> Проверка ГПН
Blondin
сообщение 2.7.2018, 9:39
Пользователь №: 94396
Здравствуйте!
Имеет ли право инспектор ГПН проверять проектную документацию на системы противопожарной защиты объекта.
Ответов (1 - 14)
Serg Ivanov
сообщение 2.7.2018, 11:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Blondin @ 2.7.2018, 9:39) *
Здравствуйте!
Не только имеет, но и обязан. В т.ч. и налагать штрафы на проектировщиков при обнаружении в проекте нарушений строительных норм в части пожаротушения.
Sindarkon
сообщение 2.7.2018, 12:16
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Можно ссылку на регламент ГПН, где прописано это правовое новаторство?
jiexawcr
сообщение 2.7.2018, 12:20
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
ну на сколько понимаю не совсем так: необязательно пожарный, любой надзор, проверяет сначала на соответствие факта с нормами, уже потом факта с проектом. то есть предписание на устранение нарушение норм он выпишет генподрядчику, несмотря на положительное заключение экспертизы по проекту, в котором это не раскрыто в должной степени, упущено что то или есть конкретное нарушение. если было нарушение норм в проекте и/или заключении, то в экспертизу, в том числе не государственную, уходит некий запрос или предписание, точно не знаю, и они рискуют лицензией (или как оно у них там) и штрафами за это (говорю по опыту общения с негосударственной экспертизой по шкурному вопросу). по проектировщикам не слышал, что бы без ЧП что то налагали, но возможно членство в СРО будет под вопросом, так же вопросы будут у заказчика из-за предписаний, скорее всего в рамках договоров есть методы возмещения или компенсации убытков, но обычно там некий % от стоимости проектирования, то есть переделку все системы не окупит.
это расписано обрывками в градостроительном кодексе. по нему не спец, не буду утверждать. на сколько понимаю по статье 6 пункт 6)установление порядка осуществления государственного строительного надзора и организация научно-методического обеспечения такого надзора это полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области градостроительной деятельности, то есть по регионам может отличаться?
отвечая на вопрос ТС: может, на соответствие нормам.
Serg Ivanov
сообщение 2.7.2018, 14:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Есть ссылка на практику штрафов-
https://www.proektant.org/index.php?topic=1615.0
Согласно Кодексу о правонарушениях получается, что пожарные инспектора могут штрафовать за нарушение пожарных нормативов на любой стадии (даже на стадии проектирования).
Собственно, так оно было всегда. Просто одно время забывать стали эту практику. Выборочная проверка проектов в архиве ПИ инспектором ГПН - и штрафы.
http://sciti.ru/novosti/mchs-vyxodit-s-ini...proektirovanii/
С 2007 года МЧС не участвует в пожарном надзоре на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий — эти аспекты находятся в ведении государственного строительного надзора. До конца 2006 года все вопросы пожарной безопасности на всех этапах контролировало МЧС, а сейчас государственный пожарный надзор «приходит» на объект только после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
«Д​аже если бы не было запрета на проверку в течение надзорных каникул и инспектор вошел бы в этот торговый центр, то сегодня те нарушения капитального характера, которые были допущены при строительстве, он не смог бы устранить, потому что ему была бы предъявлена проектная документация, согласованная Госэкспертизой и Госстройнадзором. Он бы просто написал рекомендацию и ушел, все замечания касались бы режимного характера», — объяснил Кададов. Он сообщил, что МЧС будет выходить с инициативой вернуть пожарный надзор на этапе проектирования и строительства зданий.
jiexawcr
сообщение 2.7.2018, 15:07
Из: Ленинграда
практика не есть правило/правильно.
возможно вы и правы, но вы не дали ссылок на официальные ресурсы (законы, нормы и др.)
по приведенному ресурсу так же вопрос - обсуждается белорусское законодательство и практика. хоть ТС и не упоминает региона, но скорее всего речь об РФ.
Serg Ivanov
сообщение 2.7.2018, 15:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
То, что это правильно - сомнений нет. Ошибки на стадии проектирования выявить при сдаче объекта - полная глупость. За чей счёт устранять? А где и как практикуется СЕЙЧАС в РФ - сие мне неведомо.
сообщение 2.7.2018, 15:16
зря таки убрали необходимое согласование проектов с ГПН. лучше править линии на бумаге, чем во время сдачи по живому.
Serg Ivanov
сообщение 2.7.2018, 15:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не знаю чем дело кончилось - может и восстановили. Раньше было так:
https://helpiks.org/2-76815.html
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР №312 от 30 марта 1981 г. ответственность за выполнение в проектах всех нормативных требований, в том числе по пожар ной безопасности, возлагается на проектные организации, конкретно — на главного инженера проекта, который обязан письменно удостоверить, что проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами.
Согласование проектных материалов с надзорными органами, в том числе с госпожнадзором, остается обязательным в двух случаях: когда при проектировании возникает необходимость частичного обоснованного отступления от требований действующих норм и правил; когда на предлагаемые проектные решения нет утвержденных норм и правил.
Органы госпожнадзора, кроме того, дают заключения в части требований пожарной безопасности по проектам норм и правил, подлежащих применению при проектировании вновь строящихся и реконструируемых предприятий, зданий и сооружений; осуществляют (в выборочном порядке) контроль за выполнением проектными и строительными организациями противопожарных требований, предусмотренных общегосударственными нормами и правилами, при проектировании, строительстве и реконструкции пред приятий, зданий и сооружений; участвуют в государственных ко миссиях по приемке в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений.
написано кровью из опыта..
Sindarkon
сообщение 2.7.2018, 15:58
Из: Питера
Serg Ivanov
Так зачем вы вводите людей в заблуждение огульными высказываниями?
