> Теновый технологический котел
Evgen_
сообщение 4.7.2018, 11:05
Из: Петропавловск
Пользователь №: 337652
Здравствуйте. Не подскажете сайт завода в России по производству и продажи теновых котлов? Нужен мощностью в 100 кВт, на температуру 150С(теплоноситель перегретая вода) и давление в 5 атмосфер.
Nasdac
сообщение 4.7.2018, 11:40
Пользователь №: 111453
а Вас не смущает что температура теплоносителя 150 С близка к температуре насыщения при вашем давлении??? blink.gif
Evgen_
сообщение 4.7.2018, 13:09
Из: Петропавловск
Так работает котел с 90х годов.По таблице 151,8 С соответствует 5,1 кг/см2. Температура поддерживается автоматически и находится под постоянным наблюдением дежурного персонала
Nasdac
сообщение 4.7.2018, 13:21
т.е. термопара стала немного врать и все...котел становится паровым?
Как то обычно рабочее давление на 150 гр. много больше чем 5 атм....
tiptop
сообщение 4.7.2018, 14:15
Наверное, градусов 8 запас...
Сообщение отредактировал tiptop - 4.7.2018, 14:16
Галиев
сообщение 4.7.2018, 14:18
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Совершенно верно.
Но, может для ихнего кипятильника требования ФНП ОРПД и не катят, в противном же случае минимально допустимое давление в водогрейном котле (срабатывание автоматики безопасности) должно соответствовать температуре насыщения на двадцать градусов превышающей максимальную температуру котловой воды, т.е. см. таблицу насыщения на 170 С - 6,9 кгс/см2 избыточного давления.
Двадцать, однако нада.
tiptop
сообщение 4.7.2018, 14:40
Evgen_
сообщение 4.7.2018, 15:35
Из: Петропавловск
Ну по крайней мере с этим проблем нет. Вопрос в другом. У котла крякнуло уже 40% тэнов(эксплуатируется с 40х годов) и время задуматься о замене
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 14:51
