> Трв чиллера с 4мя трубками Phtz Danfoss, Принцип работы?
JohnV
сообщение 2.7.2018, 16:09
Пользователь №: 61523
На чиллере wesper давление всасывания стало слишком низким, примерно 2,3бар. Было решено разобрать трв посмотреть что внутри. После разборки, очистки давление держится на 1бар.
Где нибудь есть инструкция по трв с дополнительными 2мя трубками. Компрессора поршневые и я так полагаю что доп трубка для увеличения усилия.
Пробовали как эксперимент подмотать иглу проволокой. Но самое интересное что результата и так нет. Но почему??((
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
RusBuka
сообщение 2.7.2018, 16:27
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Боже какая мякотка)
JohnV
сообщение 2.7.2018, 17:07
Вот такой трв. Но где взять принцип и описание работы?...
Прикрепленный файл  77242C9E_2BB0_4CAD_8DDA_0EB260D031E0.png ( 349,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
LordN
сообщение 2.7.2018, 17:39
там же все нарисовано.. дырка нумер шесть это уравнивающая линия. разгружает шток клапана от перепада.
дырка нумер пять это обычная измерительная дырка трв.
JohnV
сообщение 2.7.2018, 18:38
А для чего нужна обычная измерительная дырка трв?)
Уравнивающая понял для чего.
Вот мембрана при нагревании расширяется давя на регулирующую дюзу. Дюза давит на тарелку с пружиной номер 8. А дальше как не пойму. Я даже не пойму основной шток вниз же на открытие идёт? За счет того что тарлека с пружиной давят на него сверху? Ход там маленький совсем тогда получается? Миллиметр-два?
И всё таки почему подвязав шток дюзы проволокой я не увидел увеличения давления???
LordN
сообщение 2.7.2018, 19:12
работа трв это П-регулятор температуры перегрева газа. это азы. про них много есть в учебниках. там много букв, но довольно понятно.
перегрев это разность меж темп.кипения и его темп.газа на выходе из т/о
то что над мембраной - темп.газа
то что под ней - темп.кипения
можно конечно взять кипение до т/о, но тогда будет погрешность разности температур на потери в т/о
airwave
сообщение 2.7.2018, 19:41
Из: Msk
Пользователь №: 10062
ДжонВ rolleyes.gif Все правильно сделал.
Теперь покрась это ТРВ в зеленую краску и выброси в траву, чтобы никто не нашел.
JohnV
сообщение 2.7.2018, 20:09
Когда на операционные залы останавливаются в жару холодильные машины, а запчасть под заказ до сентября , то даже покраска в зеленый цвет может помоч. Понимаю проволочкой иглу трв покрутить смешно. Но не раз так делали и до замены деталей машины прорабатывали без проблем. Но тут что то пошло не так и проволочка не помогает))
LordN
сообщение 2.7.2018, 20:22
там ломаться особо нечему кроме голов, которую можно свернуть. головы у этих трв д.б. в доступе в любом магазине.все остальное простое как три капейки.
JohnV
сообщение 2.7.2018, 20:23
У нас нет голов. Есть для ТЕ5 но они сказали не подходят. Голы это кстати термостатич элемент?
LordN
сообщение 2.7.2018, 20:40
ну да. сверху - значит голова.
надо взять да посмотреть самому, мало ли кто что скажет.
JohnV
сообщение 2.7.2018, 20:58
так почему когда я принудительно привязал дюзу головы, сделав её открытой, давление не выросло?))
и этот шток в данном трв ходит на открытие вниз или вверх (обвёл её красным).
И для чего нужен штуцер для внешнего пилота?))
Прикрепленный файл  _________2018_07_02_20.57.13.png ( 121,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
airwave
сообщение 2.7.2018, 21:11
Из: Msk
А вместо ТРВ впаять ЭРВ не судьба?
JohnV
сообщение 3.7.2018, 6:29
лучше расскажите в какую сторону движется основной шток при нагреве термобаллона. По логике должен идти вверх, но по рисунку все пружины давят вниз.
LordN
сообщение 3.7.2018, 6:54
https://youtu.be/-I_8MleCPGU
+ думаю что если порыть ютуб, то наверняка найдётся видео и про пилотный ТРВ.
пилотный от обычного отличается только тем, что приводом обычного является мембрана, а приводом пилотного - рабочая среда. в данном случае - фреон. которая управляется посредством все той же мембраны. эдакий хитрый редуктор или преобразователь.
JohnV
сообщение 3.7.2018, 7:07
Цитата(LordN @ 3.7.2018, 6:54) *
я ещё вчера данное видео смотрел, весь интернет перерыл, на сайте данфосс также хорошая анимация работы разного типа ТРВ, но блин именно PHTZ нет там.
Но с обычными мне всё понятно. А с этим нет (
Сообщение отредактировал JohnV - 3.7.2018, 7:08
JohnV
сообщение 3.7.2018, 7:45
всё разобрался, нашёл инструкцию даже на русском.
Прикрепленный файл  178213042156253042153013088096078057054151227144.png ( 93,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  051014085087014220098116222115157035004132230020.png ( 95,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
SSA
сообщение 3.7.2018, 19:33
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Да уж...
С 2010 года зарегистрирован на авоке, а до сих пор как работает пилотный трв не знает...
Сплитушник?
JohnV
сообщение 4.7.2018, 11:14
Подскажите, а какой ход у штока вставки трв? На сколько мм даёт это расширение сужение термо балона?
SSA
сообщение 4.7.2018, 12:25
Из: Оренбург
Есть хорошая поговорка - "Не лезь в нормально работающий механизм - сломаешь!".
Так и тут.
При нормальной заправке данный вентиль нормально работает.
И работа его, в принципе, ничем не отличается от работы простого ТРВ.
Сообщение отредактировал SSA - 4.7.2018, 12:28
Гость_crm00168_*
сообщение 4.7.2018, 12:40
Прежде чем ломать , следует убедится все ли нормально с заправкой, измерив перегрев и пр.
Была одна проблема, стало две.
JohnV
сообщение 4.7.2018, 13:05
Цитата(crm00168 @ 4.7.2018, 12:40) *
+100 .
Вы не зная что делалось на оборудовании ставите диагноз.
С заправкой всё впорядке это в первуюочередь проверялось.
Конкретно не работает термобаллон и чтобы был какой то резерв нужна информация чтобы вручную открыть трв.
В частности интересует ход штока в миллиметрах при нагреве/остывании трв
+100 .
Нормально работающая это при огромном перегреве называется у вас? У меня нет.
С этого и началось всё.
airwave
сообщение 4.7.2018, 13:12
Из: Msk
Как в анекдоте, беда одна не приходит, сначала х.. не стоял, а теперь еще и ноги отрезали rolleyes.gif
Гость_crm00168_*
сообщение 4.7.2018, 13:32
Если неправильно понял, тады пардон.
SSA
сообщение 4.7.2018, 14:30
Из: Оренбург
Опаньки!
LordN
сообщение 4.7.2018, 14:34
я бы не рискнул так делать
airwave
сообщение 4.7.2018, 18:46
Из: Msk
ТРВ в топку
JohnV
сообщение 6.7.2018, 11:34
Поменяли голову и всё стало отлично
Дима1973
сообщение 6.7.2018, 11:49
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Лучший ремонт ТРВ это замена. Еще раз подтвердилось.
SSA
сообщение 6.7.2018, 20:18
Из: Оренбург
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:06