Убрали не просто так. Проект уже проходит экспертизу - на каком основании для него должна проводиться дополнительная проверка? Это размывание ответственности и дополнительная бюрократия. Также вызывает вопросы порывы ГПН к контролю за процессом строительства. Базовая практика ориентирования на сухую букву нормы, вместо здравого смысла приведёт скорее к росту объёма взяток, чем к безопасности строительства, поскольку нормы наши написаны изначально криво. Вот пусть сначала примут закон, по которому неоднозначные формулировки норм трактуются не в пользу государства, тогда и можно будет о чём-то говорить.
jiexawcr
сообщение 2.7.2018, 16:45
Из: Ленинграда
в разделе я уже писал об обратной ситуации: госнадзор заворачивает решения, которые не в полной мере развернуты и не верно юридически описаны в СП МЧСа, а МЧС разворачивает СТУ по этим вопросам, так как нормы для разработки документации по их мнению есть... если не знать и сунуться, то влетаешь на некого количества МЛН рублей и кучу времени (проектное решение, экспертиза, монтаж, отказ в приеме, СТУ, отказ, переделка) на пустом месте (в соседнем регионе вопросов нет по данному решению) как раз из-за текущей ситуации:
нормы разрабатывает МЧС (ВНИИПО) (рак - чуть что заднюю), принимает "госнадзор" (ГСН, ГАСН и пр.; в каждом регионе свой) (лебедь - принял и улетел, принимает по жестче, чтоб не докопались никогда), "эксплуатирует"/проверяет МЧС (щука - в постоянных поисках добычи...). а воз и ныне там... примером тому могут быть развороты СТУ, согласованные МЧСом, госнадзором на приемке
я не против контроля smile.gif но он должен быть как то более стандартизированным, одинаковым и понятным. по текущим нормам к любому проекту, после любых правок, любых экспертиз можно выставить замечание.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 2.7.2018, 16:47
Young
сообщение 2.7.2018, 17:52
Из: Мск
Пользователь №: 8532
ГПН пишет неснимаемые замечания, при чем очень много замечаний "я так хочу" и "я так трактую нормы". Еще одно поле для взяток.
сообщение 2.7.2018, 18:45
несмотря на ваши возражения, а они даже менее объемны, чем сам могу написать к ним дополнительно( если писать против согласования), тем не менее высказанное мнение не изменило. Зря убрали необходимое согласование проектов с гпн.
Serg Ivanov
сообщение 3.7.2018, 8:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Serg Ivanov
Форум читают не только в России. Где то это положение действует. Возможно - и в РФ сейчас. Поскольку для РФ я в данный момент ничего не проектирую искать закон не вижу смысла. Кому надо - тот найдёт.
https://ohranatruda.ru/news/899/577082/
29 Мая 2018 | Государственный надзор и контроль
В МЧС России всерьез взялись за глобальную переработку законодательных и нормативно-правовых актов, касающихся сферы пожарной безопасности. Причиной этому стал масштабный анализ крупных пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, проведенный после трагедии в Кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Грядущие изменения затронут законы «О государственном контроле», «О пожарной безопасности», Постановление Правительства «О федеральном государственном пожарном надзоре», а также ряд других тематических актов.
По мнению министерства, основная проблема, приведшая к столь трагическим последствиям, заключается в разрозненности системы государственного контроля в области пожарной безопасности на всех этапах существования объекта – проектировании, строительстве и эксплуатации.
Поэтому внесения важных поправок ожидает непосредственно порядок осуществления пожарного надзора. Само определение объекта, подлежащего проверке изменится, - теперь это будут не организации, а здания, находящиеся в эксплуатации. В связи с этим планируется вообще не уведомлять владельцев зданий и всех юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, обитающих на его территории, о внеплановой проверке. Каждый квартал станут проводиться противопожарные тренировки при участии органов МЧС. При осуществлении мероприятий по экспертизе проектов, выдаче разрешений на строительство и вводе в эксплуатацию зданий с массовым пребыванием людей неукоснительным требованием станет участие органов Госпожнадзора. Контроль за противопожарными системами будет осуществляться как на этапе проектирования (лицензию на этот вид деятельности получит право выдавать и отзывать МЧС России), так и в ходе текущей эксплуатации (видеонаблюдение надзорных органов в онлайн-режиме за их состоянием в организациях).
Конечно же, сразу же последуют изменения и подзаконных актов, в том числе многочисленных технических регламентов в области пожарной безопасности. К тому же, для исполнения новых требований понадобится привлечение значительного кадрового и финансового резерва.
https://ohranatruda.ru/news/899/576673/
Еще одним фактором, в настоящее время находящимся не под контролем МЧС, являются процедуры проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий. С 2007 года эти этапы контролирует государственный строительный надзор. Поэтому при выявлении нарушений в области пожарной безопасности уже после ввода объекта в эксплуатацию ничего нельзя сделать. Ведомство планирует выступить с инициативой о возвращении себе надзорных полномочий на этапе проектирования и строительства.
Ожидаем, что законодательные инициативы не останутся лишь в проектах, а проверки будут проводиться тщательнее. Еще раз выражаем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в этой трагедии…
Огульное моё высказывание или нет - каждый для себя сам решит. Как говориться, предупреждён - значит вооружён.
Serg Ivanov
сообщение 3.7.2018, 8:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В ГПН есть вышестоящие инстанции - оспаривайте там Ваше поле для взяток. И в конце-концов им тушить если что. Они ВСЕГДА имели право выставлять дополнительные требования к нормативным. Аналогично и смягчать нормативные по местным условиям. Естественно, в письменном виде. А Госэкспертиза в части пожаротушения всегда была на втором месте и сейчас не горит желанием быть единственным ответчиком за пожарную безопасность. Это и теперь так - только при сдаче объекта переделка будет стоить дороже, чем на стадии проектирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:25
