> Altistart 48
kaizerrr
сообщение 23.6.2018, 17:24
Пользователь №: 189475
Здравствуйте коллеги.
Подскажите кто в курсе как на ATS48 увеличить время защиты от обрыва фаз? Аппарат работает на телеге, питание с троллей, пропадание фаз до 1-2 секунд.
Пишут что через шнурок можно. Тогда распиновку шнурка где взять, у Шнайдеров заказали но придет не скоро.
AlexG
сообщение 24.6.2018, 7:25
Пользователь №: 3194
Открываете мануал, там все есть.
Прикрепленный файл  ats48_modbus_1623736_02.pdf ( 1,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Но я сильно смневаюсь в существовании настроек, доступных по Modbus, но не выведенных в меню.
Pawel
сообщение 24.6.2018, 8:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
1-2 сек. слишком много, и там нет функции задержки срабатывания защит. Она на то и защита. Или ПЧ спалить хотите?
Вам надо смотреть в сторону сброса ошибки дистанционного.
kaizerrr
сообщение 24.6.2018, 9:27
Спасибо за мануал. ну RJ45 я обожму, а вот SUB-D 15pin куда совать на ПК такого разъема нет, у меня есть шнур USB to RS485, но у него 4 контакта. Не подскажите как соединить? Извините я с трудом понимаю Modbus.
Я с Вами согласен, но пока только разбираюсь в проблеме , про 1-2сек. просила эксплуатация.
Se_Sib
сообщение 24.6.2018, 10:34
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
В большинстве случаев у Шнайдеровского оборудования RS485 упакован в RJ45 разьем, 4 и 5 пин сигнальные D1, D0, а 8 пин общий. Возьмите витую пару и обожмите rj45, а на стороне своего преобразователя USB--RS485 подключите в соответствии с его распиновкой.
Только не понятно, что вы хотите сделать, вроде все параметры доступные через ПО SoMove, так же доступны через меню встроенного дисплея.
Можно менять пороговое значение обнаружения PHL от 5 до 10%, а вот время фиксированное.
kaizerrr
сообщение 24.6.2018, 12:51
Спасибо за ответ. Подскажите вот у меня на
ATS48 D0 <--> TX+ RS485;
ATS48 D1 <--> RX+ RS485;
ATS48 GND <--> GND RS485;
как то так?
Сообщение отредактировал kaizerrr - 24.6.2018, 12:52
kaizerrr
сообщение 26.6.2018, 15:21
Отключил таки защиту от обрыва фаз. С Помощью ПО PowerSuite и переходника USB<=>RS232 <=>RS485 4,5 провод RJ45 в A и B RS485. Простой конвертер с Алиэкспресса коннектился с ошибками, через конвертер с внешним питанием 24В. все заработало. Не понятно только зачем 24В если RS485 +5В уровень сигнала имеет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 1:42
