивался с TAE(RCC)20). а так - РАЗБИРАЙТЕСЬ СО СХЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАЖДОГО ФАНКОЙЛА И ТЕРМОСТАТА!
