> Чертеж или схема ручного запальника для ДКВР 6,5
sstt
сообщение 23.6.2018, 19:34
Пользователь №: 218543
Здравствуйте, необходим чертеж или схема ручного запальника для котла ДКВр 6,5 с горелками ГМГ 4 (хотя бы от руки), ибо одна из котельных постоянно мучается то с трансформатором то с электроклапанами по газу для авторозжига и при необходимости розжига котла порой начинается беготня с какой нибудь катушкой или проводком, а производство простаивает из за этого. Как я понимаю для разных горелок они разной длины, и отверстия ручного запальника должны смотреть на выходные отверстия газа горелки, естественно краны перед горелками будут заменены на задвижки для более плавной подачи газа при розжиге. Если говорить более конкретно то нужна длина запальника от ограничителя до выходных отверстий по газу из него для горелки ГМГ 4, конструкцию самого аппарата они приедут и посмотрят у нас на котлах ДКВр 20, которые разжигаются вручную с такими запальниками со времен Горбачева. Конечно можно при желании залезть в топки котлов и посмотреть как, куда и насколько, но может у кого то есть готовое решение испытанное и применяемое на практике? Спасибо.
Сообщение отредактировал sstt - 23.6.2018, 19:42
Ответов (1 - 20)
Галиев
сообщение 27.6.2018, 21:46
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Когда впервые увидел работу операторов с ручным запальником, у меня волосы дыбом встали - огненный шар перед котлом, а когда запальник, будучи в топке, касался контрольного электрода то оператора било током, он трясся как паралитик и матерился на всю котельную не выпуская железку из рук.
То была прелюдия.
Теперь - людия.
На самом деле, Вы можете очень легко определить длину железки от ограничителя до газовыпускных отверстий имея чертеж горелки, запальник заканчивается спереди, чуть ниже оси горелки. Чертежей на эту хрень нет и вряд ли будет, Вы сами понимаете процесс розжига и как это работает, сварганить сей девайс труда не составит.
Но, не зря стараются избавится от человеческого фактора, однажды горе-оператоша "раздела" ТВГ-8М, сперва открыла газ на одну из горелок, а потом внесла в топку ручной запальник, жахнуло как надо.
Воспитайте своих наладчиков, что бы розжиг выполнялся по регламенту, ручные запальники запретили уже лет двадцать как.
sstt
сообщение 30.6.2018, 21:29
Честно сказать никогда такого не видел при розжиге ручным запальником, хотя им у нас зажигают и ДКВР и ДЕ, впрочем не исключаю, что при разгильдяйстве работников котельной (не закрыть задвижку по газу после срабатывания ПКН а взведя его тут же сунуть запальник в топку) и тех кто дал им в руки ручной запальник не позаботившись о расположении КЭ и прочих факторов, такое может быть. На мой взгляд если уж делать ручной запальник на случай выхода из строя чего либо в автоматике розжига, то как положено разборным для очистки, с соплами по газу, с ограничителями, с задвижками на горелку, плюс всё замерить и т д, а просто кусок трубы совать в топку и открывать кран, это я и сам бы не рискнул. А вопрос был задан чтобы иметь хоть какое то предствавление о размерах, и сделать так сказать "заготовку" для того чтобы впоследствии слазить в топку и после произведенных замеров произвести конечную подгонку по размерам этого ноу хау))
Сообщение отредактировал sstt - 30.6.2018, 21:41
Галиев
сообщение 3.7.2018, 22:40
Из: г.Саранск
Вам не нравится тот ручной запальник, которым пользуются?
Может быть, мы говорим о разных вещах? - Мне ручной запальник запомнился в виде метров трех кислородного шланга, соединенного с полудюймовой стальной трубой метровой длинны, с полусотней газовыпускных отверстий и заглушкой в конце ее. В одно из отверстий вставлялась спичка, поджигалась и открывался кран на отпае перед шлангом, чаще, бросали на пол подожженный кусок газеты и от него "прикуривали", а затем сували эту трубу с факелом на конце в одно из отверстий ГМГ и визуально контролируя пламя запальника в оси горелки плавно открывали рабочий кран.
Valiko
сообщение 4.7.2018, 8:29
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
НА контрольном электроде нет (не должно быть) напряжения.
tiptop
сообщение 4.7.2018, 8:35
Почему не должно быть напряжения?
defuser
сообщение 4.7.2018, 8:40
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Работал лет 10 назад оператором котлов. Автоматический розжиг давно похерен. Длинной арматуриной с масляной тряпкой, примотанной проволокой, поджигали, что ТП, что БКЗ, что водогрейные
Twonk
сообщение 7.7.2018, 22:08
Пользователь №: 208061
Был на днях на объекте, увидел запальник, вспомнил тему и сфоткал
tiptop
сообщение 7.7.2018, 22:30
Эту тряпку потом как-то тушат?
