> Наружное пожароотушение
april1
сообщение 19.6.2018, 0:49
Пользователь №: 236189
Помогите разобраться с азами проектирования, пожалуйста)
Нужно подключить общественное здание к наружным сетям, от местного водоканала получены ТУ с точкой подключения, где нет ни слова о наружном пожаротушении и о том, к кольцевым или тупиковым сетям разрешено подключение. На топосъемке лишь небольшой участок, и не понятно, какие это сети. Нужно запрашивать новые ту?
Если точка подключения находится в 500 метрах от здания, могу ли я из существуюшего колодца вывести две трубы, параллельно довести до территории проектируемого здания, поставить колодец с гидрантом, и далее одной трубой идти до ввода, где установить второй гидрант?
Прошу помощи у опытных проектировщиков)
Ответов (1 - 10)
Serg Ivanov
сообщение 21.6.2018, 13:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
1. Да.
2. Нет.
april1
сообщение 24.6.2018, 19:25
Поясните, пожалуйста, где ошибка) Нельзя подключаться двумя трубами в одном колодце?
Serg Ivanov
сообщение 25.6.2018, 8:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
1. Нужно запрашивать новые ту.
2. Оба гидранта ставьте на кольцевую сеть.
april1
сообщение 29.6.2018, 22:36
СП 8.13130.2009 8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
Получается я могу поставить второй гидрант в 60 метрах от кольца и это не будет ошибкой. так?
Serg Ivanov
сообщение 30.6.2018, 11:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так. Но лучше на кольце. Допускается - это в исключительных случаях. Как правило - на кольце. Т.е. исключение Вам придётся обосновать при проверке.
april1
сообщение 3.7.2018, 9:35
Спасибо за ответ!
пользователь
сообщение 10.8.2018, 8:30
Пользователь №: 19389
чтобы не плодить темы, задам свой вопрос в этой.
п. 8.6 СП8.13130.
Наружное пожаротушение 15 л/с - из двух гидрантов.
В таком случае сеть считаем на 15 л/с или 2 х 15 л/с= 30 л/с ?
Михаил I
сообщение 10.8.2018, 9:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
15л/с или 2х7,5
Serg Ivanov
сообщение 10.8.2018, 10:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
п. 8.6 СП8.13130.
15
пользователь
сообщение 10.8.2018, 11:30
Благодарю .
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:55