WRybkin
сообщение 8.7.2018, 9:15
Пользователь №: 63907
Конечно есть. Высоковольтный трансформатор ИВН-ТР с запальником ЗУ-3 или любым другим, подходящим по размеру и давлению газа. Плюс провод от системы зажигания "Жигулей". 220В на трансформатор дали, по проводу пошли 6кВ на запальник, там появилась искра. Открыли шаровым краном газ - загорелся запальник, появился газовый факел длиной метр и более. Открыли задвижжку горелки - загорелась горелка. Единственная система котельной, которая работает всегда и сразу. В любой современной газовой плите работает. Больше 20 лет занимаюсь реконструкцией котельных, до сих пор ни разу нареканий на эту систему не было. Если ещё есть электроклапан перед запальнииком и реле времени перед трансформатором и клапаном, то это вообще верх совершенства, ничего потом самому выключать не надо. Может вам стоит электрика подучить или запальник почистить?
Сообщение отредактировал WRybkin - 8.7.2018, 9:25
tiptop
сообщение 8.7.2018, 9:50
Для устойчивости горения простейший ЭЗГ когда-то приходилось дорабатывать: сверлить отверстия и пр.
Запальник - только инжекционный!
Галиев
сообщение 8.7.2018, 20:32
Из: г.Саранск
Мне знакомый начкот рассказывал, что для нормального розжига ДЕ-25 (с большущей круглой горелкой, не помню модель) оне протянули ГП среднего давления Ду 20, врезку сделали перед ГРУ - только лишь на запальную горелку, иначе не могли разжечь котел без хорошего хлопка.
sstt
сообщение 10.7.2018, 18:50
Я в начале я писал что это в соседней котельной, а подучить надо руководство которое не заботится о наличии запчастей для беспербойной работы цеха, а при поломке начинается поиск виноватых. Вот после одного такого случая и лишения премии начальика котельной и обратился он ко мне за советом как хотя бы этот риск минимизировать. Ведь это же дурдом для четырех котлов иметь один рабочий трансформатор и переставлять его без конца с одного на другой при розжиге а при выходе его из строя невозможно разжечь котел.
tiptop
сообщение 10.7.2018, 19:44
А если хлопОк будет?
sstt
сообщение 11.7.2018, 17:49
Писал же у нас в котельной с 88 года все котлы зажигаются ручными запальниками, хлопков при розжиге не было, если всё вымерить, плюс поменять краны на горелках на задвижки для более плавной подачи газа при розжиге, и зажигать не куском тряпки на первой попавшейся арматуре, то хлопков не должно быть, конечно же еще играет немаловажную роль регулировка воздуха и разрежения при растопке, да и так сказать профессионализм операторов, а дураку хоть нано авторозжиг поставь, он найдет способ его грохнуть. Да и в той котельной операторы более менее нормальные, вот с руководством предприятия я считаю крупно не повезло, без пара производство не работает, а отношение к ним как к утилизатором газа и соответственно денег за него.
Сообщение отредактировал sstt - 11.7.2018, 17:51
Nemesis
сообщение 12.7.2018, 13:42
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
На печках НПЗ, мы применяем вот такие запальники переносные:
Прикрепленный файл  ezam______________________________.pdf ( 146,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Но в жизни видел все описанные в топике варианты, кто во что горазд smile.gif.
defuser
сообщение 12.7.2018, 15:45
Из: Череповец
Галиев
сообщение 12.7.2018, 16:20
Из: г.Саранск
На своем веку повидал немало производственных котельных, 99% у всех такая же ситуация: "котельная это кочегарка, платить им не за что, и тратиться на нее незачем". А сегодня, даже ТСО начинают баловАть, выжать из источника сколько можно, без вложений, и продать потом как ни будь, коммерсы, б...ь
99887766
сообщение 13.7.2018, 10:28
Пользователь №: 96457
Лучше брать не тряпку (она быстро прогорает), а асбестовый шнур.
Вместо масла лучше брать солярку.
А тушат факел не ногами laugh.gif а окуная в ведро с соляркой. И сразу отвечу, нет солярка в ведре не загорается.
defuser
сообщение 13.7.2018, 10:40
Из: Череповец
nano
сообщение 15.7.2018, 22:15
Пользователь №: 296311
хорошие запальники ЭИВ. Запальники от ПРОМА это полуфабрикат с переводом материалов. Даже на новых часто прошивает изолятор, собран криво и т. д. ПКН некоторых исполнений годятся только на металлолом, это которые с электромагнитом сверху. Не сработало 2 клапана и выгорело 2 котла smile.gif Они с завода даже не срабатывают, а если отрегулировать, то неделю работают, а потом могут заедать. Заменил на двойной электромагнитный от DUNGS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 22:07
